rapporto originale...
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
fedro69 ha scritto:rapporto originale...
e' giusto fedro anche per voi? 15 davanti e 44 corona?
originale
identico al nostro... :wink:
io 8-) ora ho il 15/45,
Kenny che io sappia gira col 16/44...
ci saranno di sicuro un paio che girano col 14/44...
Ma credo che la grande maggioranza sia originale
Peg81
fedro69 ha scritto:io 8-) ora ho il 15/45,
comprata corona originiale 44 40 pleuri il pignone me lo ha controllato e ha detto che stava bene ed era inutile cambiarlo (che persona Seria, centro Aprilia di Palestrina Libianchi) catena japponese per motard TSUBAKI MX PRO SERIES, 110pleuri e grasso totale 160 pleuri! Domani mattina mi do alla meccanica fai da te! Se sbrigasse a fini sta garanzia! :evil: :evil:
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Ma ce l'hai l'attrezzo x chiuderla??
Peg81
Redert ha scritto:Ma ce l'hai l'attrezzo x chiuderla??
no con falza maglia! quindi comodissima!
e' una catena che usano nelle competizioni
quindi se hanno dei problemi devo essere rapidi a cambiarla!
Redert
Quindi che fai devi smontare il forcellone posteriore???
E' una catena chiusa??
Come funziona?? Io fin'ora ho visto catene o con falsa maglia o chiuse. :roll: :roll:
Peg81
Redert ha scritto:Quindi che fai devi smontare il forcellone posteriore???
no quella vecchia taglio limo il piolo della catena con il frullinetto e quella nuova e di tipo aperto che con una maglia con un apposito fermo la chiudi!
(Falsa maglia) forse non mi ero spiegato meglio nel post precedente
col lucchetto!
... pensa a chiuderlo nella direzione giusta!
Redert
Peg81 ha scritto: con un apposito fermo la chiudi!
(Falsa maglia)
Quindi devi utilizzare un chiudi maglie facendo molta attenzione a grippare l'xring (perchè la catena che hai preso mi sembra abbia l'xring).
Insieme al perno per la chiusura della falsamaglia con "chiudi maglia" http://riemann.unica.it/~lucio/ita/guidamtb/fig16.gif , forniscono tipo una clip come questa http://www.98racingteam.it/catena6.GIF se così leggi bene le istruzioni perchè tale clip (indubbiamente comodissima) non puo' essere montata su moto superiori ad una certo tipo di cilindrata.
Peg81
(Falsa maglia)
e come la seconda con la clip! Me l'ha consigliata lui! penso che per la nostra vada bene! in fi dei conti non abbiamo 50 cv!
non mi hanno dato niente di tutto questo! vedro' di arraggiarmi! tanto in garege ho tante di quelle diavolerie!
Peg81
fedro69 ha scritto:col lucchetto!
si ho il disegnino per la posizione del fermaglio!
Redert
Peg81 ha scritto: e come la seconda con la clip! Me l'ha consigliata lui! penso che per la nostra vada bene! in fi dei conti non abbiamo 50 cv!
Io montai la clip sul pegaso cube e poi notai che era uscita dalla sede dopo un bel po' di km. :o
Andai a lamentarmi con chi mi aveva venduto la catena, inferocito perchè se non me ne fossi accorto in tempo avrei potuto averei guai grossi.
Il motoricambista non fece altro che prendere la scatola e farmi leggere che all'interno venivano forniti entrambi gli agganci però quello con clip doveva essere montato solo su moto con cavalli inferiori a...
Non mi ricordo se indicava i cavalli o il tipo di moto, se non ho buttato la scatola (la vedo difficile poichè sono passati 4 anni) ve la scansiono.
Quindi Vitto' leggi bene sulla scatola se ci sono controindicazioni, altrimenti vai tranquillo, certamente con la clip la catena la monti in 30 minuti :wink:
Peg81
Grazie per il consiglio! provvedero' a controllare! e se domani mattina qualcosa non mi garba ci metto mezz'ora a tornare a Palestria e fammi dare le cose giuste
Torna a “Ciclistica”
