Coperchio filtro olio
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
mondaniel ha scritto:
suki74 ha scritto:Certo che siete riusciti a trasformare un argomento prettamente tecnico in 4 pagine da avvocati e pugnette mentali. Se vuoi migliorare la tua moto devi mettere il tappone. Punto. Adesso siete tutti li a lamentarvi di questo e di quello ma alla fin fine lo so già che nel giro di un anno noi tutti monteremo il filtrone, perchè alla nostro vogliamo bene e vogliano che abbia solo il meglio. Certo che a vederlo in foto è veramente brutto.
Veramente lo stesso Fiore ha detto che:
"Quindi si cerca sempre di rendere più affidabili,di prolungare i tagliandi e quindi han fatto un filtro di circa un terzo più lungo.........(Chiaro che ci vuole ilcoperchio per montarlo) che per il capo nord magari non serve una mazza...............però han deciso di tenere a magazzino solo questo componente........non possono tenere due filtri.........sia per i codici che per il magazzino,quando c'è una miglioria di un codice il magazzino tiene sempre e solo un codice.(Che sia giusto o sbagliato si può discutere...........Dovete pensare anche dove va oltre al capo questo filtro.........e quindi la logica del magazzino richiede un codice e basta."
Quindi deduco che la Caponord non necessita di questa miglioria, perchè il sistema filtrante era già stato ben dimensionato, inoltre non si trae nessun beneficio ad un prolungamento degli intervalli, ma serve alla stessa Aprilia per gestire un solo articolo; questo è quello che ho interpretato e mi sembra abbastanza chiaro...o no? :roll:
L'unico che ha tentato di parlare tecnicamente della cosa sollevando dubbi legittimi è stato prontamente bloccato, come fa questa discussione ad essere tecnica? :roll:
Certamente la mia Caponord non conoscerà quel coso orribile e per lei inutile, fino a prova contraria :wink:
P.S: non è che tra poco l'Aprilia toglierà da magazzino il "parabrezza" della mia moto mod. 2002 e lascerà solo quello del modello successivo?...sai, con questi codici.... :giullare:
SE parli ti tecnica............allora dovresti sapere che il filtro nuovo non ha più la valvola,in quanto essendo più grande non serve.
Quindi se per caso un filtro la valvola non funzia o resta bloccata,che sia capo nord o qualiasi altra moto,lo sporco entra per la valvola...........io ho riferito che "magari" non centra unamazza, perchè a me non è mai successo...............però in giro può succedere..................quindi non ho detto che non serve a nulla ..........per fortuna dei miei 140 capo questo componente non ha mai dato problemi,questo posso affermarlo.......ma in giro non posso sapere le problematiche!!!!!!!!! :P :P :P :P :P (E finora ho sempre montato filtri originali............che ne so io come chiudono le valvole i filtri di concorrenza!!!............)
Dopo per quanto riguarda la tecinica, si aprla di tecnica mi sta bene...............se parli di costi di un coperchio,che costi 30/10 o che to regalino ,di tecnica non c'è nulla o polemizzare su questo............
cerca di capirmi la tecnica è una cosa,quindi guardi il filtro,la capacità........se ha la valvola o no eccc......... e quindi si può instarurare un discorso tecnico................però che dopo il coperchio te lo regalino,costo 50 euro o altro non ha niente a che fare con il filtro e la tecnica(quello è solo lo strumento per poter mettere il nuovo filtro)
Ciao Fiore
PS: SE per caso ti capita a Te un filtro after market che resta la valvola aperta o non chiude bene.................come la mettiamo :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: oppure di chi è dopo la colpa??? :roll: :roll: :roll: io di sicuro con filtri after market non do garanzia di sicuro!!!!! questa è una scelta di ogni cliente!!!!
Wolvy
Messaggio da Wolvy »
Perché c'è modo di accorgesene? :o
Scusate l'OT ma volevo fare una domanda a Fiore: è normale che il minimo della mia capy si sia attestato a 900 giri ormai da quasi due anni??
Ora immagino i linciaggi per l'ot, ma quando mi ricapita! :oops: :oops:
mondaniel
Messaggio da mondaniel »
fiore ha scritto:SE parli ti tecnica............allora dovresti sapere che il filtro nuovo non ha più la valvola,in quanto essendo più grande non serve.
Ora comprendo la motivazione tecnica, prima non mi era chiaro, grazie :wink:
Il costo del nuovo coperchio filtro non è un problema, è il modo con cui te lo girano che non mi piace, senza polemica :)
fiore ha scritto:PS: SE per caso ti capita a Te un filtro after market che resta la valvola aperta o non chiude bene.................come la mettiamo :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Diciamo che per i prossimi 3 cambi filtro sono attrezzato, poi vedremo.....senti un pò, ma se mi decidessi a portarti la mia fida moto, mica mi metti quel trombone, verooo?? :giullare: :giullare: :giullare:
fiore
[quote="mondaniel"]
Se parliamo di tecnica sono un bulldozer :giullare: :giullare: :giullare: e dobbiamo solo parlare di quello...........
Per il resto potrei essere d'accordo con te.................ma sai quante rogne mi capita per sta cosa.......... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: .........però qui entra la parte commerciale e qui potete dire quello che volete :o :o :o :o :o o far polemiche che tanto non intervengo!!!!!!! :wink: :wink: :wink: ..........però non centra nulla con parte filtrante,apertura di valvola o come è fatta la valvola nei filtri di concorrenza o quanto tiene o che standart hanno questi filtri after :roll: :roll: :roll:
Ciao Fiore
Fiore, mannaggia
mi vuoi dire se sulla mia Tuono 2006R ho il coperchio ed il nuovo filtro, visto che i tagliandi sono previsti a 10.000 Km?
Non sono a Roma, in più non vorrei vedere la belva ferita.
Grazie e Lamps.
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Moma secondo me no ! La modifica è un introduzione recente. Se vai dalle parti del forum pompone, daidegas nelle sezioni Aprilia ne parlano anche li e sembra che nessuno lo monti di primo equipaggiamento. forse i modelli/anno 2007 ma non ne sarei certo.
mondaniel
O.T:
Per Fiore:
Ma tu metti le mani anche sul bicilindrico RXV?
carlodg
Messaggio da carlodg »
fiore ha scritto:[
Tu sei nel giusto.
E' Aprilia che sbaglia perchè se io vado in una officina autorizzata Aprilia con una CN di un anno e pretendo il filtro originale Aprilia DEVE darmelo oppure ha altre due possibilità:
1) farmi la modifica gratis = coperchio
2) dirmi di prendere aftermarket e mantenere la garanzia.
Non c'è scampo. Se Aprilia non fa così allora o non sa cosa sia la dignità o pretende di farla perdere al Cliente che sapendo di farsi gabbare si deve lasciare gabbare da loro.
teuz74
Messaggio da teuz74 »
Ritirato stamattina Anor dal tagliando... costo coperchio, filtro, viti (si anche quelle!) = 51€ (il filtro mi pare costi 15)
Le Tuono 2007 dovrebbero avere ancora il vecchio tappo, solo quelle che escono adesso da Noale hanno l'aggiornamento.
Le altre ciccia e anche se in garanzia hanno da pagare la modifica
Il tappo è inguardabile... una casseruola per scaldare il latte la mattina ha più fascino... almeno lo avessero fatto meglio, tipo il vecchio che a me piaceva molto.
Capisco Fiore che difende il marchio per cui lavora, capisco che la modifica possa avere un suo perchè logico, capisco tutto quanto, ma a questo punto mi chiedo... se mi viene IMPOSTA una modifica da 500€ mi devo mettere a culo bucone o posso incazzarmi quanto meno?
Tra l'altro la modifica non si ripercuote sul fattore tagliandi, vengono comunque fatti ogni 7500Km... ci fosse stato almeno questo fattore di mezzo e le cose si sarebbero viste diversamente.
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
fiore
[quote="teuz74"
Teuz secondo me ti sbagli.................io sono realista allo stato puro.............hai due soluzioni ed io le ho tutte e due.................ti dico i pregi e difetti e dopo tu scegli :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: ....però se una soluzione è migliore dell'altra perchè non riferirlo se parliamo di tecnica..............ma solo di tecnica................dopo ognuno si seglie quella che vuole :D :D :D...stamane ho spiegato la stessa cosa ad caponordista e il cliente ha fatto al sua scelta........... (Mica ho imposto la modifica................ :oops: :oops: :oops: ed il cliente ha scelto la soluzione che più gli pareva opportuna..........)
Per Mondaniel..........................NOOOOOOOOO non faccio RVX :giullare: :P :P :P
Ciao Fiore
carlodg
Fiore non la impone, Aprilia si, vergogna Aprilia!!!!!!!!!!!!!!!
Fiore prendo spunto ancora una volta dalle tue corrette parole, tu le proponi tutte e due, ma è Aprilia a dover dire che anche l'aftermarket va bene!! E cosa ci mette se non due righe di fax????
Dice che "consiglia" la sua amata Clientela a prendre in considerazione la nuova modifica fatta per far respirare meglio il motore che in condizioni estreme e per un periodo più lungo, a causa delle dimensioni del filtro, manterrà una resa migliore. Si avvisano i Clienti che decideranno di non fare la modifica che ciò non compromette la garanzia anche con filtri aftermarket delle marche XX, YY purchè di uguali dimensioni all'originale.Si consiglia la modifica anche per chi è solito frequentare strade polverose ....
E' così difficile frasi amare dalla Clientela? E' così difficile questa incredibile azione di marketing che farebbe loro guadagnare credibilità e affezione al marchio???
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
Per me questo è stato il post che ha chiuso la discussione...
fiore ha scritto:Se parliamo di tecnica sono un bulldozer :giullare: :giullare: :giullare: e dobbiamo solo parlare di quello...........
Ciao Fiore
Ho preferito non intervenire fino ad ora solo per non aggiungere altro a quello che Teuz, Mondaniel e sopratutto Carlo hanno sino ad ora giustamente scritto......
Probabilmente anche io deciderò per il filtro e tappo maggiorato al prossimo tagliando (sperando che poi almeno questi arrivino in tempi ragionevoli) ma non è corretto... non è giusto nei confronti di una clientela che, nonostante tutto, ha sempre difeso ed esaltato il proprio marchio...
Legalmente non credo che Aprilia rischi facili rivalse e quindi voglio pensare che la politica del tappo e filtro olio sia legittima.
Ho la CN da 4 anni e vivo nel forum da altrettanto tempo... la casa non è nuova a queste cose.... ormai non mi stupisco più di nulla... questa è una delle tante
fiore
[quote="carlodg"]Fiore non la impone, Aprilia si, vergogna Aprilia!!!!!!!!!!!!!!!
Carlo sei fuori strada...........ma completamente. :giullare: :giullare:
Qualsiasi ditta risponde di quello che vende...........non di quello che vendono altre ditte :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: .........tanto più se la stessa ditta ha tolto dal magazzino quel ricambio figurati se garnTisce per altre ditte!!!!!!! (,.............non sta ne in cielo ne in terra una proposta che tu hai riferito :giullare: :giullare: :giullare: ma di qualsiasi ditta o pezzo si parli............tolto dal mio magazzino un pezzo X e devo garantire quel pezzo della concorrenza........... :roll: :giullare: :roll: )
Ciao Fiore
PS: Carlo anch'io sono motociclista e sulla mia moto nessuno mi impone nulla :giullare: :giullare: :giullare: .............quindi io non posso imporre nulla in quanto andrei a scontentare una miriade di persone :evil: :evil: :evil:...........figurati specialmente con le moto fuori garanzia con 60/80000km se vado a a imporre un filtro(magari il cliente pensa già di vendere la moto) :roll: :roll: :roll: ...............mi è capitato un caso limite che mi ha riferito di lasciare il vecchio su che tanto 60 euro non li spendeva per il filtro nuovo.............quindi come faccio ad imporre caro Carlo 8) 8) 8) ...........io consiglio e basta :giullare: :giullare: :giullare:
Carlo te ne dico un'altra vista ieri mattina: un cliente con capo nord km 9000 attuali del 2004,comprata moto usata 3/4000 km ha sostituito solo l'olio l'anno scorso(non il filtro) e su ho trovato un filtro di concorrenza.............quindi nel precedente cambio olio effettuato dal cliente non ha sostituito il filtro.........ne aveva già uno di concorrenza e quindi ...........se avessi imposto il filtro da 60 euro.......... credo avrei perso un cliente già in partenza............ho vivamente consigliato dopo Lui ha fatto al sua scelta :P :P :P
Carlo credimi è difficile gestire certe situazioni limite!!!!!!!!!!! :giullare: :giullare: :giullare: però ciò non toglie la bonta tecnica del filtro e delle persone che ci hanno lavorato
bugio ha scritto:Moma secondo me no ! La modifica è un introduzione recente. Se vai dalle parti del forum pompone, daidegas nelle sezioni Aprilia ne parlano anche li e sembra che nessuno lo monti di primo equipaggiamento. forse i modelli/anno 2007 ma non ne sarei certo.
grazie Bugio, visto che Fiore proprio non mi vuole rispondere... :lol: é tutto preso da questa polemica.
Cominciamo però a dire una cosa nuova:
il filtro (vecchio) che vendeva Aprilia come ricambio é un CHAMPION. Ne deriva che l'acquisto e l'uso di un filtro CHAMPION, venduto dalla cosiddetta concorrenza, non può in alcun modo invalidare la garanzia Aprilia (riferimento alle disposizioni UE Legge Monti, che stabilisce tra l'altro che persino il tagliando può essere effettuato presso altra rete, purché vengano rispettate tutte le operazioni di manutenzione previste.
Altro filtro alternativo é HifloFiltro, e benché l'Aprilia non lo abbia mai "insaccato" nelle proprie bustine, dovrebbe secondo me rispondere alle stesse specifiche del Champion.... no?
Non fasciamoci troppo la testa....non ci fosse mai stata questa modifica, pensate che il Rotax sarebbe durato meno? Per me, chi vuole spendere, lo faccia altrimenti ciccia. Però la soluzione tecnica mi sembra un pò posticcia........ una cosa é un coperchio filtro una cosa una pentolaccia :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Moma sei un "Grande" !!
Mi hai letto nel pensiero !!
Ma veramente qualcuno può pensare che i filtri aftermarket di marche note, quali Champion UFI HI-Flo, non diano sufficenti garanzie di affidabilità se installati sul rotax 990? :giullare: :giullare:
Ma i pezzi imbustati aprilia chi li realizza se non queste note marche?
La valvola di qua, la valvola di là ora non c'è più ed è meglio (meglio un paio di balle il vantaggio è solo per aprilia che realizza un filtro senza valvola di sovrappressione a costi minori......)
se si apre prima succede un casino, quella originale invece e meglio.......se si apre dopo ..............chi sa che succede..........
Il tutto tanto per giustificare questa "puttanata" scusate il termine che ha portato a togliere dal listino un filtro che è andato bene per ben 10 anni !!! SOLAMENTE per fare meno magazzino.
Si vuol paventare una miglioria tecnica che sui motori tagliandati a 7500 km come tutte le caponord non ha rilevanza alcuna......però il filtro non si troverà più e GUAI a chi non lo cambia..........potrebbe decadere la GARANZIA perchè il filtro non è più a listino..... :evil: :evil:
Ma vi rendete conto ?
Pagate stì 60 euro fra coperchio e filtro così tornerete ad essere TUTELATI a spese VOSTRE!!!!
Ma li mortacci ..............come dicono a Roma!!!
Io posso capire che qui qualcuno rappresenti un pò di più la "casa madre" ma non esageriamo.............
Io non sono disposto a farmi prendere per i fondelli da questa "Nuova Aprilia"
Per la cronaca i filtri imbustati aprilia sono identici a quelli venduti nell'aftermaket e marchiati , UFI, Champion o HI-flo che sia..........
E che l'aprilia mi venga a dire, che non riconosce una garanzia perchè su una moto del 2006 (che montava in origine un filtro corto) e successo un problema e di una scorrettezza inaudita tale, da meritarsi a mio parere la Radiazione dall'albo dei costruttori.
Questo è per quanto mi riguarda.
Torna a “Motore CN ETV 1000”
