Faretti aggiuntivi come montarli?
robyfg
- Moto: Pegaso Cube 650
Re: Faretti aggiuntivi come montarli?
Oh,comunque io aspetto sempre il parere di Lupo,ci mancherebbe.
Pegaso Cube 650
robyfg
Buongiorno colleghi, a proposito di faretti noto che quando ce gli ho accesi il voltmetro mi indica una tensione che oscilla fra i 13,6 e i 13,9,questi valori saranno sufficienti a tenere la batteria carica e in buono stato?
Quando li spengo viaggio sui 14,3 fissi.
p.s.:con la moto ferma da più di qualche giorno ho 12,7/12,9v (ovviamente a motore spento)
Pegaso Cube 650
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
I faretti consumano al massimo 15-20 watt, che sono una potenza minima rispetto ai quasi 300 watt che da l'alternatore. Montali senza patemi.
robyfg
Si si Lupo, effettivamente gli ho già montati e so che per l'alternatore non ci sono problemi, la mia "preoccupazione" era solo che quei 13,6/13,9 volts in uscita non fossero sufficienti a caricare/mantenere la batteria in piena efficienza.
Pegaso Cube 650
'Nsomma ...
scusa se correggo, ma da quanto mi risulta il generatore ne produce 190 di W ...
poi: i faretti ci stanno cmq, anche se ne fanno un 30-40 W a testa,
e la batteria dovrebbe ricaricare anche a quella tensione.
robyfg
No fedro, la cube è circa 300,a memoria dovrebbe essere 280.
Pegaso Cube 650
ok
- Jako
- Moto: Aprila Pegaso 650 GA '95
- Tel: 3400904743
Domanda da ignorante in materia: anche io voglio montare i faretti (quando la moto sarà pronta) , se oltre a quelli metto anche la lampadina h4 a led nel faro sovraccarico meno l'impianto o non cambia nulla?
Pegaso 650 Ga
robyfg
Io l'ho fatto, teoricamente dovresti alleggerire il carico sull'alternatore,o almeno penso,a rigor di logica dovrebbe essere così,anche se poi, fra faretti e h4 a led, vai ad ottenere lo stesso assorbimento di una alogena,quindi grosso modo siamo lì.
Io ho messo questa:
https://esselleparts.it/23890-anabbagli ... -1997-2001
Io ho messo questa:
Pegaso Cube 650
- Jako
- Tel: 3400904743
Conosco questa ditta che fa lampadine, ma funzionano veramente? Cioè si vede la strada, perché io non vedo un cacchio
Pegaso 650 Ga
robyfg
Parti dal presupposto che tutto il fanale della pegaso non è un granché (nel mio caso la Cube), in tutta onestà ti dico che mi aspettavo di più, però è anche vero che di fatto al buio ancora non ci giro per niente, le prove le ho fatte nel box che è interrato.
A breve conto di uscire nottetempo, considerando che di giorno (al momento) dalle mie parti è quasi proibitivo farlo!!!
Pegaso Cube 650
