Catene
- Factory08
Re: Catene
Oddio, mi fai una domanda...in realtà l'ho sempre controllata spingendola in su con due dita e controllando il gioco sulla corona, che non mi ricordo essere granchè..poi ho sempre chiesto al meccanico e lui ha risposto come sopra
- tissy
Re: Catene
sostituito corona e pignone....la catena era ancora in buono stato,cominciano i preparativi x il P.P.
- Prosecchino
- Moto: Caponord 1200 TP
Re: Catene
Non so se cambiare il trittico.
Domanda : pignone z 15 corona z 44 originale
Ora ho z 15 e z46
Se faccio z 14 e z 44 penso che si equivalga a quello che ora monto.?
O secondo voi con z 14 e' ancora più accelerosa?
Altra question please...: E' vero che se fai girare la ruota all'indietro e la catena comincia ad zigzagare tutta , vuol dire che è' andata ?
Ora ho z 15 e z46
Re: Catene
1 dente al pignone = 3 denti alla corona,
nel rapporto originale.
14/44 sarebbe uguale a 15/47: del 2,x% più corto del tuo rapporto attuale.
Sulla catena non saprei:
se io faccio girare la ruota al contrario sento solo versi satanici!
- Prosecchino
Re: Catene
fedro69 ha scritto:1 dente al pignone = 3 denti alla corona,
FEDRO , il rapporto originale e' z 15 non z 14
- Prosecchino
Re: Catene
Non avevo visto la virgola , prima di "rapporto originale"fedro69 ha scritto:ma va?!?![]()
rileggimi
iceman
- Moto: Aprilia Pegaso Factory 08
Re: Catene
Dopo essermi letto le 63 pagine spero di essermi fatto una bella cultura.. diciamo che ci ho messo una settimanella per leggermi tutto
Mi trovo a cambiare per la prima volta il trittico dopo 21k km
Vorrei allungare un pelo i rapporti.. lasciare il pignone da 15 e mette una corona da 42
Due domandine..
1. Lavorando sulla corona e non toccando il pignone non "sballo" il contachilometri giusto?
2. Cambiando corona non devo variare nulla sulla catena riguardo passo/maglie giusto?
Mi serve qualche consiglio
Due domandine..
- tissy
Re: Catene
sinceramente credo ke sballerai cmq il contachilometri,xa questione maglie credo possa bastare tirare la catena,avendo due maglie in meno dovrai tirarla di piu...poi se a fine registro vedi ke rimane troppo molla allora tagliane due.
Re: Catene
1- invece si perché ovviamente
il contakm calcola tot giri al pignone tot m percorsi: allungando percorri più m per lo stesso nr di giri.
l'errore sarà di circa il -4,5% segnalato al cruscotto, su velocità e distanza percorsa: leggi 50 KmH e vai a 52.
2- le maglie si eliminano o aggiungono chiaramente a coppie:
due denti in meno sono, teoricamente, 2 maglie: 1 sopra e una sotto.
quei 15 mm circa in più sulla lunghezza dovresti poterli recuperare sul tendicatena
iceman
Re: Catene
Stò vedendo un po' in giro per il trittico ma è davvero un bel rebus..
Il passo è dato esclusivamente dal numero di maglie o c'è la possibilità che tra una marca ed un altra cambiano di misura?
insomma mi devo solo preoccupare di avere 110/112 maglie (nel caso corona 42)?
Re: Catene
La nostra catena è una 520, che significa (per ogni maglia chiaramente):
Lunghezza del passo 5 / 8 di pollice ( = 158,75 mm)
Larghezza interna della maglia 20 / 80 di pollice ( = 63,5 mm)
cfr. Wikipedia: Catena
la nostra lunghezza standard è di 110 maglie,
teoricamente montando una corona da 42 (2 denti in meno rispetto all'originale)
dovresti prendere una catena da 108 maglie per mantenerne invariata la lunghezza una volta montata ...
iceman
Re: Catene
Grazie mille, anche se non scrivo molto mi capita spessissimo di leggere i vostri consigli e suggerimenti
Son 3 anni che ho la moto e grazie a voi son riuscito a sistemarmela sempre da solo
Leggendo i vostri suggerimenti ho trovato questa ad esempio:
http://www.adrenalinbike.it/index.php?r ... ct_id=3281
Qua però mi dice passo 520 e maglie 120..
Re: Catene
Accorciare una catena è semplice con l'attrezzo adatto,
fattibile con un buon flessibile,
parecchio difficile e molto faticoso con mezzi di fortuna …
magari cerchi ancora un po' e la trovi della lunghezza giusta
iceman
Re: Catene
Senza che ti dico niente hai già capito in quale delle 3 categorie mi trovo
