III Tagliando: la mazzata!
Re: III revisione: la mazzata!
funoxt ha scritto:Mentre ci sei e se non lo hai mai fatto sostituisci i tubi benzina, che dovrebbero essere cambiati ogni 5 anni se non erro.
:o :o :tocco:
:tusipazz: ma mi vuoi proprio far vampirizzare! :o
avro' gia' abbastanza dafare ed ho gia' acquistato una discreta montagnola di pezzi:
nn credo che seguiro' il tuo consiglio...
e poi fra tutti i controlli consigliati, anche i + bizzarri -tipo i gommini parastrappi ogni 20k- km quello al tubo benzina proprio nn viene nominato...
funoxt
Messaggio da funoxt »
Ovviamente non lo vorrei mai :salam: e solo che sul MO c'è scritto Tubi Carburante sostituire ogni 4 anni, però non ho idea di quanto possano costare...
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
37,20 Euro tubo e guaina...
magari 1 altra volta ;-)
...o in 1 altra vita! :giullare:
funoxt
Pensavo che costasse molto meno volevo cambiarli ma mi sà che aspetterò comunque appena ho tempo proverò a vedere se trovo dei tubi compatibili nel settore auto dovrebbero costare meno.
sono gli innesti vloci al serbatoio e all'iniezione a far salire i costi ed essere xo' basilari x montarlo...
funoxt
Ok mi risparmio la ricerca ......
e xche'? :o
magari sono comunissimi pezzi da 2 lire...
funoxt
Va bene ho un amico meccanico (quello che dovrebbe aiutarmi a registrare le valvole) quando smonterò il serbatoio vedremo, lui è anche amico con il distributore ufficiale di ricambi Aprilia qui a Torino.
sanzopaol
Messaggio da sanzopaol »
fedro69 ha scritto:spero di arrivarci senza dover smontare il motore dal telaio :-?
Foto,foto,foto :wink:
L'operazione "Svenamento" e' cominciata!
questo e' il mio "destriero" fino a compimento:
puo' essere che odori di decomposizione? :o :o
...nn avessi avuto fretta di tornare al lavoro mi sarei fatto 1 grassa risata e sarei andato a piedi! :ridi:
funoxt
Attenzione a non prenderci la mano........si sa mai che nasca un nuovo amore :oops:
kenny
Messaggio da kenny »
un'imitazione mal riuscita dello Zip? almeno era un pochino truccato???
مارتينو
truccato?
forse del fondotinta x mascherare le crepe!
l'unico trucco che conosce e' il bloccaggio del freno posteriore :-?
ma e' solo x3 tragitti:
- officina > lavoro = assolto
- lavoro > casa = almeno sara' notte e nn mi vede nessuno...
- casa > officina = :paura:
... che sia 1 rito d'iniziazione? :o
Prima parte completata:
- Valvole
- Forche
- Canotto dello sterzo
sabato dopo 7 ore nn avevo ancora rimontato gli steli xcui il canotto l'ho fatto fare a lui stamane, alle 13 ero li' a rimontare tutto :-?
Al prox appuntamento faccio i dischi e a seconda del tempo che ho o l'ispezione o cambio il mono post...
fin'ora 400 cucuzze x pezzi e officina :uaaahh:
Valvole:
una caciara arrivarci, uno scherzo regolarle... a me s'erano strette quelle d'aspirazione e smollate quelle di scarico:
esattamente il contrario della norma! :o il sospetto che siano state regolate cosi' sin dall'inizio e' forte...
Cmq la regola ferrea e' "Meglio smolle che strette": le ho riregolate ad un valore medio fra min e max:
- 18 scarico e 10 aspirazione.
Forcella:
1 incubo! :o
smontarle e' relativamente semplice, solo che io volevo sostituire le boccole di scorrimento (si chimano cosi? :o ):
quella sullo stelo la si leva e rimonta con le dita, quella nella guaina invece nn ne voleva sapere di uscire da 1 delle 2 :incavolato:
col TERRORE di graffiare qualcosa c'ho combattuto 2 ore!! :scherma:
alla fine ha ceduto 8-)
ho avvitato 1 rondella di 3 mm di spessore su 1 stanga d'acciaio che spuntasse dal buco di fissaggio dei pompanti (sotto)
e smartellato col tatto di 1 nano incazzato ma compassionevole!
Poi lavato, asciugato e pulito col compressore, montato quello nuovo, infilato lo stelo...
KSCHRRRR!! :o :o :o
c'era ancora 1 qualcosa!! :o :azz: :incavolato: :culo: :dito: :shocking:
risfilo con la delicatezza di un chirurgo pediatrico: l'anello inferiore nuovo era graffiato!!
Ripresomi dalla crisi isterica ho rimontato quello vecchio dopo aver lavato 3 volte il tutto e 'stavolta e' andata :-?
Le molle nuove sono progressive, un attimo + rigide delle originali: lui m'ha consigliato l'olio da 7.5
che ho preso e di lasciare 130 mm d'aria ("standard" dice lui...) che invece ho ignorato lasciandone i 105 mm del manuale:
la I impressione su 20 km di citta' e' una reattivita' molto maggiore senza xo' il rischio di andare in blocco...
ora mi pare che il post sia insensibile :-?
canotto:
era il momento giusto! anche se l'ha stretto 1 idea + del dovuto dato che all'inizio la sede lavora 1 po'
e' cmq + "solido" e contemporaneamente + fluido di prima :-)
Ho fotografato cio' che ho potuto, posto appena posso...
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Quindi sei riuscito a regolare le valvole senza smontare il motore...GRANDEEEEEE :ok1:
Adesso aspetto le foto documentate (tra un po' anch'io dovro' fare il tagliando dei 30k ) :salta: :salta:
