Forcella
Re: Forcella
:evil: :evil: :evil: no go skey!!!! :grr: :grr:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Forcella
Messaggio da Futuromane »
docottanta ha scritto:ragazzi ho trovato il kit matris a 170 euri e probabilmente per un numero maggiore si può anche scendere di più. può interessare?
Scusate l'ignoranza, cosa sarebbe sto kit matris???
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Re: Forcella
molle progressive (e distanziali 'dedicati' in ergal)
pompanti regolabili
regolazione del precarico
...Fortuna che non c'ho 'na lira!! :giullare:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Forcella
Penso che per il nuovo proprietario di questa PS sia (almeno per ora) l'ultima cosa a cui pensare
Re: Forcella
a proposito di regolazione:
non è che qualcuno riesce a guardarsi per bene i tappi delle forke del vecchio GSXR600?
aveva delle Showa tradizionali da 45 mm e la regolazione del precarico :roll:
(il CBR 900 RE anche, ma gli esplosi mostrano una forcella troppo diversa dentro ...)
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Forcella
Sul manuale non ho trovato la quantità di olio da mettere in ogni stelo
Ho misurato quello che ho tolto e sono circa 530 cc. il livello senza la molla a 136, quindi per fare un livello corretto a una via di mezzo cosa faccio 130??? o meglio 120???
W10??
Re: Forcella
c'è un'indicazione sul livello, in mm dal bordo senza molle e a steli completamente affondati,
ma non sulla quantità ...
ho sempre misurato il livello con un regolo e corretto con un siringone da cavallo ...
ARAMAX
Moto: RSV 1000 , PEGASO strada
Re: Forcella
Messaggio da ARAMAX »
Un buon anno a tutti innanzitutto.... :D
Leggendo le pagine di questo post, ho notato che più di una persona si è prodotto dei spessori da mettere nella forcella....non è che avete le misure a portata di mano...così già li ho disponibili appena cambio l'olio. Grazie e saluti a Tutti.....
Luca :wink:
Re: Forcella
Leggi tra i miei messaggi, discussione "Forcella", pagina 7
Re: Forcella
Non ricordo il diametro;ma il mio era 18mm di spessore...x il semplice fatto che erano quelli che avevo gia a disposizione....ti consiglio di fare delle prove con spessori diversi o aggiungendo piu o meno rondelle per capire le reazioni e il "setting" che piu ti aggrada...
ARAMAX
Re: Forcella
Grazie per le celeri risposte!!! :wink:
Xgiamaica75:
scusami...non ho trovato dimensioni specifiche degli spessori a pag.7... o forse sono io che :dorme:
xtissy:
Grazie per la dritta!!
ciao a tutti :D
Re: Forcella
Credevo volessi i diametri... :lol: Lo spessore se ricordo bene era 17mm...
ARAMAX
Re: Forcella
Ciao a tutti..scusatemi...riguardo gli spessori...vi ricordate per caso il diametro?
Grazie. :wink:
Re: Forcella
A pag. 7:
giamaica75 ha scritto:
fedro69 ha scritto:alla ricerca di possibilità ho scoperto che 42.4 mm di diametro è una misura corrente per tubazioni in acciaio inox :ok:
misurate che dovesse entrarci
sarebbe una soluzione decisamente economica per produrre spessori in diverse lunghezze:
con meno di 12€ si compra 1m di tubo! :salta:
Allora, appena misurato: 42.5 è troppo, quello è il diametro in cima allo stelo, ma se guardate dentro, sotto la filettature, il diametro è minore...
Difficilino da misurare (becchi del calibro troppo cort1), ma ho provato a misurare lo spessore della parete, circa 3.25/3.5mm, che mi da circa 6.5/7mm da togliere al diametro esterno.
Quindi 45-6.5/7=38.5/38mm, il che mi quadra col diametro della rondella che c'è dentro (37mm) e col diametro del distanziale (37.5mm).
Domani dovrei avere gli spessori che ho fatto fare, dopo il weekend le impressioni col nuovo precarico.
P.S. Qualcuno sa a quanti Nm stringere i tappi degli steli?
Sveglia ARAMAX!!!! :giullare: :buonanotte:
ARAMAX
Re: Forcella
:frusta: le merito tutte!!!
Scusa per la disattenzione....e visto che ci siamo...tu con che spessore ti sei trovato bene? :D
Grazie.
Luca :wink:
Torna a “Ciclistica”
