Rottura Pompa benzina
Adelinquere
Re: Pompa benzina
Messaggio da Adelinquere »
Doraemon ha scritto:Guarda in realtà non credo serva una guida...Poi anche se fosse utile, non ho documentato con foto le varie operazioni.
Ad ogni modo ho proceduto così:
1- smontare gruppo ottico e serbatoio (come da manuale :wink: )
2- Ribaltare il serbatoio (dopo aver rimesso il tappo...mi raccomando! :D )
3- smontare flangia a cui è attaccato il gruppo della pompa (6 viti)
4- smontare tutto il gruppo e pulirlo (soprattutto la retina-filtro da cui pesca la pompa)
5- sostituire pompa e filtro (compreso il pezzetto di tubo che collega la pompa al filtro)
6- rifascettare i componenti come erano all'inizio
7- richiudere il tutto stando attenti a non pizzicare la guarnizione in gomma della flangia che è un po' abbondante
8- rimontare serbatoio e gruppo ottico
ore lavoro: 1,5-3 in funzione del grado di manualità!
grazie 1000
Re: Pompa benzina
Io aggiungerei che è una buona idea svuotare il serbatoio. Poi non è necessario sostituire il filtro benzina anche se a seconda dei km puó essere anche na buona idea dato che hai smontato tutto. Il filtro è un mahle kl145 , se ne trovano a bizzeffe su internet dato che è usato da ducati bmw alfa romeo etc etc... appena a casa posto il link da cui l'ho preso io, di meno cari non ne ho trovati. Infine io non ho sostituito il tubo, anche se ho smontato tutto ma non sostituito la pompa.
Doraemon
Re: Pompa benzina
Messaggio da Doraemon »
Il tubetto tra pompa e filtro lo si sostituisce solo se è necessario cambiare la pompa. Il pezzetto di tubo (originariamente di gomma, credo...) che va dalla pompa al filtro era diventato durissimo (tipo gomma ossidata e con crepette vistose!!!) ed è stato impossibile licenziarlo dal tubo di uscita della pompa senza danneggiarlo. L'ho cambiato con un tubo per benzina (7mm diametro interno 10 esterno). Ho dovuto ricorrere a tutta la mia potenza per l'inserimento....ma come si dice: "Se spingi forte...alla fine entra sempre!!!" :giullare:
Adelinquere
Re: Pompa benzina
Credo di avere anche io problemi alla pompa benzina :evil: :evil: :evil:
Compro questi pezzi su ebay, faccio bene ?
Pompa benzina
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0973400073
Filtro benzina
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:it
Re: Pompa benzina
beh: la pompa è lei
e anche se ti sbagli nella diagnosi averne una di scorta male non fa ;-)
il filtro non lo conosco :nonsò:
Re: Pompa benzina
Il filtro non mi sembra quello: il nostro è un MAHLE KL 145, usato da molti (tra cui Ducati, io ho su quello marcato Ducati appunto).
Se ne trovano su internet, ma il più economico che ho trovato (comprato come scorta) è della Opie Oil.
Quello in foto non mi sembra il nostro...
Adelinquere
Re: Pompa benzina
giamaica75 ha scritto:Il filtro non mi sembra quello: il nostro è un MAHLE KL 145, usato da molti (tra cui Ducati, io ho su quello marcato Ducati appunto).
Ok, allora questo mi sembra quello giusto, visto che sia il Mahle KL145 che questo sono compatibili per Cagiva Navigator 1000
http://www.ebay.it/itm/FILTRO-CARBURANT ... da9&_uhb=1
Re: Pompa benzina
Direi di si, ma (sarà che sono pignolo) data la delicatezza di sta pompa, io non mi fido a metterci filtri economici... la tratto il meglio possibile... Per esempio da qualche parte lessi che forse il problema era il surriscaldamento dovuto alla mancanza di benzina nel serbatoio (essendo la pompa sommersa e raffreddata dalla benzina stessa), e ti posso dire che la mia Jamaica ha visto la spia della riserva solo un paio di volte in 5 anni... e sempre in prossimità di un distributore... :oops:
Adelinquere
Re: Pompa benzina
giamaica75 ha scritto:Direi di si, ma (sarà che sono pignolo) data la delicatezza di sta pompa, io non mi fido a metterci filtri economici... la tratto il meglio possibile... Per esempio da qualche parte lessi che forse il problema era il surriscaldamento dovuto alla mancanza di benzina nel serbatoio (essendo la pompa sommersa e raffreddata dalla benzina stessa), e ti posso dire che la mia Jamaica ha visto la spia della riserva solo un paio di volte in 5 anni... e sempre in prossimità di un distributore... :oops:
Ho trovato il filtro alla Ducati 21€ e alla BMW a 25€
Re: Pompa benzina
Qui mi fai preoccupare. Io viaggio spesso in riserva, dato che il percorso casa lavoro e' di circa 4 km e quindi in riserva lo posso fare almeno 4 o 5 volte senza timori... :roll:
Re: Pompa benzina
Rocko è stato innumerevoli volte in riserva e qualche volta proprio a secco
senza alcun problema: non credo sia una o la causa ;-)
Re: Pompa benzina
Fedro, non ci credo nemmeno io, ma un pò di sana superstizione è parte del mio corredo genetico... :giullare:
Adelinquere
Re: Pompa benzina
Pompa benzina e filtro cambiati. Lavoro fatto dal meccanico, non me la sono sentita di farlo da solo.
Però.
Stasera tornando a casa mi si spegne in moto.
Probabile problema di fascette: posso sapere quale fascette far mettere al meccanico ?
Re: Pompa benzina
Probabile le fascette dei tubi benzina NEL serbatoio??
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Re: Pompa benzina
Messaggio da Redert »
Adelinquere ha scritto: Probabile problema di fascette: posso sapere quale fascette far mettere al meccanico ?
Secondo te la moto si spegne per le fascette??? ma cosa intendi???
A me sta cosa mi sembra proprio strana.
Se la fascetta non c'è oppure è stata messa male, il tubo si sfila e non arriva benzina, invece tu affermi che la moto si pegne ma poi riparte, quindi non mi torna qualcosina!!! :roll:
Torna a “Motore”
