A piedi per problema elettrico...
- alex_uan
Re: A piedi per problema elettrico...
Dove va a finire il filo nero del regolatore?
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
il filo verde scuro che poi diventa nero e' la massa!alex_uan ha scritto:Dove va a finire il filo nero del regolatore?
- alex_uan
Sì, il verde è la massa.
Poi c'è un bianco/rosso che è il positivo.
Il terzo filo, che credo essere nero e più sottile degli altri due, dove va?
- stefanoboa
quello nero, come si vede dalle foto, diventa arancio/verde sul connettore all'uscita dal regolatore, ma non ho la più pallida idea di dove vada a finire..
- Redert
Mi quoto da solo:alex_uan ha scritto:Sì, il verde è la massa.
Seguendo i cavi ho notato che il blocchetto non fa altro che chiudure il contatto tra i 2 fili che escono dal regolatore
Insomma il filo va al blocchetto di accensione...Comunque dalla pagina del manuale che ha linkato Max si vede bene
- alex_uan
La pag del manuale linkata non riesco a trovarla...
Ma se la coppia VERDE (la massa) e BIANCO/ROSSO (il positivo) è l'uscita del regolatore che va alla batteria,
e il nero (anche se poi cambia colore) mi dite che va al blocchetto di accensione... allora
non ho capito: cosa cortocircuita il blocchetto di accensione?
Ma questo nero sarà mica un qualche feedback che serve ad allineare dinamicamente la tensione di uscita del regolatore?
Redert ha scritto: Seguendo i cavi ho notato che il blocchetto non fa altro che chiudure il contatto tra i 2 fili che escono dal regolatore
- stefanoboa
come si può vedere in questo "ritaglio" dello schema elettrico (il regolatore è il numero 31)
il filo nero va a massa... dove non so, ma va a massa...
- stefanoboa
per facilitare la discussione metto anche lo schema elettrico..
ovvio che così ci si cieca un po rispetto al pdf... però magari torna utile..
- Redert
In rosso ti ho evidenziato i 2 cavi positivi che escono dal regolatore (31) che poi vanno a finire nel blocchetto di accensione (23):
- alex_uan
Grazie! Velocissimi e precisissimi!!!
Dagli schemi sembrerebbe che questo nero (lato regolatore, poi diventa verde/arancio) sia un POSITIVO sotto chiave, in ingresso al regolatore, che probabilmente gli serve anche come segnale di feedback per accendere/regolare l'azione del regolatore. Il ruolo di segnale è confermato dal minore diametro del cavo rispetto agli altri due che portano potenza (caricano la batteria).
In altre parole, se su questo nero arriva una tensione sbagliata, il regolatore si comporta male.
Se invece c'è un falso contatto, il regolatore si spegne proprio. E magari, sfortuna vuole che anche quando la moto "svalvolava", proprio nel momento in cui facevate le misure il contatto c'era. Poi con le vibrazioni in movimento, chissà...
- stefanoboa
si, mi ero confuso con l'altro nero...
il Nero che esce dal regolatore diventa Verde/Arancio e va a:
- fusibili 7,5A e 15A
- connettore cruscotto sul polo "Chiave +"
- blocchetto chiave
- blocchetto Devioluci DX
mentre l'altro filo, il Bianco/Rosso che diventa Arancio/Rosso va a:
- connettore cruscotto sui poli "Batteria +" n°11-21-31
- valvola SAS
- bobina
- fusibile 20A
- relè ventola
- blocchetto chiave
- Redert
Il nero una volta uscito dal blocchetto accensione oltre ad andare sull'altro filo dell'alternatore, entra nel devioluci destro e nel piedino 1 del cruscotto.alex_uan ha scritto: In altre parole, se su questo nero arriva una tensione sbagliata, il regolatore si comporta male.
Si potrebbe dare un'occhiata al devioluci destro...POtrebbe eseere il tasto rosso di accensione??
- Peg81
vediamo un po che riesco a fare domani! mi supporta un mio zio elettrauto!
- Peg81
E FINITA L'ODISSEA NELLO SPAZIOOOO!!!!!!!!!!
dopo aver rifatto a pezzi la moto e praticamente aperte tutte le nastrature dei cablaggi abbiamo trovato i tre cavi giallo neri che vanno dal generatore al regolatore spellatti e mezzi quagliati! mio zio dopo averli visionati li a staccati e nastrati con il telato e poi riposizionato tutti i cablaggi stando attenti a non far toccare sulla testa del cilindro!!!
tutto bene quel che pare sia finito bene!!!!
adesso la devo provare bene!
- maxbunker
- Diversamente dinamico
Nonno ballerino ...
Facci sape' !!!!
L@mps
Max
Facci sape' !!!!
L@mps
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
