Si spegne tutto di botto.
simo82
Moto: Leonardo 150, Pegaso strada
Re: Si spegne tutto di botto.
Messaggio da simo82 »
Il cruscotto tedesco è andato , venduto. AL mio funziona solo il livello carburante per il resto nulla, tutte le spia il conta km fermo a 10500 chissà da quando, ho anche paura che non dandomi la temperatura, magari non partono le ventole. Bè per adesso la riporterò a casa quando arriva il sensore se riesco lo monto io e vediamo se al meno il conta km và, ma da quello che mi dite potrebbe non andare cmq. Grazie a tutti
le ventole partono col termostato,credo tu possa stare tanquillo....
Se il ragazzo che vende i pezzi su FB ti vendesse il suo cruscotto e ti desse anche il codice potresti ricodificare le tue chiavi :wink:
simo82
Su fb venduto, ne o trovato uno a250 dalla germania, ma forse è un azzardo
simo82
Direi che se la moto attualmente va, usala...
poi appena capiterà una occasione di un cruscotto usato ad una cifra abbordabile te lo accatti e lo sostituisci :wink:
se fossimo più vicini proverei volentieri il mio cruscotto sulla tua per verificare che effettivamente è lui ad essere andato.
Ma hai provato ad entrare nel menù diagnostica e vedere se comunica con la centralina?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Prima di comperare un qualsiasi cruscotto usato PROVANE uno da una moto come la tua.
E' cosa da da 10 minuti di lavoro facile facile.
E' rischioso comperare alla cieca per poi, magari, scoprire che il difetto stava nei cablaggi oppure nel connettore.
Adesso la moto va, aspetta, nel giro si qualche mese metteranno di sicuro in vendita un cruscotto a prezzi abbordabili, me ne ricordo uno a 70 sterline.
Ribadisco che difficilmente il cruscotto funziona solo in parte, il microprocessore che gestisce il tutto o funziona oppure non può funzionare solo per l'indicatore della benzina, secondo me è un connettore ossidato o piegato oppure delle saldature crepate o due o più piste del circuito stampato in cortocircuito tra loro.
la retroilluminazione rossa funziona? Non puoi fare una fotografia del cruscotto in funzione?
Lupo motociclista ha scritto:Prima di comperare un qualsiasi cruscotto usato PROVANE uno da una moto come la tua.
concordo su tutta la linea! :doppiok:
simo82
Avete ragione, cmq appena la ritiro vi faccio una foto del cruscotto acceso, la luce rossa di fondo va cmq
leggevo sul foro anglofono che ci sono stati casi di "sfilamento" di singoli contatti
dal connettore della ECU. In quel caso producevano un errore EFI (46) ma chissà :roll:
forse converrebbe dargli un'occhiata approfondita ;-)
è che oggi troppo spesso le officine al primo inghippo ti dicono di sostituire i pezzi anche quando non serve... :angry:
quindi riprenditi la tua PS e con l'aiuto del foro comincia a metterci le mani, che tanto nessuno qui dentro è nato imparato e davvero non servono chissà quali conoscenze per smanettarci un po' :ok1:
vedrai che con calma riusciai a rimetterla in sesto e te ne sarà grata :love:
Sarebbe bello vedere una foto (non col cellulere pero' ,se no non si capisce nulla) del connettore e della femmina sul cruscotto.
A parte che se ci sono dei pin piegati lo puoi verificare direttamente.
Se invece il difetto sta nel connettore e' piu' difficile da vedere a occhio, bisognerebbe esaminare ogni singolo buchino con una torcia e osservare se si vede qualcosa di strano (cioe' i contatti ossidati o rientrati).
:wink:
Ah, nel forum c'e' un super esperto di elettronica: mcr
ripara ad occhi chiusi i cruscotti della caponord, magari accetta di metter le mani anche sul tuo.
simo82
Grazie appena la riporto a casa farò un po di prove e foto, anche se il meccanico ha detto di aver controllato tutti i cablaggi contatti etc... tutto ok dice, quindi per esclusione deve essere il cruscotto, anche se il fatto che sia un malfunzionamento parziale non convince, però è anche vero che è stato già aperto il cruscotto visto che è siliconato, evidentemente senza gran successo, cmq una volta smontato vedremo, adesso speriamo non mi diano una mazzata per le ore di lavoro
Il fatto che sia stato aperto non dice molto perché magari è stato fatto (come da diversi utenti qui) solo per sistemare la retroilluminazione del display :roll:
Che poi possa aver smanettato è pure possibile, ma prima eventualmente bisogna capire SE ha fatto danni irreparabili o no.
Tanto per continuare il discorso della retroilluminazione, i primi sfortunati hanno sostituito l'intera strumentazione su indicazione dell'officina, quando invece bastava aprire e rifare una saldatura :wink:
