Problemi Accensione a caldo Pegaso strada
Re: Anomalia in accensione!
Ha!
la temperatura del circuito di raffreddamento NON è quella del motore,
quella è deducibile da quella dell'olio del motore.
Esempio pratico più immediato:
accendere e lasciare sul cavalletto, magari dando un paio di sgasate.
Dopo una manciata di minuti parte la ventola (circuito di raffreddamento oltre i 90o
mentre la temperatura dell'olio sarà si e no fra i 45 e i 60o (con circa 20o nell'ambiente)
Raffreddandosi una volta spento, di contro, quella del motore scemerà molto più lentamente di quella al radiatore:
dopo un paio d'ore al max si può fare un rabbocco/controllo del liquido refrigerante,
per regolare le valvole invece bisogna aspettare almeno 24 h ...
cmq l'avevo inserita come variabile :roll:
fedro69 ha scritto:...modificandole alla bisogna in base ad altri dati:
- temperatura del circuito di raffreddamento
- volume d'aria aspirata
- velocità rilevata
... e il valore impostato del CO:
che non siamo neanche sicuri sia progressivo ma sappiamo influenzi parecchio la carburazione in generale. ...
... è che c'ho poco da fare al momento e allora vado a caccia di "pagliuzze" :devil: : :D
stoppani
Moto: Pegaso Strada
Messaggio da stoppani »
Filtro dell aria appena costruito da el caiman... Se a lui va bene ... Dovrebbe andare bene anche a me. Se vi può essere d aiuto posso fare un mini video da inviarvi
Ghostrider
1. ATALA MASTER 50CC; 2. VESPA 50CC HP 4MARCE; 3. VESPA 125 PX ARCOBALENO 4. APRILIA RED ROSE 50CC;
5. YAMAHA YZF R125; 6. APRILIA PEGASO 650 I.E.; 7. APRILIA PEGASO STRADA
Aaaahhhh... Adesso si spiega tutto... È il filtro! :-)
stoppani ha scritto:Filtro dell aria appena costruito da el caiman... Se a lui va bene ... Dovrebbe andare bene anche a me...
ElCaimanDelPiave ha scritto:...Il difetto e' molto simile a quanto e' capitato a me al PP, per chi si ricorda, il sabato ho sudato freddo perche' la moto non partiva, o meglio si avviava e si spegneva subito, poi rimaneva ingolfata. ...
'Na sicurezza! :ridi: :tie: :giullare: :uhahah:
Per Futuromane: non ricordo a quanto stesse il co quando abbiamo controllato. Forse a 11... Il minimo invece era perfetto.
dobbiamo trovare un po' di ore per fare tutti i controlli.
la moto, aveva il difetto già col filtro originale.
Infatti ricordavo, per questo l'ho scritto... :devil:
:uhahah: :sbellica:
ElCaimanDelPiave ha scritto:...la moto, aveva il difetto già col filtro originale.
coda di paglia? :roll: :giullare:
No, esclusione di variabili ininfluenti. :tie:
scusa, non capisco:
tu sei "escluso", "variabile" o "ininfluente"? :roll:
...miiii quanto so' bastardo oggi! :devil: :ridi:
A Fè, ma proprio non c'hai un caxxo da fare, eh? Come me d'altronde... He! He!
:nono:
intensa attività sportiva:
salgo e scendo per ogni scroto che mi si presenta! :sbellica: :uhahah:
stoppani
Moto: Pegaso Strada
El caiman... Luglio è tutto nostro. Possiamo fare quello che ci pare dal giro allo smontaggio completo. Ma lo facciamo da me... Almeno se nn parte più nn devo riportarla a casa con il carrattrezzi
Ghostrider
stoppani
Moto: Pegaso Strada
potrebbe essere un problema di RELE avviamento o del teleruttore? ormai non so piu che vedere, ho visto che un po di fili vicino al fianco destro sono sporchi di grasso specialmentedue fili collegati con una morsetta ad incastro di colore bianco sono collegati ma tesi come una corda di chitarra (quello vicino a quella specie di raccogli fili nero a forma di campana)... devo vedere di smontare un po di cablaggi, passarli con il pulisci contatti e rimantarli. ma non credo serva a qualcosa.
Ghostrider
stoppani ha scritto:potrebbe essere un problema di RELE avviamento o del teleruttore? ormai non so piu che vedere, ho visto che un po di fili vicino al fianco destro sono sporchi di grasso specialmentedue fili collegati con una morsetta ad incastro di colore bianco sono collegati ma tesi come una corda di chitarra (quello vicino a quella specie di raccogli fili nero a forma di campana)... devo vedere di smontare un po di cablaggi, passarli con il pulisci contatti e rimantarli. ma non credo serva a qualcosa.
Da quello che so teleruttore e rele' sono sinonimi.
Da quello che so se fosse implicato quello, non partirebbe nemmeno il motorino di avviamento.
:dubbio:
Non conosco la funzione di quei fili, mi devo documentare.
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Confermo: rele di avviamento e teleruttore è la stessa cosa.
Per vedere se il rele ha dei problemi basta misurare la tensione fra i 2 cavi con dado da 10 durante la fase di avviamento.
Se il teleruttore è perfetto la tensione deve essere a zero, qualche decimo di dispersione è normale, ma se cominci ad avere 1 V è meglio se cambi il teleruttore.
La stessa prova la puoi fare tra il cavo di uscita del rele e il cavo sul motorino sempre durante l'avviamento, anche qui qualche decimo ci sta, ma se vedi oltre lo 0,5 V cambia il cavo con 1 di sezione più grossa.
Questo però centra solo sulla resa del motorino di avviamento, ma è una prova che consiglio di fare, con la Futura il cambiamento è stato abissale
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Torna a “Motore”
