Rumore strano. ingranaggi in plastica (manutenzione?)
eliele
Re: Rumore strano...
Messaggio da eliele »
Moma ha scritto:Champion X312
http://www.sermasrl.com/LISTINI/CHAMPIO ... 2-2009.PDF
Lo si trova anche da LOUIS a circa 8,00 Euro
http://www.louis.de
ma dovresti trovarlo abbastanza facilmente dal rivenditore Champion locale :wink:
sergio ha scritto:Riguardo l'utilizzo o meno di tale filtro ne avevamo discusso ampiamente qui:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... hilit=pass
e alla fine c'di questo link ce ne un altro con altre 2 pagine :wink:
lamps
Grazie a Moma e Sergio per le utili indicazioni
lamps
Vespa 125 ET3 Primavera (castigatrice dei PX)
Tuareg 350 Wind
Tuareg 600 Wind
Caponord Rally Raid "biscottona"
Caponord Rally Raid ABS nera
bigghio
Messaggio da bigghio »
................... Ritirata... alluuu alluùù alllullulù uzzizzii izzi zzzìì bù bù gur gurù ngam gnamò curuccù..................................................................
Scusate stò facendo un pò di scaramanzia... :truzzo: :truzzo: :truzzo: :truzzo: :tunz: :tunz: :tunz: :sgrat: :sgrat: :sgrat: :sgrat: :salam: :salam: :salam:
C'è un prete tra noi che la voglio far benedire... tanto l'acqua al ritorno me la sono già beccata :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
bigghio ha scritto:................... Ritirata... alluuu alluùù alllullulù uzzizzii izzi zzzìì bù bù gur gurù ngam gnamò curuccù..................................................................
Allora ? che era successo ? informaci...............
bigghio
Rimessa in ordine di marcia.. messo un olio (sint 2000 da me portato) per fare "diciamo" un lavaggio al motore poi tra poco se tutto và bene tagliandone....
Provata male perchè dal cielo venivano giù bacinelle d'acqua. ( mà tanto con questa moto ci sono abituato :giullare: :giullare: :giullare: ) Poi farò un bel Report... intanto come riesco metto giù le foto dell'olio che era dentro, così tanto per dovere di cronaca... e poi stavolta ho i testimoni :tie: :tie: :tie:
bigghio ha scritto: Poi farò un bel Report... intanto come riesco metto giù le foto dell'olio che era dentro, così tanto per dovere di cronaca... e poi stavolta ho i testimoni :tie: :tie: :tie:
Sempre per la cronaca, se si può sapere, da quando hai scaricato la nave a civitavechia dopo l'acquisto, dopo quanto tempo e/o km hai cambiato l'olio più il filtro?
Inoltre da quando hai cambiato l'olio più il filtro quanti altri km hai percorso prima che iniziassero i rumori ?
Scusa le domande, ma era così tanto per cercare di capire le cause della rottura della pompa.........
Credo che NON abbia sostituito olio e filtro, tieni conto che tra lo sbarco e la rottura avrà percorso 300 Km. :roll:
Fabio, ma con i pezzi come hai risolto??
bigghio
........... Ha fatto tutto Simone... Sai...quando non sei in grado di fare... è meglio delegare chi ha competenza, così si posson fare :dorme: tranquilli..
Ciao Moma :wink: come sai ho un pò di catrame da smaltire.... chi deve fare qualche rattoppo... và bene anche sulla rampa del box... offerta gratuita e recapito sul posto..... :banana: :banana: :banana:
P.S.Un saluto a tutti i Cornuti di questo paese... sò che sono sempre in via di crescita... mà si sà con la crisi.......... :tie: :tie: :tie:
Ultima modifica di bigghio il sabato 13 marzo 2010, 9:38, modificato 2 volte in totale.
bigghio
Lamps... Sergio :wink: se fai attenzione al post di Simone lo ha spiegato...
opsss la guarnizione ovviamente era quella del carter :angeldevil:
plurimus
Messaggio da plurimus »
bigghio.....da come scrivi noto in te la contentezza e la soddisfazione di come la cosa è andata, diciamo.....a buon fine. ti auguro che questo ti rimanga e tu ti possa finalmente goderti la capona :wink: :wink: :wink:
Torna a “Motore CN ETV 1000”
