Misura cuscinetti ruota anteriore
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Re: Misura cuscinetti ruota anteriore
L'importante è picchiare sul cuscinetto, non sul distanziale
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
adesso lo so pur'io!Futuromane ha scritto:L'importante è picchiare sul cuscinetto, non sul distanziale
- nicuzzo
pardon, non avevo visto che era segnata la misurafedro69 ha scritto:i paraolio sono, secondo "Ricambi alternativi", dei 30x42x7.
proverò a usare l' estrattore , se perdo la pazienza passo alla mazzetta
grazie vi faro sapere
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Con l'estrattore dovresti andare di lusso... Anche a me come Fedro hanno danneggiato il distanziale, anche se il perno non crea problemi...
- stefanoboa
Colgo l'occasione di questo topic per chiedervi...
in previsione della riverniciatura dei cerchi, è consigliabile togliere sia parapolvere che cuscinetti?
so che alcuni diranno di no, ma siccome il carrozziere mi ha detto che li sabbierebbe, m'è venuto il tarlo che qualsiasi tipo di protezione durerebbe come un gatto in autostrada
voi che dite?
voi che dite?
se li sabbi allora ti conviene decisamente togliere tutto
- stefanoboa
Grazie Fè!fedro69 ha scritto:se li sabbi allora ti conviene decisamente togliere tutto
allora metto in conto cuscinetti nuovi e parapolvere nuovi
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Togli tutto e ricorda a chi ti fa il lavoro di mascherare le interfacce, cioè tutte le sedi di cuscinetti e parapolvere, la faccia dove poggia la corona e anche la sede dei parastrappi! A me verniciarono tutto, non so quante ore sono stato li a togliere vernice! Fortunatamente era vernice a polvere, ho potuto toglierla con un taglierino, a farlo con la carta vetrata mi ci sarebbero volute settimane!!
- stefanoboa
Grazie Vittò!!
verniciatura a polvere eh....
interessante....
ne parliamo da un'altra parte
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Non me ne intendo, il tipo disse che era migliore, boh... Devo dire la verità dopo due (o tre?) anni è ancora li quasi perfetta...
- nicuzzo
Alùra, domenica mi sono messo a fare il lavoro in oggetto
O meglio lavoraccio, dato che ho fatto parecchia fatica, ma alla fine ce l'ho fatta...
Intanto, non mi ero capito col mio amico, che mi ha prestato un estrattore che secondo me era per cuscinetti da albero
, e comunque più grandi dei nostri della ruota, quindi sono andato essenzialmente di martellate anche se per un momento nel lavoro mi è tornato utile.
Comunque, appena smontata la ruota, infilando il ditino nel bùs
, uno dei 2 cuscinetti era DEVASTATO, l' anello interno si muoveva vistosamente
, e le fodere erano belle che saltate.
Te credo che sentivo muoversi vistosamente la ruota davanti ... quello dal lato disco invece era a posto e girava ancora discretamente ...
Ma il problema vero è che i bastardi erano letteralmente CEMENTIFICATI nelle loro sedi
Saranno i 9 anni, buona parte sempre all' aria aperta, ma non è la prima volta che trovo parti praticamente saldate, che a detta di altri dovrebbero invece venire via facile ...
In poche parole ho fatto 'na gran fatica a dargli la prima smossa dalle sedi (usando brugola grassotta e lunga). Quello rotto ovviamente al secondo colpetto è schiantato, sferette dappertutto ...
L' anello esterno è rimasto là saldato appunto, e qui mi è tornato utile l' estrattore dell' amico per muoverlo almeno a livello.
Poi giù mazzate su entrambi
, sempre più forte
, fino a diventare il nano fabbro di fedro qui sopra
Il tutto inframezzato da dosi massicce di Svitol , phonate da carrozziere sui mozzi, insulti e sacramenti
Il distanziale centrale è saltato praticamente subito dagli anelli che però così a vista mi sono sembrati solo infilati e non saldati
Rimontaggio: pulite bene le sedi e ancora giù di phon (penso che questo mi sia stato basilare), mi sono pure aiutato con un filo di grasso sui bordi ...
Per spingerli dentro il mozzo ho usato l' anello estarno del cuscinetto distrutto, passando poi ad una bussola da 30 (mi pare) un filo più stretta per metterli in sede, onde evitare un' ulteriore estrazione
Il primo è stato piuttosto faticoso (forse dovevo prenderci la mano), ho temuto anche di averlo rovinato
Il secondo è andato abbastanza liscio. Nel mezzo ho rimesso il distanziale con i 2 anelli ri-infilati (uno era pure un po' stortato). Non so quanto reggerà una volta in corsa, ma intanto mi ha permesso di infilzare il perno senza i problemi di allineamento di cui parlava fedro
I parapolvere ho dovuto rimettere i vecchi benchè lievemente paciugati nello smontaggio .. dato che quelli di ricambio comprati erano sbagliati: COME UN BABBO li avevo considerati attorno al perno, mentre ci vanno dentro i distanziali
Alla fine ci ho messo un pomeriggio intero, nel quale ho dato più martellate di quando ho messo su casa
... ma rimettere su quella ruota sgravata e vederla girare come nuova (prima faceva 1/4 di giro - la moto era inutilizzabile) è stata una notevole soddisfazione
In definitiva, per chi inesperto come me aveva fatto l' operazione al max sulle ruote dello skate, direi che il lavoro è fattibile ma non così banale...
Consigliati attrezzi adatti (soprattutto scalpello e phon da officina) ... e tanto gomito per le martellate ...
Preziosissime, al solito, le nozioni apprese da AOTR ed i vostri puntuali consigli
... ma questo ... chevelodicoaffà
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Quanti santi?[emoji23][emoji23]
complimenti nicuzzo!
... certo che a forza di farci i lavori da soli a mazzate e moccoli finiremo tutti all'Inferno!
- stefanoboa
Mi sono cimentato oggi nello smontaggio dei cerchi per portarli a verniciare...
Ho smontato i cuscinetti del portacorona con una certa semplicità, ma mi sono completamente bloccato su quelli delle ruote
Una volta tolti i parapolvere, ho notato che su entrambe le ruote da una parte c'è il seeger mentre dall'altra no..
Solo nel lato senza seeger si intravedono 2 scanalature sul distanziale che presumo servano per agganciare l'estrattore..
Non mi sono ancora chiare alcune cose:
1) va tolto prima un lato poi l'altro o è indifferente?
2) dove appoggiate il tondino da 10 per battere fuori il cuscinetto? Io ho provato sull'anteriore a puntarlo sul piccolo canalino che c'è tra cuscinetto e distanziale sul lato opposto a quello dove si infila ma con scarsi risultati perche il perno non trova appoggio. Sul posteriore la cosa è ancora più complessa vista la maggiore distanza tra il lato di ingresso del perno e il cuscinetto
Suggerimenti?
Suggerimenti?
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Io li feci togliere al mecca (ancora ero pivello...[emoji57]) col risultato che il distanziale presentava i segni... Poi ho visto le martellate che dava per inserirli... E da allora quel mecca non mi ha più visto... Se aspetti ti faccio un disegnino di un estrattore che ho autocostruito con un collega e che usiami al lavoro...
