- fabia_fab
Re: NON HO MAI FINITO LA CAPOSCIMMIA
ciao giampaolo, ma di che misura ci vogliono le pinze?
l'hai provata la moto con le pinze nuove? come va?
comunque più le guardo e più mi piacciono
Non fidatevi mai di un motard che dice ''Non ho bisogno di mostrare niente a nessuno''...
...STA MENTENDO!!
...STA MENTENDO!!
http://www.puntomoto.com/default.html?l ... t=d87.htmlFramoro ha scritto:Hehehehe alla fine hai dovuto smontare il collettorete lavevo detto
La cosa è molto interessante ! ! ! ! ! Quanto costa la fascia termica????
-G-
una scemata
Ciao Fabia non la ho ancora provata, ma già avevo la brembo oro.......appena le provo ti dico tutto......... ora con queste....fabia_fab ha scritto:ciao giampaolo, ma di che misura ci vogliono le pinze?
faccio una bella porca figura
Ultima modifica di Giampaolo il sabato 17 febbraio 2018, 20:13, modificato 1 volta in totale.
- Lunico
Giampi...
non per farmi i fatti tuoi ma io con quelle strisce termiche anticalore ho avuto brutte esperienze...
Anche se non è la stessa cosa..
io l'avevo avvolta sullo scarico del trattorino rasaerba per evitare che colasse il carter di plastica che copre il motore..
Risultato che il carter è rimasto intero
Le strisce impediscono al calore di uscire verso l'esterno ma questo provoca un surriscaldamento del collettore con un conseguente indebolimento del materiale chepotrebbe provocarne la rottura..
Non sò, IMHO, io questa soluzione non la adotterei visto come era andata a finire la marmitta del rasaerba!!
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
E' una possibilità..........verissimo...........ma vorrei provare.....al limite.......lo cambio ....faccio io da cavia...........Lunico ha scritto:Giampi...
non per farmi i fatti tuoi ma io con quelle strisce termiche anticalore ho avuto brutte esperienze...![]()
io l'avevo avvolta sullo scarico del trattorino rasaerba per evitare che colasse il carter di plastica che copre il motore..![]()
Risultato che il carter è rimasto interoma mi si è cotto il tubo di scarico che alla fine è crepato!
Lampsss
- Lunico
Giustissimo ragionamento..Giampaolo ha scritto:E' una possibilità..........verissimo...........ma vorrei provare.....al limite.......lo cambio ....faccio io da cavia...........Lunico ha scritto:Giampi...
Lampsss
d'altronde ci vogliono anche i pionieri che ardiscono e sperimentano nuove soluzioni!!
E'un dubbio che m è venuto così...magari invece non farà nulla, comunque tienilo controllato!!
Lampsss
Ultima modifica di Lunico il mercoledì 7 ottobre 2009, 0:41, modificato 1 volta in totale.
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
Domani , termometro digitale, e prova delle temperature collettore e fascia termica, se non ci sono miglioramenti sostanziali.............la elimino !
- Moma
Io seguo sempre, in silenzio, le Caposcimmie di Giampaolo.....
Dopo le pinze radiali, proverai il paracadute dismesso dallo Shuttle??
- Maltese
Giampaolo li sul collettore nel punto piu' caldo (al suo interno naturalmente) dovresti avere non + di 700°/ 750°Giampaolo ha scritto:Domani , termometro digitale, e prova delle temperature collettore e fascia termica, se non ci sono miglioramenti sostanziali.............la elimino !
Questa è la temperatura media dei gas di scarico quando il motore viaggia quasi al rapporto stechiometrico
Se la temperatura è piu' alta hai la carburazione "magra" se è piu' bassa è "grassa"...tutto ciò se tu potessi misurare la temparatura all'interno del collettore pochi cm dopo la flangia di attacco...
Tutto ciò per dire che quelle fasce oltre a proteggere il calore verso l'esterno possono essere usate proprio per mantenere caldi i gas di scarico e migliorare lo svuotamento (e conseguente riempimento) dei cilindri.....
quindi se la applichi anche al cilindro anteriore dovresti sentirne i benefici sull'erogazione del motore....
Ora non rammento se ti porta piu' coppia in basso o un maggiore allungo agli alti regimi.....ma sicuramente un qualcosa fà
Visto mai delle Harley montare queste fasce sulle marmitte ??
- Framoro
Hihihihihi......hai detto la tua Sergio.....adesso Giampaolo....avvolge tutte le tubazioni di scarico hihihihi
CapoNord bianco 08'
- Gianlu-Gianlu
Quoto Sergio,anche io ho sentito dire che ci sono miglioramenti nell'erogazione................
- Stefanob
giampaolo ma non si riusciva ad infascettare il collettore senza smontarlo ?
devo controllare i freni
non trovo più lo strumento.....
cell 333.9088848 dopo cena
Purtroppo non si può fare..........Stefanob ha scritto:giampaolo ma non si riusciva ad infascettare il collettore senza smontarlo ?
