Tagliando fai da te ? Hai hai hai
asfalto che ride
Messaggio da asfalto che ride »
Ciao Ragazzuoli, in proncinto di partire per il motoraduno di primavera, mi devo accingere pure a fare il tagliando.
Visto che sono in bolletta e mio zio è carroziere pensavo di farmelo da me.
Avete consigli si cosa fare e come?
Ovvero:
Cambare la candela: smonto il serbatoio e via, cambio le gomme e poi che si potrebbe fare?
Non vorrei fare il pacco che mi si ferma la carretta a metà strada.
Grazie a presto
asfalto che ride
In data 2003-03-31 17:06, asfalto che ride scrive:
PS scusate gli errori
bikelink
Messaggio da bikelink »
In data 2003-03-31 17:10, asfalto che ride scrive:
1) procurati 3 litri di olio buono
1) filtro olio e relativo OR
1) candela
le chiavi giuste, segui le istruzioni e tutti li.
altro io non ho mai fatto.
ora è in revisione perchè è del 98 e ha 42000km e faccio regolare pure le valvole.
asfalto che ride
In data 2003-03-31 21:15, bikelink scrive:
1) candela
Aiutatemi vi prego, oggi ho provato a smontare il serbatoio per raggiungere la candela ma, dopo aver smontato mezza pegaso, mi sono trovato che non riesco a smontarlo.
Vi chiedevo, dopo aver chiuso la benza, i 2 tubetti che partono dalle 2 estremita sono da staccare?
Dopo finalmente si cava sto serbatoio?
Nel provare a svuotare il serbatoio col l'antico metodo del "ciucciare con una cannuccia" mi sono bevuto mezzo litro di verde !! :sad:
Non potevano farlo più semplice?
asfalto che ride
1) candela
bikelink
In data 2003-04-03 18:22, asfalto che ride scrive:
1) candela
chiudi il rubinetto della benzina e stacca le 2 cannette . uscira pochissima benza
mi raccomando: la chiave della candela deve essere valida e possibilmente non quella in dotazione che fa schifetto..
poi quando metti la candela nuova passa un filo di olio sul filetto della candela. devi poterla avvitare a mano x molti giri e poi stringere con la chiave.
io la chiave l'ho trovata in ferramenta.
se hai bisogno chiama.
Ciao asfalto...cambia anche l filtro dell'aria visto che ci sei
Se non lhai mai fatto pulisci anche il filtro in acciaio montato sul telaio (e quello da dove parte il tubo in gomma che va sul basamento)
Quando hai il serbatoo smontato e con poca benza dentro (mezzo litro già te lo sei fatto :smile:) )potresti smontare e pulire i filtri dei rubinetti benzina si smontano con faciltà e si rimontano senza sostituire la guarnizione (c'è un O-Ring sui rubinetti)
Una bella ingrassata alla catena e va verso il raduno di primavera!
asfalto che ride
Grazie per i consigli, domenica riprendo la manuntenzione, speriamo che non faccio dei casotti :-;
asfalto che ride
Porca vacca, non riesco a smontare sto cazzo di serbatoio !!!
Ma quei 2 caspita di tubetti che si sganciano dal rubinetto della benza è normale che siano così duri da togliere? ma ci si riesce dopo a rimontarli?
Ma Zio canta che casino !
Ma a costi di perdere una giornata di lavoro, il TAGLIANDO CE LO FACCIO IO !
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Oltre a togliere i tubetti, quello che va ai carburatori difatti è un po' duro, ricordati di staccare il filo che va alla spia della benza.
luca-test
Detto LUCAWEB
Detto LUCAWEB
Messaggio da luca-test »
io sono riuscito a sostituire la candeletta alzando un po' il serbatoio, senza rimuoverlo
ci vuole un po' di destrezza e le mani piccoline, ma si puo'fare
ricordati di controllare il liquido nel radiatore e il liquido nel circuito frenante, una pulitina al filtro dell'aria (eventualmente cambialo), le maglie della catena, il funzionamento delle lampadine e il serraggio dei bulloni a vista (specialmente quello del paracalore lato dx, quelli delle pedivelle e quelli della carena)
lamps
L. :re:
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: luca il 2003-04-07 10:49 ]</font>
asfalto che ride
In data 2003-04-07 10:31, luca scrive:
Ieri mi sono fatto aiutare da mio fratello ed infatti mi è bastato sollevare il serbatioi ed il gioco è fatto, candela smontata!
poi mi è toccato il rimontaggio della carrozzaria !!!!!!!
A proposito, oggi sono andato dal ricambivendolo per acquistare l'olio, il filtro e la candela.
Il conto è stato:
12.50 euro euro al litro x 3 litri
11,00 euro il filtro olio
5,00 euro la candela.
E' stato onesto?
A proposito, ho chiesto un preventivo per un paio di gomme,
le Dunlop MT80, le Michelin o le "scorpion" (mai sentite) mi chiede 185 posteriore e 145 Anteriore. Poi mi farà lo sconto.
Lo mando a cagare o cambio gommista?
Redert
In data 2003-04-07 17:01, asfalto che ride scrive:
Il conto è stato:
E' stato onesto?
Mi sembra un po' tantino per un paio di gomme, in media la spesa e sui 250 euri.
Comunque monta le Metzeler tourance , ne parlano tutti bene.
bikelink
In data 2003-04-07 17:33, Redert scrive:
Il conto è stato:
E' stato onesto?
il gommista chi è ? ALIBABA' ?
200 -210 euro x 2 gomme buone.
Pieghino
Messaggio da Pieghino »
...Sembra che sia un problema cambiare la candela... :D
...Io l'ho cambiata appunto l'altro giorno, ma il serbatoio non l'ho nemmeno toccato... e' anormale la mia moto o e' una cosa normale?..
Ciau :lol: :wink:
