Ciao Amico........ ecco i due supporti che troverai nella busta del filtro.......Tatanka ha scritto:URCAAAAAAA ..............................................GRAZIE GIAMPAOLOGiampaolo ha scritto: Quando ti spedisco il filtro...nella busta ti metto due supporti ad L in rame con una serie fori e ci fissi tutto quello che vuoi............
Batteria maggiorata Caponord
Re: Batteria maggiorata Caponord
						- gioroma
 - Tel: 320 1703855
ci puoi anche attaccare il fon e la copertina termica .........
				Tatanka
 - Moto: Aprilia Caponord 2001
 - Tel: 3473757060
Quindi, se io metto i cavi principali positivo e negativo nei poli posteriori, potrei utilizzare le due "L" per i servizi......................
Grazie Giampaolo.
Gio, il phon comincia a non essere più una mia necessità, la copertina termica, però è un'idea
						Grazie Giampaolo.
				fiore67
 - Moto: aprilia etv 1000 caponord
 - Tel: 3356054787
Ciao raga,a proposito dei cavi batteria,se cambio i cavi originali con una sezione piu generosa,devo mettere anche una batteria piu generosa o migliora comunque la fase di accensione anche con la batteria ad amperaggio normale?
				Tatanka
 - Tel: 3473757060
Non penso sia necessario cambiare anche la batteria.
Solo i cavi..ed eventualmente il relè avviamento se è del tipo originale 50 ampere o 100 ampere !!!fiore67 ha scritto: Ciao raga,a proposito dei cavi batteria,se cambio i cavi originali con una sezione piu generosa,devo mettere anche una batteria piu generosa o migliora comunque la fase di accensione anche con la batteria ad amperaggio normale?
- giancarsenio
Ciao,
ma qualcuno per caso ha mai preso la FAM CTX20CH-BS (http://www.fambatterie.it/prodotti/batt ... il?lang=it) o questa http://www.sosbattery.eu/prodotto/batte ... allazione/
Dovrebbero essere equivalenti alla "motobattona", ma costano sensibilmente meno....
...circa cinque o sei anni fa ci fu un GDA fatto da GheGhe (se non sbaglio AOTR dovrebbe avere una convenzione con la FAM) l'ho cambiata quest'anno perchè era calata un pò di spunto.giancarsenio ha scritto: Ciao,
Mi ci sono trovato veramente bene.
Era questa
- gioroma
 - Tel: 320 1703855
la mia batteria  motobatt mbtx16u del 2012 mi stà abbandonando e la sostituirò con questa ........ motobatt mbtx20u.......
sperem.......
									sperem.......
- gioroma
 - Tel: 320 1703855
ho fatto una cagata pazzesca................la motobatt mbtx20u ha dimensioni tali che non entragioroma ha scritto: la mia batteria motobatt mbtx16u del 2012 mi stà abbandonando e la sostituirò con questa ........ motobatt mbtx20u.......
sperem.......
nella sede ed ho dovuto sostituirla...................
dimensioni.................30 euro andati a p.......e ,ma un grazie a motorstock che me l'ha sostituita
con la mbtx16u...........montata ieri, tutto ok e ho anche ricevuto una mail da motorstock x il
rimborso tra il costo delle due batterie..........logicamente la 20 costa più della 16.
- gioroma
 - Tel: 320 1703855
giusto Raffa............e poi se qualcuno legge non fa la mia c@zz@ta .................
[emoji106]
						- robertov60
 - Moto: aprilia caponord
 - Tel: 3382772618
Io monto da più di tre anni la yuasa comprata da BORROZZINOMOTO su eBay pagata meno di 50 euro con regolatore di tensione originale ho eliminato solo i connettori marroni e messo i cavi diretti dallo statore e dopo circa 10 mesi di fermo in garage senza mai ricaricarla si è accesa al primo colpo...
						- gioroma
 - Tel: 320 1703855
in teoria..............la motobatt ha una percentuale di piombo maggiore delle altre marche
e dovrebbe essere migliore..............................
