Salve a tutti,
ho una caponord del 2002, la scorsa settimana improvvisamente è andato in black out il quadro strumenti (non è il fusibile ho verificato) Vi chiedo per cortesia se conoscete qualcuno che possa ripararlo, in quanto in Aprilia dicono che va sostituito con uno nuovo ma non ho nessuna intenzione di spendere 750 euro per una scheda che avrà un costo indistriale di pochi euro
E' capitato ad altri ? La mia Capo ha 29.000 Km
Grazie a tutti è serena giornata
Riccardo
Strumentazione in black out Caponord
- peggy650
Ciao Windman , innanzi tutto benvenuto sul forum e , permettimi un paio di dritte:
1- vai nella sezione presentazioni e scrivi un messaggio per presentarti al forum (è di prassi) , così tutti gli altri verranno a salutarti.
2- il tuo problema troverebbe più visibilità nella sezione dedicata alle Caponord , vai a chiedere lì , arriveranno le risposte.
Ciao.
Ciao.
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Ciao e benvenuto , non ho capito se il problema è nella parte digitale oppure se sono partite le lancette.
In ogni caso prova a leggere queste discussioni magari ti possono aiutare.
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... mentazione
- attila
- STAFF
- Moto: Caponord ETV1000
...guarda che a volte è molto più semplice di quanto si pensa... io ad es. ti consiglierei di rimuovere e verificare tutti i fusibili del cruscotto.windman ha scritto: e grazie a bugio per le dritte, il problema e solo sulla parte digitale io credo sul circuito stampato in quanto ogni tanto si riaccende tutto ed allora anche le lancette funzionano correttamente altrimenti e tutto spento
E' già capitato che si trattasse di sola ossidazione
Mandi!
Attila
CN Grigio Dust Marzo 2002
"black snaky"
Attila
"black snaky"
- Guru del bicilindrico
AD un cliente da Udine, un "bocia" di un elettrauto........... provando ad accendere il capo Nord con un avviatore, ed avendo il capo nord la batteria Ko, ha bruciato il cruscotto.....................
perchè fra batteria è cruscotto c'è solo il fusibile da 30 sotto la sella, se si avvia la moto con un avviatore e la batteria è Ko, quindi essendo ko nn fa più da accumulatore, scarica tutta la corrente dell'avviatore in giro..........e quindi il cruscotto tranquillamente potrebbe bruciarsi.....
Se per caso hai messo in moto con avviatori o ponti vari............. potresti aver "bruciato" il cruscotto.......
Ciao Fiore
PS:IN quel caso assicurazione dell'elettrauto ha pagato il danno
Ciao Fiore
