ssjimmy4
Re: ROTTURA GOMMA POSTERIORE CAUSA CATENA TRASMISSIONE
Messaggio da ssjimmy4 »
qualche fotina
nell'ordine abbiamo una Dunlop Qualifier alla frutta e successivamente la Metz Z6 e relative misure reali
nel frattempo ho ordinato il pattino nuovo dal conce, come previsto il costo è sui 20€
"Ut tensio, sic vis" - "Come l'estensione, così la forza"
Robert Hooke descriveva così il precarico del mono nel 1675
ssjimmy4
:oops: mi spiace aver riempito la pagina, volevo rendervi partecipi della mia esperienza...
ma figurati!! grazie 1000! :ok:
mimmopegaso
Messaggio da mimmopegaso »
Ciao a tutti è da un pò che sono iscritto e seguo il forum.
Forse un giorno mi deciderò a prendere uno Strada di seconda mano. Quindi mi interessa l'argomento che sembra essere il difetto peggiore del pegaso assieme alla pompa di benza.
Visto che l'ultimo post è datato luglio, avete novità???
Confermate che cambiando la catena ed il pattino si riesce a risolvere il problema.
ssjimmy4
: ) un anticipo di benvenuto tra noi allora! : )
ti aggiorno con la mia esperienza personale:
il pattino secondo me non cambia di nulla, il mio ordinato non l'ho nemmeno montato per vedere se era proprio quello.. e infatti non è quello!
concentrati piuttosto sulla dimensione della gomma.. la mia nuova continua a rimanere nelle misure dichiarate (vedi le foto sopra) mentre la carcassa della vecchia aveva ceduto andando in mezzo alle maglie della catena!
per riassumere, è mio parere che alcune gomme abbiano una carcassa che per un motivo o per l'altro cede, flettendosi troppo tanto da andare a infilarsi nel percorso della catena, per cui cambierei l'espressione catena-mangia-gomma in qualcosa tipo gomma-masochista...
tirare la catena più del dovuto per risolvere il problema mi sembra veramente pericoloso oltre che dannoso per la catena stessa.. (c'è una discussione con tanto di foto sugli effetti di una catena che si spacca durante la marcia)
ho detto la mia...
ciaaaa!!
alberto65
Messaggio da alberto65 »
Anche io avevo questo problema, e dopo aver cambiato catena e pattino ho risolto il problema
Ormai sono 4000 km e sia sulla gomma che sul telaio non vi sono più segni (la gomma è la stessa).
Okkio!!!
mimmopegaso
Grazie per le informazioni!!!
Se anche il problema della pompa è risolvibile direi che il resto dei problemi sono trascurabili.
Mi metto subito alla ricerca.
Il nome mimmopegaso non è un caso.
Io sono stato uno dei primi pegasisti quando nel lontano 1989 mamma Aprilia fece la prima Pegaso 125.
Da lì il soprannome datomi dai miei amici :D
Grazie a tutti Ciao
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
mimmopegaso ha scritto:Grazie per le informazioni!!!
Grazie a tutti Ciao
mimmo se ti puo' interessare sul mercatino ci sono tre offerte!
vitto':
:ot:
da quando hai accennato al meteo delle mie parti, la temperatura è scesa a3- 4 gradi al mattino...
tepossano! :incavolato: :giullare:
fine OT
Peg81
fedro69 ha scritto:vitto':
:ot:
fine OT
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
ti puoi consolare anche qui fa freschetto!!!!
:tie: :tie: :tie: :tie: oggi ho anche nuotato un po! effetto sub! :giullare: :giullare: :giullare:
subbaquiii
Riapro sull'onda di una domanda spontanea:
qualcuno col problema ha mai provato ha spostare la centratura del forcellone? :o
È fattibile con la regolazione posta a destra sull'asse del forcellone...
Peg81
fedro69 ha scritto:Riapro sull'onda di una domanda spontanea:
si mano ci sarebbero il modo per spessorarlo fedro! ho visto anche io! e quella ghiera non si svita!
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Vittò secondo me Fedro ha centrato la soluzione, forse è proprio quello il problema e non lo fanno tutte le pegaso perchè quella ghiera è regolata diversamente sulle varie moto :roll: :roll:
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
Anch'io sono tra quelli che hanno il problema.
Roadsmart leggermente scalfite a tratti (come sappiamo.........).
Qualcuno ha provato ad agire sul registro che riporta il Goto (Fedro)????
:roll: :roll: :roll:
Max
Peg81
maxmanu ha scritto:Anch'io sono tra quelli che hanno il problema.
lsi ma se aggisci su quel registro devi spessorare dall'altra parte perche' si allontana dal telaio! tale telaio e' fatta per montare un forcellone anche piu' grande e c'e' quella ghiera per accostare al telaio lato sinistro!
Torna a “Ciclistica”
