phoenix78 ha scritto:only, dove lo prendi il cavo?
ne vorrei uno anch'io
Il problema sta nel non pagarlo troppo ed averlo in tempi ragionevoli:
Per il max del risparmio bisogna acquistarlo in
Cina ma ci vuole un pò.
Altrimenti pagandolo poco ma rivolgendosi a venditori europei, ad es. in
Germania ci può essere il rischio del chip sbagliato (come quello che ho comprato io).
FTDI è diventato un modo di chiamare questo tipo di interfaccia e volte il chip Ftdi dentro non c'è!
Poi, farlo funzionare è un'altro paio di maniche. Bisogna modificarlo per renderlo collegabile alla Capo (ci vuole il molex o trovare qualche pin che entri correttamente nel connettore, schermarlo con calza in rame, eventualmente dotarlo di ferriti) e poi sperare di non avere qualche altro problema occulto (come sto pensando mi stia capitando) che comunque impedisce l'operazione.
Io ho acquistato anche la prolunga con l'odb femmina
qui. Sono stati molto veloci anche se (presumo) cinesi, ma hanno solo cavi adattatori e non l'ODB con l'elettronica.
