Manopole riscaldate e presa elettrica
- bikelink
- bikelink
- ALEX (LI)
Alle manopole riscaldate ci ho pensato ank'io diverse volte, ma poi non ne ho mai fatto di nulla, spero che qualcuno trovi una soluzione, in una pagina dedicata da due pegasisti australiani alla nostra moto si parlava di manopole riscaldabili, ma mi sembra di aver capito che fossero accessori aftermarket della zona (un pò lontana...)
Viceversa una presa di corrente come montano tutte le BMW e le ultime aprilia (vedi Capo Nord) si può fare, basta un relè di tipo automobistico messo sotto la sella dove far arrivare tramite fusibile i 12Vcc della batteria, poi un jack impermeabile in zona pratica e riparata completa il tutto, il costo degli accessori è irrisorio, ma c'è da perderci del tempo, e poi che ci si farebbe?.....
				luca-test
 - Detto LUCAWEB
Prelevare corrente dalla batteria puo' essere disastroso se non si fanno le cose nel modo giusto... Rimanere a piedi e' troppo facile, ritrovarsi a cambiare la batteria lo e' ancora di piu'... quindi potremmo pensare ad un dispositivo che
- permetta il prelievo di corrente
- salvaguardi da sovraccarichi
- lasci un minimo di carica alla batteria per poter ripartire
Ho un amico ing. che puo' fare i miracoli se gli diciamo cosa vogliamo...
altre specifiche da sottoporgli ?!?
- ALEX (LI)
Si, dobbiamo pensare a qualcosa che limiti il consumo di corrente, le batterie delle moto hanno un amperaggio limitato, lo stretto necessario per garantire un buon avviamento dando importanza in prima analisi alle dimensioni e al peso.
Non credo quindi che si possa fare molto, al limite caricare la batteria di un cellulare....
- bikelink
anch'io avevo pensato alla ricarica del telefonino anche se lo uso poco, soprattutto in ferie
 Pero' appassionati di riprese e tecnologie varie..e via dicendo...
e se spedissimo una lettera all'aprilia per mettere a listino un kit "superTecno" di manopole & presa ?
"Caro Babbo Beggione
x il prossimo natale..
noi abbiamo bisogno di:...
manine calde in tutte le stagioni..
e presina di corrente per la sopravvivenza della comunicazione con il mondo...
sai ora c'è anche interDet...il cellulare UAP..ecc.."
x ALEX : hanno poi pubblicato la tua lettera su motociclismo ? questo mese non l'ho preso
- ALEX (LI)
Si, provare a chiedere all'aprilia con insistenza un kit manopole riscaldate e presa elettrica non sarebbe male, se qualcuno butta giu il testo poi lo spediamo uno per uno via e-mail a comunicazione@aprilia.com.
P.S. Motociclismo mi ha risposto dandomi istruzioni per l'invio di materiale (3 resoconti di viaggio), ma ancora non mi ha risposto, cmq considerando i loro tempi la pubblicazione dovrebbe (se tutto va bene) avvenire a maggio-giugno. Viceversa per l'informativa su questo sito e il tuo l'ho inviata a Motociclismo, Mototurismo e tuttomoto, speriamo che qualcuno la prenda in considerazione.....
				Bellerofonte
Ciao uomini! Io ho fatto la seguente. sotto la sella ho intercettato positivo et negativo dalla batteria. Fusibile. e presa accendino. Per garantire isolamento da umidità ho utilizzato la guaina termica. Poi ho creto un porta telefonino in termoriflettente che ho fissato sempre sotto la sella nel vano attrezzi base. Li il mio cellulare si ricarica mentre io guido.
Solo qust'utilizzo per adesso...
lamps
lamps
