Leva comandi frizione
Air
Moto: Aprilia caponord 2001
Messaggio da Air »
Ciao,
le leve dei comandi si possono posizionare in 4 diverse lunghezze di gioco.
I corrispettivi numeri ( da 1 a 4 ) servono solo per praticità nel rendere le leve più accessibili a dipendenza della lunghezza delle mani ( miglior presa delle leve ) o hanno lo scopo di dare più o meno gioco alla Frizione?
Grazie Ciao Air :roll:
Skype: apriliacaponord1
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Ciao Air,
Secondo me regolano solo la distanza, e non la portata dell'olio che vai a muovere.
GMV
Moto: KTM 1290 SADV
Messaggio da GMV »
quoto...ma a condizione che l'impianto idraulico della frizione sia in regola....infatti quando il liquido dalla vaschetta scendeva gradualmente (per perdita da guarnizione pompa) sono stato costretto a portare la leva frizione a distanza massima per poter pompare la frizione.
Quando il sistema è in ordine la regolazione riguarda esclusivamente la distanza leva da manopola per praticità d'uso...spero avere conferme da qunato scritto...lamps
Stefalco
Messaggio da Stefalco »
Negativo............................
Se la leva è + lontana dalla manopola nella maggior parte dei casi (leve standard con pompe standard, non radiali) la frizione stacca meglio, l'opposto se si trova vicina alla manopola stacca peggio.
PRIMA FALCO 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2004
POI RST FUTURA 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2005
POI TUONO R 1000 2006
liotru
Messaggio da liotru »
roger that
io la metto a posizione 2
mi pare la mia frizioncina sia un po stanca.. .prima la mettevo a 1
MSN CONTACT = gorizius@hotmail.com
Forza Catania
Ex Gabbiano (vespone 175 carburatore 28 rapporti lunghi albero e volano alleggerito)
ora Eva Henger (Aprilia Caponord 2001 grigio chiaro - filtro aria K&N - Scarichi Leo Vince - Pignone 16 )
