KIT MANUBRIO BICONICO TUTTI DETTAGLI - UN ELOGIO A WENDEL
marcobosierbonji
Moto: Caponord 2004
Re: KIT MANUBRIO BICONICO TUTTI DETTAGLI - UN ELOGIO A WENDE
Messaggio da marcobosierbonji »
Mi attacco ma i riser tuono 2006 r non potrebbero andare bene?
lmb975
Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
Messaggio da lmb975 »
marcobosierbonji ha scritto: Mi attacco ma i riser tuono 2006 r non potrebbero andare bene?
la Tuono seconda serie, dovrebbe avere i riser uniti tra loro, molto simile alla capo rr, ma non so l interasse e l altezza...
Dovresti verificare...
Quelli che ho montato io sono della prima serie...
marcobosierbonji
Moto: Caponord 2004
Ciao trovati della prima serie montati ma ho dei problemi a capire perché si muovono leggermente
Mancano gli alloggiamenti dei silent block indicati qui: la base di questi risers finisce appoggiata sul distanziale in acciaio interno ad essi, finendo con l'utilizzare una superficie troppo esigua ed incerta.
Si può far realizzare due boccole in alluminio che emulino i piedi dei riser RR (bull-sc aveva messo in produzione dei piedi con gli alloggiamenti in questione, non so se ancora siano disponibili) :ok: , oppure segare con precisione le basi dei risers standard (da valutare però l'impatto estetico) interponendole tra piastra forcella e risers della tuono :dubbio: , oppure spianare la piastra superiore della forcella eliminando i rilievi presenti su di essa..... :o
In ognuna di queste modifiche è essenziale mantenere comunque la giusta altezza dei risers rispetto alla piastra. Se si elimina materiale, il manubrio finirà con l'interferire col serbatoio.
robertov60
Moto: aprilia caponord
Tel: 3382772618
Messaggio da robertov60 »
Raiser + adattatori della bulls SC e manubrio accossato Caponord reperibile su eBay
robertov60
Tel: 3382772618
Mi dispiace non so postarli però basta che vai sul sito della bull's SC e digiti Caponord etv 1000 per quanto riguarda i raiser e gli adattatori per montare gli stabilizzatori idem per il manubrio su eBay basta che cerchi manubrio biconico per Caponord etv e Stelvio e lo trovi facilmente
robertov60
Tel: 3382772618
Figurati per così poco....
marcobosierbonji
Moto: Caponord 2004
Mi riallaccio con riser tuono e manubrio Stelvio ho i cavi acceleratore corti!!!
