Soluzione finale per lo strano "klang" ?
Da un po' di tempo quando vado sullo sconnesso (tipo le strade di Roma :wink: ) sento un rumore (tipo un ripetuto "klang") che proviene da sotto al serbatoio, che può essere? Il galleggiante del serbatoio? Il coperchio del filtro aria? Datemi lumi :o
p.s. ho già verificato forcella e cruscotto (smontato completamente) ma è tutto ok, neanche uno scricchiolio, quindi li escludo...al prossimo tagliando faccio verificare dal mio mecca ma vorrei sapere se il fenomeno è comune, speriamo non perda qualche pezzo per strada :roll:
Ultima modifica di Sting AB il mercoledì 5 marzo 2008, 9:41, modificato 2 volte in totale.
Maltese
Re: Uno strano "klang"
Messaggio da Maltese »
Sting AB ha scritto:Da un po' di tempo quando vado sullo sconnesso (tipo le strade di Roma :wink: ) sento un rumore (tipo un ripetuto "klang") che proviene da sotto al serbatoio, che può essere? Il galleggiante del serbatoio? Il coperchio del filtro aria? Datemi lumi :o
Stesso rumore anche x me, solo che a me sembra provvenire dal canotto di sterzo o interno steli o giù di li, difficile stabilire con precisione, il rumore appare quando sono sullo sconnesso, controlloto canotto di sterzo co steli giù, ma sembra ok, niente gioco, x l'interno steli nn so come fare....
Ps. monto progressive WP, olio 20
Che il rumore arrivi da li e pero una mia impressione....
...non credo siano le forcelle, ho verificato anche il cuscinetto del cannotto di sterzo ma è ok, ho provato a girare un po' senza casco (in zona sicura :wink: ) per sentire meglio da dove viene il "klang" e credo che sia proprio sotto o dentro il serbatoio, lo fa soprattutto quando la moto fa un sobbalzo verso l'alto (tipo i rallentatori) quindi credo che ci sia qualcosa di lento, oppure dei cavi cablati/morsettati male... boh :nonsò: me toccherà farla smontare... :salta:
Maltese
Sting AB ha scritto:...non credo siano le forcelle, ho verificato anche il cuscinetto del cannotto di sterzo ma è ok, ho provato a girare un po' senza casco (in zona sicura :wink: ) per sentire meglio da dove viene il "klang" e credo che sia proprio sotto o dentro il serbatoio, lo fa soprattutto quando la moto fa un sobbalzo verso l'alto (tipo i rallentatori) quindi credo che ci sia qualcosa di lento, oppure dei cavi cablati/morsettati male... boh :nonsò: me toccherà farla smontare... :salta:
Precisamente!!! perfetto! stesso identico rumore, nelle stese precise condizioni..
Vediamo cosa ci consigliano sul forum, ho l'impressione che sia una cosa capitata anche ad altri.
La mia è già un pò che lo fa e x ora nn è peggiorato.... fà girar le palle però!
Anche io sentivo uno strano rumore in OffRoad, e ho visto che era il paracoppa che si era allentato... Ho ristretto le viti e è sparito tutto....
D.
Maltese
D@rione ha scritto:Anche io sentivo uno strano rumore in OffRoad, e ho visto che era il paracoppa che si era allentato... Ho ristretto le viti e è sparito tutto....
D.
Già controllato Dario, niente tutto a posto, controllato anche il radiatore che nn si fossero dissaldati gli ancoraggi, niente tutto ok.
Anch'io ho smontato il cupolino e fanale x verificare se ci fosse qual'cosa di lento, anche qui niente.
lo ha descritto bene Sting, il rumore compare quando la forcella e in estensione, almeno cosi sembra...
quando sali sopra il dosso e la forcella si comprime, a ma senbra aposto, lo si sente invece chiaramente subito dopo, quando la moto salta e la forcella va in estensione, è x questo che ho sospettato dell'interno della forcella, nn sò, magari i pompanti, magari dico ina cazzata, nn so come è fatta dentro...
Ultima modifica di Maltese il lunedì 3 marzo 2008, 18:20, modificato 1 volta in totale.
Ibàn
Moto: VStrom 1000
Messaggio da Ibàn »
psst .. dico la mia ...
Forke anteriori, ma è normale ... specialmente con un olio ...
... così denso
oppure ti si è staccata una lampada della freccia all'interno del cupolone ... :giullare:
SILVER
Messaggio da SILVER »
Soluzione del problema della rumorosità "misteriosa":........usate il tasto cerca!
Dopo che avrete letto tutto quanto già scritto e riscritto ne riparliamo! :wink:
Lamps.
SILVER ha scritto:Soluzione del problema della rumorosità "misteriosa":........usate il tasto cerca!
Lamps.
...ottima idea, che parola chiave ci consigli: "rumorosità"? :ridi: se è così ne possiamo riparlare nel 2010, sempre che non mi licenziano per abbandono del posto di lavoro :wink:
SILVER
:roll:
non sò se sei più spiritoso o ...sfaticato! :zitto:
Comunque con la sola parola "rumorosità" ti vengono fuori tre pagine di problemi vari ..... basta scorrere e trovi quelli inerenti ai rumori della forcella, del canotto e dell'avantreno in genere.
Se poi "osi" sudare un pò di più, digitando : "rumore and forcella" o "rumore and canotto", restringi sensibilmente la ricerca e forse....... eviti il licenziamento!
Lamps.
p.s. la mia non vuole essere "supponenza" ma semplice consiglio, al fine di evitare di intasare il forum di argomenti già abbondantemente trattati.
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
Funzione cerca? ho parlato di recente di qualcosa del genere :roll:
:azz: ah si... qui
Maltese
Lamps.
Silver, lotto tutto, ma capito poco...
Il rumore che ho io sembra essere propio quello descritto da Peppino.
Mah... nn so! provero a smontare gli steli e vedere stò benedetto cuscinetto di strezo....
Grazie x i chiarimenti x il tasto cerca..
SILVER ha scritto::roll:
Lamps.
...ricerca fatta, topics letti...me se stanno a ncrocià le pupille :o ma non ho trovato la soluzione :rinco:
Silver ho letto molti tuoi interventi in più topics sull'argomento, sai se qualcuno ha svelato l'arcano mistero? :wink:
p.s. secondo me è il galleggiante nel serbatoio :ridi:
Bimbo75
Messaggio da Bimbo75 »
Ciao ...mi aggiungo alla lista con il rumore alle forcelle....ho cercato con la funzione cerca ma non ho trovato risultati....Ho fatto controllare i cuscinetti di sterzo ma il conce dice che sono ok,ma il rumore lo sente anche lui...é iniziato da quando ho cambiato le molle della versione 2002 con quelle della versione dopo che sono un pò più frenatre,ma l'olio deve essere un 15... :salta: :salta: :salta:
secondo me avete dei topi sottocoperta sul vs traghetto... :ridi:
