Centro benessere... :)) ... Trapianto eseguito!
Bloccato
motoman64
Re: Centro benessere... :)) ... Trapianto eseguito!
Messaggio da motoman64 »
quoto topolino.....................anche a me' sembra un rumore estraneo al motore stesso........................quando presi la mia capona, sentivo tutto un rumore di ferraccio,m'ero impaurito..............poi un giorno (anche perche' la moto andava benissimo) mi misi giu al garage e tirai via la griglia del radiatore sia dell'acqua che dell'olio.........e quel fastidioso rumore metallico spari.......................controlla che non ci sia qualcosa lento,togli la cassa del filtro aria e vedi se il rumore e lo stesso.......................
3281662213
ex suzuki hayabusa white pearl
ex capo 2007 white pearl
per adesso fz1 fazer 2008 lava red
motoman@libero.it
che mondo sarebbe senza due ruote?
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Messaggio da CN57 »
motoman64 ha scritto:quoto topolino.....................anche a me' sembra un rumore estraneo al motore stesso........................quando presi la mia capona, sentivo tutto un rumore di ferraccio,m'ero impaurito..............poi un giorno (anche perche' la moto andava benissimo) mi misi giu al garage e tirai via la griglia del radiatore sia dell'acqua che dell'olio.........e quel fastidioso rumore metallico spari.......................controlla che non ci sia qualcosa lento,togli la cassa del filtro aria e vedi se il rumore e lo stesso.......................
:o
se tolgo la cassa filtro come faccio a sentire se fa rumore? non ho le prolunghe del serbatoio :cry:
Però a membra proprio un rumore metallico che si accentua quando accelero (in marcia)
:nonsò:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
CN57
Messaggio da CN57 »
dovrei provare a smontare il serbatoio e la cassa filtro e verificare che non ci sia qualche bullone lento. Però mi sembra strano :roll: :roll:
Giuseppe
Statisticamente il rotaxone non da di questi problemi, averne beccati due mi sembra davvero strano, anche secondo me nel montarlo avete lasciato qualcosa lento
CN57
Messaggio da CN57 »
Buongiorno Ragazzi.... :hallo:
ieri sera ho rismontato la moto per verificare se c'era qualcosa di allentato ma non ho trovato nulla.
Però, pensandoci bene, confermo che è un rumore interno al motore (come quando batte in testa ma è ripetuto... tatatatatata) e lo fa quando, in marcia, accelero. :roll:
Comunque è interno. :cry:
Giuseppe
Aleevo
Moto: Aprilia Tuono Old v60
Messaggio da Aleevo »
una o più valvole che restano "puntate" almeno così a distanza ( da quanto era fermo quel motore ?? ) ...anche se rarissimo su questo motore io ne farei controllare il gioco da mani esperte ! anche perchè da come pare dal video il rumore aumenta progressivamente all'aumentare dei giri motore...giusto o sento male ?
ormai avete fatto 30...fai anche sta prova poi....valuta tu..
tienici aggiornati !
Wakko
Messaggio da Wakko »
Certo che dal video si sente proprio male, sicuramente potrebbe essere un rumore alla distribuzione ed una controllatina veloce la darei. Vecchio metodo per individuare la provenienza del rumore. Prendi un cacciavite molto lungo appoggia la punta in diversi punti da cui ti sembra provenga il rumore, dalla parte del manico appoggi l'orecchio, possibilmente quello sano. Occhio che senti tutto molto amplificato quindi ti sembrerà di avere rumori ovunque, devi capire qual'è quello più simile al tuo e dove si sente maggiormente. L'effetto è quello dello stetoscopio dei medici o da meccanico che usiamo in officina.
Una vacca incontra un pulcino tutto infreddolito che chiede aiuto, la vacca si gira e plaf!!!Un lupo poco dopo passa e vede il pulcino tutto contento al caldo della cacca, lo prende e lo mangia.
motoman64
trovare un'altro motore?.....................non so quanti km abbia quello che avete messo.......................oppure di due farcene uno?............chesso' smontare le teste di quello vecchio comprese le valvole,insomma testa completa e trapiantarla .............penso ci siano da cambiare solo le guarnizioni,o ce' anche da spianarle?........mi sembra di aver letto di uno a venezia che ha un motore nuovo imballato,mai montato..........adesso provo a cercare e posto il link..............
3281662213
motoman@libero.it
Aleevo
Credo proprio che nella sostituzione di una testata, la relativa rettifica del piano e utilizzo di guarnizioni nuove sia quanto meno obbligatoria !!
Nel caso servisse ho contatti con un tizio che vende un motore con circa 40000 Km ancora montato sulla moto e quindi possibile sentirlo e provarlo...
motoman64
3281662213
motoman@libero.it
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Giuseppe, ma da dove arriva sto motore?
CN57
Messaggio da CN57 »
Gianlu-Gianlu ha scritto:Giuseppe, ma da dove arriva sto motore?
ciao Gianlu.... il motore è made in AOTR.
Giuseppe
Gianlu-Gianlu
E chi te l'ha dato che dice?
Personalmente ho acquistato un regolatore in aotr, dopo mesi nel cassetto l'ho utilizzato e si è rivelato guasto........fatta presente la cosa sono stato immediatamente rimborsato, non vedo dove sia il problema :wink:
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Gianlu-Gianlu ha scritto: Personalmente ho acquistato un regolatore in aotr, dopo mesi nel cassetto l'ho utilizzato e si è rivelato guasto........fatta presente la cosa sono stato immediatamente rimborsato, non vedo dove sia il problema :wink:
A me invece, acquistata una bobina qui sul forum da moto incidentata, mi è stato detto "attaccati"! A me le bobine funzionavano.... mi disse il venditore. 25€+S.S. buttati... :evil:
CN57
Messaggio da CN57 »
Gianlu-Gianlu ha scritto:E chi te l'ha dato che dice?
Per adesso è in ferie e quando torna ne parliamo. Comunque mi ha garantito che il motore andava bene e non gli aveva mai dato problemi.
Il motore è rimasto fermo per circa 6/7 mesi. :nonsò:
Vedremo
Giuseppe
Bloccato
