Supercandela
Re: Supercandela
Scusate ma alla i.e serve la modifica al relais?
- Socio79
Re: Supercandela
Certo che si!!!
Qualle parte di impianto è uguale tra i.e. e cube!
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
Re: Supercandela
Intanto non ho avuto questo problema,ma ti confesso sono stanco 1)ruota libera2)motorino avviamento3)relè avviamento4)frizione5)perno che mantiene la puleggia della pompa dell'acqua6) devo stringere le viti della testata7)relais.Scusa lo sfogo ma il mio collega ha una xtz yamaha 660 del 1994 gli faccio io la manutenzione ,non ci sono tutti questi problemi,alzerò un polverone scusatemi ma è verità.comunque grazie socio 79
- Socio79
Re: Supercandela
Si?? Prova a mettere la moto a 5000 rpm, luci abbagliati accese e misura la tensione DIRETTAMENTE sulla batteria... è 14,4? 8)driver69 ha scritto:Intanto non ho avuto questo problema
Se è oltre 14,6v la batteria già si danneggia... non parliamo se leggi 15v o 16v...
Eheheh... non impazziere...
Si... è vero... Pegaso da un pò da fare dal quel punto di vista... ne sò qualcosa...
ma vedrai che sapra ripagarti in confronto alla concorrenza.
inoltre la tua è stata particolarmente sfortunata... il relè avv capita davvero a pochi!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
Re: Supercandela
Sicuramente non lo farò a breve,e ti ringrazio di aver risposto,quello su cui adesso sono concentrato sono le viti alla testata che farò appena ho tempo,comunque la mia batteria è sotto controllo,il regolatore di corrente l'ho messo sotto il cannotto dello sterzo,spero vada bene.ciao
- Moto: Pegaso 650 GA 1995
Re: Supercandela
salve amici,
probabilmente già lo sapete, ma ho trovato un sito dove acquistare la BRISK BOR 12LGS.
Io l'ho presa su ebay da un venditore tedesco, ma le ho trovate anche qui:
http://www.lpg-kits.com/
- caos679
Re: Supercandela
salve a tutti,
andando sul sito indicato nel msg precedente ho notato che sulle pegaso 650 fino al 98(fino alla ML) sono mensionate come candele originali D8EA mentre solo alle successive c'e' la DR8EA.
ora la mia e' un ML00 del 98 e sul manuale mio richiede la DR8EA.A questo punto la brisk mette cme per tutte la BOR12LGS.come mai?questa candela è con resistore o no?
Altra domanda,scusate l ignoranza.mette a disposizione due BOR12LGS,una con tread size M12 x 1,25 e l' altra M14 x 1,25.
Le candele che ho montato(e da 3 anni ho un NGK DR8EIX) necessitavano della chiave da 18 come quella della trousse originale della moto.
Quale delle due dovrei prendere?
Re: Supercandela
Leggi bene.....caos679 ha scritto:salve a tutti,
http://www.briskracing.com/identificati ... nstruction
- caos679
Re: Supercandela
Perdono,ho letto anche la dor12lgs
- caos679
Re: Supercandela
mi e arrivata la brisk bor12lgs. ho provato a svitare il pezzo che va nella pipetta e mi si e svitato e troncato tutto lo stelo di metallo che attraversa la candela.ne ho ordinata un altra.che sfiga.e il bello e che due candel cosi le ho montate ad un mio amico e li ho svitati tranquillamente
Re: Supercandela
scalda il nipplo con un accendino prima di svitarlo !!caos679 ha scritto:mi e arrivata la brisk bor12lgs. ho provato a svitare il pezzo che va nella pipetta e mi si e svitato e troncato tutto lo stelo di metallo che attraversa la candela.ne ho ordinata un altra.che sfiga.e il bello e che due candel cosi le ho montate ad un mio amico e li ho svitati tranquillamente
- gullo_88
- Moto: pegaso 650 ml 1997
- Tel: 3498182869
Re: Supercandela
Però Socio 79
Ma a parte il prezzo,secondo te quale delle due è meglio?
Le mie ex:
Fantic raider 125
Gilera RC 600
Attualmente:
Aprilia pegaso 650
Beta zero
Fantic raider 125
Gilera RC 600
Attualmente:
Aprilia pegaso 650
Beta zero
- Socio79
Re: Supercandela
A parere mio, tra Brisk e TM, anche sorvolando sul prezzo, preferisco Brisk.
Oltretutto, dai relativi siti mi sembrano acnhe un'azienda più affidabile...
Tuttavia ripeto, forte anche delle mie ultime esperienze di laboratorio nei campi accensione automotive, non mi sento di consigliarle in quanto a rischio imbrattamento a freddo. Su un monocilindrico può creare gravi disagi da me testati in passato...
Le uniche che secondo me possono dare un reale contributo alla tua felicità in tutta sicurezza sono le IRIDIUM o PLATINIUM o simili, grazie alla loro particolare geometria contribuisco a propagare il fronte di fiamma più velocemente in camera. I materiali nobili servono solo a resistere alle geometrie ridotte... elettricamente sono identiche
Ps. x candele ti consiglio l'acquisto su ebay dall'Inghilterra... causa gioco di dazi dogali, riusulta tra i più convenienti!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
- Moto: Pegaso cube
Re: Supercandela
ciao a tutto il forum...ho letto i vari post sulla supercandela TM e ormai e' gia' un po' di anni che molti iscritti la stanno usando
volevo chiedere se le prestazioni migliorano veramente...i vari strattoni ai bassi regimi e la fluidita' di guida...
io ho una pegaso del 98 quindi a carburatori se la ordinassi devo chiederla con il resistore?
grazie
grazie
- Moto: Pegaso cube
Re: Supercandela
ho provato a ordinare la candela tm telefonando al numero 0773354553 ma il tipo mi vuole vendere tutto il kit completo...solo la candela non la spedisce piu'...perche' spedire solo la candela non vale la pena....
