domenica ho finito la smerigliatura delle valvole effettuata con pasta smeriglio "fine" reperibile dai ricambi auto più forniti al prezzo di 6 euro
la pasta smeriglio va applicato in piccole quantità sulla base del fungo valvola prima di iniziare la smerigliatura
La smerigliatura si realizza facendo ruotare lentamente in senso orario e in senso antiorario alternativamente la valvola in appoggio alla sede
Per fare questo occorre un piccolo pezzo di tubo da far scorrere tra le mani
Quello che vedete nel video è veramente il tempo necessario per smerigliare una valvola
Infatti bastano poche rotazioni per far sì che le superfici di accoppiamento tra sede valvola e fungo valvola si assestino generando la rigatura opaca sia sul fungo che sulla sede valvola
Non dimenticate di lubrificare le guide delle valvole prima di iniziare !!
la superficie opaca che si crea è questa
La larghezza di questa superficie di contatto è fondamentale e il manuale officina riporta il limite massimo da non superare
2 mm in aspirazione 2,5 mm per lo scarico
alla fine, dopo aver smerigliato tutte le valvole, aver lavato tutto per bene si procede al rimontaggio e alla prova idraulica di tenuta fatta con la benzina.......come quella fatta all'inizio del lavoro
Sembra che tenga...
