A giorni mi arrivano gli scarichi leovince,per la centralina vedremo....
Spegnimento moto con Co alto
- Framoro
Ospite
io ho provato la MT 03, ke ha rapporti piu corti, è molto brusca, ed era carburata da inverno, quindi scoppieyyava in rilascio, non era fluidissima ,a era molto magra, co questi scoppietti in rilascio appunto, ke dovrebbero essere un segno ke sei TROPPO magro.. pero non andava malissimo, anke se bisognava dosare molto per non far sbandare il posteriore..
SONO AMoN, non mi logga
Ospite
Ciao io stamani ho ritirato la mia PS con i MIVV (+K&N) senza dBkiller; chiaramente la prima impressione era ottima: la moto andava a meraviglia senza buchi e decisamente più pronta ai bassi.
Ma dopo 30 Km in centro a Genova ho ritenuto saggio passare dal meccanico a fare montare i dBkiller perchè il rumore era bellissimo ma eccessivo (a dir poco).
Ora la moto va comunque bene e fa un bel rumore ma scoppietta ancora troppo in rilascio (delle vere botte).
Cosa devo fare alzare o abbassare il CO?
Grazie.
Gattone
Grazie.
Gattone
- Framoro
ho montato da qualche tempo gli scarichi leovince e devo dire che sono una bella cosa...una cosa però mi sembra che facciano un bel casino!!!!anche con i db killer inseriti!!!!!!!!!POI OGGI HO FATTO UNA SCOPERTA,nn avevo montato le due piccole flange di inox aforma circolare con 4 fori(naturalmente ho aggiunto altri 4 fori
). le due piccola flange vanno inserite allinterno del silenziatore nella parte posteriore tra il silenziatore stesso e il colettore!!!!cosi limita un pò il flusso e leva quell'eccesso di rumore in più...Ancora nn l'ho provata ma il rumore mi sembra migliorato è sempre bello corposo ma meno casinaro......
CHI ha montato i leovince ha notato QUESTE DUE FLANGE!!????????????
Altra considerazione:questo tipo di motore va meglio con i dbkiller montati dato che una eccessiva liberta pregiudica la potenza in allungo, in pratica muore prima il motore(anche se i bassi aumentano un poco)i nostri cugini xt660x consigliano (in pratica con la prova al banco)l'uso del dbkiller.
E' anche ovvio che il nostro piccolo 660 con quei due scaricozzi tutti aperti.....SI APRE TROPPO.....
CapoNord bianco 08'
Il problema e' che la PowerCommander comporta automaticamente il decadimento del permesso di circolazione (e dell'omologazione)...
Del miglior funzionamento coi db-Killer non dubito affatto, e che essendo io ancora del tutto originale, la mia era una supposizione teorica + che un argomento empirico;
ma dimmi, ti prego:
CHI ha rimappato la ECU?
COME?
Ci sono dati, foto, registrazioni del banco?
NOMI? URLs?
ma dimmi, ti prego:
COME?
NOMI? URLs?
kenny
Su auto, per il problema di aumentare la benzina per compensare aspirazione e scarico più aperti, si usa cambiare-modificare il regolatore pressione benzina.
In pratica, la pompa benzina normalmente per la PS lavora a 2,2 bar (credo),
Ma la pressione non è gestita dalla pompa stessa (che può lavorae anche a pressioni più alte) ma dal regolatore pressione benzina.
Questa è una valvola tarata a (credo) 2,2bar. Quando la pressione va oltre, la valvola si apre e la benzina torna nel serbatoio.
Ora, senza modificare i tempi di iniezione (mappatura nuova), alzando la pressione benzina, si immette più benzina a parità di tempo di iniezione.
Quindi, quando si hanno aspirazione e scarico più aperti, si può dare più benzina aumentando la pressione benzina tramite la modifica-sostituzione della pompa.
Ora, non so se la pompa della PS si può ritarare, ma certamente si può sostituire con una costosa valvola pressione benzina regolabile, o con una economica pompa benzina dallo sfascio.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
Ospite
cicos
Regolazione CO
ciao a tutti.
sono della prov. di SA e in possesso, ormai da fine febbraio della pegaso strada e fatto 3500 Km.
in nlinea di max sono soddisfatto ma non riesco a risolvere il problema della regolazione alimentazione.
al primo tagliando l'officina mi ha fatto la migliore (secondo loro) regolazione possibile ma gestirla nel traffico intorno ai 2000 giri è davvero difficoltoso.
da voci sembrerebbe che la yamaha xt abbia risolto con una nuova centralina. Aprilia non risponde. qualcuno può aiutarmi?
AMoNstrada
scusa, io ce l ho da ieri e non sono un espertone, ma quando mai un mono è fluido a 200' giri??? cioè se lo metti ke sta fluido a 2000, sempre se è possibile, poi perde in tutto l altro range di giri, cmq la mia è una pura opinione derivante da qualke nozione, quinsi aspettiamo di vedere cosa dicono quelli ke ne sanno piu di me...
- coach
- FRENO BENE
