Catene
diegocxt
Re: Catene
Messaggio da diegocxt »
ok, mi viene il dubbio che io l'abbia montata all'inverso... non è un errore vero?
Re: Catene
diegocxt ha scritto:ok, mi viene il dubbio che io l'abbia montata all'inverso... non è un errore vero?
Non e' un errore, pero' secondo me e' una rotture di zebedei perche' quando tensioni la catena devi andare dall'altra parte della moto per serrarlo. Solo un po' scomodo... :wink:
funoxt
Re: Catene
Messaggio da funoxt »
fedro69 ha scritto:buffo:
noto ora che io il bullone dell'asse della ruota ce l'ho dall'altra parte ...
anche io :lol:
ElCaimanDelPiave ha scritto:Non e' un errore, pero' secondo me e' una rotture di zebedei perche' quando tensioni la catena devi andare dall'altra parte della moto per serrarlo. Solo un po' scomodo...
....forse non ho capito bene ma quando tensioni la catena devi agire su tutte e due i registri quindi dall'altra parte ci vai comunque
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
docottanta
Re: Catene
Messaggio da docottanta »
Io ho preso una catena ek, pignone da 14 e corona da 46 alleggerita Chiaravalli il tutto a 130 euri montato. Per quanto riguarda il perno ruota penso non faccia differenza da che parte si mette, l'importante è mettere la testa del perno con il tenditore che ha la sede per la testa.
Se sei incerto, tieni aperto.... Se sei veloce, sei Fernando Proce.... Centaurati... Contropallati
funoxt
Re: Catene
Probabilmente il dado viene montato dal lato sinistro in quanto ha una filettatura normale per abitudine anche se non è soggetto a rotazione
Re: Catene
funoxt ha scritto:Probabilmente il dado viene montato dal lato sinistro in quanto ha una filettatura normale per abitudine anche se non è soggetto a rotazione
In effetti si agisce da ambo i lati e per tenere la ruota in asse bisogna agire sui registri in modo uguale, ma la stretta al dado la do sempre dopo aver misurato l'oscillazione catena per l'ultima volta, e mi viene molto piu' comodo se anche il dado e' dalla stessa parte... tutto qua. :wink: :wink:
diegocxt
Re: Catene
Ragazzi, ho ordinato questa: http://www.sunstarmoto.com/it/catalogue ... 0%20%20%20
105 euro spedita...
Adesso devo solo pensare se tentare il faida te oppure trovare qualche "forummista" napoletano che mi aiuti o un normale meccanico...
Re: Catene
Operazione descritta in MANUALE FAI DA TE, con tanto di suggerimenti per risolvere eventuali (comuni) problemi...
Il meccanico non ti serve, e di forummisti ne hai a bizzeffe qui, non ti serve trovarlo a Napoli.
Certo, io dal 26 marzo al 3 aprile sto in Italia (dalle parti di Telese Terme, 60 km da Napoli), se vuoi farti un giro na mano te la do... :birra:
diegocxt
Re: Catene
Il mio principale problema è nn avere spazio...che so un garage...sgabbuzzino...
Le poke cose che faccio le eseguo sempre nel palazzo...
I cambi olio li faccio dalla mia raga ke aveva giardino...ma adesso li stanno facendo i lavori porkazozza
diegocxt
Re: Catene
Ragazzi oggi finalmente la mia moto ha un nuovo trittico...
Normale che quando sono in marcia sento un rumore proveniente proprio dalla catena?
Come se a tratti sentissi strofinio metallico...
La catena non è stata lubrificata inquanto prelubrificata...
Forse deve assestarsi?
Re: Catene
diegocxt ha scritto:Ragazzi oggi finalmente la mia moto ha un nuovo trittico...
Lubrificala, e poi controlla tensione e allineamento. In più può essere un pò più rumorosa, se il pignone non ha l'anello in gomma come il pignone originale.
diegocxt
Re: Catene
Ragazzi...la catena è ben allineata e lubrificata.... Ma il rumore di strusciamento metallico è sempre presente!
Re: Catene
diegocxt ha scritto:Ragazzi...la catena è ben allineata e lubrificata.... Ma il rumore di strusciamento metallico è sempre presente!
Il rullo guida catena che sta sotto il forcellone esiste ancora?
non saprei cos'altro suggerirti, se hai un cavalletto da officina o il centrale, mettici su la moto e fai girare la catena a motore acceso, in prima, e cerca di capire dov'e' la fonte del rumore. :roll: :roll:
diegocxt
Re: Catene
si il rullo esiste... l'ho cambiato da poco!
indovinate cos'è???
Il rullo sul forcellone, quello che "evita" il tocco catena pneumatico...
Non so se toglierlo proprio oppure lasciarlo (tanto non credo che la catena si danneggi se sfrega contro quel rullo)
Re: Catene
diegocxt ha scritto:si il rullo esiste... l'ho cambiato da poco!
indovinate cos'è???
Rammentami...
Il rullo lo avevi fatto tu vero? Non hai la possibilità di regolarlo? :roll:
Ma se la nuova tocca e la vecchia no, sei sicuro che sia tesa correttamente? :roll:
Torna a “Ciclistica”
