Borsa da serbatoio aftermarket
Allora, visto il costo di quella originale che vincola all'acquisto anche del copri-serbatoio, ho pensato di aprire questo thread per parlare di borse serbatoio aftermarket...
questo thread è stato ispirato dalla scimmia che mi sta grattando la testa or ora che scrivo il post dopo aver visto questa
:pantpant:
io ho gia un borsa serbatoio presa l'anno scorso da Lidl che fa il suo dovere alla grande... ma questa della Famsa sta avanti... :D
Ultima modifica di stefanoboa il martedì 8 aprile 2008, 14:58, modificato 1 volta in totale.
mi pare un po' macchinoso fare benzina con quel coso sopra :-?
e cmq la FAMSA e' 1 ditta italiana: magari risparmi qualcosa a prenderla da li...
da loro di listino sta a 115 eurozzi :roll:
(modello nr. FA244/14 EMax x PS )
fedro69 ha scritto:mi pare un po' macchinoso fare benzina con quel coso sopra :-?
se questa ti sembra macchinosa allora non hai visto niente... :D
io per fare benzina con quella Lidl devo prima allentare le fasce dietro, poi sganciare la chiusura tipo zaino sotto il cannotto dello sterzo, fare benzina, riallacciare la chiusura da sotto il cannotto, ri-tendere le fasce posteriori... :wink:
con questa che ha le chiusure a vista è una passeggiata!! 8)
per il prezzo lascia stare, il link era più che altro riferito al prodotto, non la avevo vista mai... :oops:
PS: e comunque il modello per la PS è il 244/53 :tie: :tie:
:oops: toppato...
quella e' x la vecchia peg...
monadro
Messaggio da monadro »
ciao, io faccio parte di quelli che si arrangiano.....
l'anno scorso un mio amico cambiando moto, da un kawa z750 è passato al Versys, non potendo adattare le sue borse le ha ricomprate....
fortuna vuole che quel giorno passavo da lui e mi ha detto che me le regalava!!!!
che c..o!
allora mi sono messo all'opera, e con il mio fratello abbiamo adattato la borsa al serbatoio e quelle laterali.
per la borsa al serbatoio non è proprio comodissima, perchè è più grande di quella offerta da aprilia,però con un paio di cinghie fissate al canotto e al telaio ci sta su!!
le borse laterali sono esagerate... anche come volume di carico!!!
il problema era che non ho i telaietti laterali, quindi armati di tubo di rame del 12, quelli per i riscaldamenti per intenderci, li abbiamo curvati e montati dal portapacchi all pedana posteriore!!!
tutto sommato è venuto anche un bel lavorino!!!
foto!
subito le foto dei telaietti!
monadro
ok...
monadro
monadro
sono un po' arrugginite, però basta solamente dargli una riverniciata!!!
per quest'estate penso di rifarli meglio, con un riquadro inferiore, tipo quelli originali aprilia; in modo tale che la borsa si appoggi bene.
con queste staffe la borsa si ripiegava un ppo troppo.... devo dire che sono stati fatti in un oretta! quindi non posso pretendere tanta qualità!
l'unica cosa che mi pare meglio, è la robustezza rispetto a quelli originali!!
:clapclap:
davanti li attacchi alle staffe hai detto?
e nnstante manchi un sostegno "interno" nn si piegano?
quanto ci avete messo a farli?
come avete fatto a farli identici?
e sopratutto:
quanto rompo? :o
:giullare:
monadro
allora per montarle è facilissimo
nel portapacchi ci sono i due attacchi più vicini alla sella, dalla foto si vede che li abbiamo sagomati in modo tale da appoggiarli sopra e poi ci ho messo una vite più lunga.
davanti li ho attaccati alla pedana del passeggero, anche li le ho semplicemente messe sopra la pedane e fissate con una vite più lunga.
per montarle ci vuole 3 min
però l'attacco superiore è stato sagomato per il portapacchi e non so se va bene con il maniglione!
i due talaietti non sono perfettamente uguali...
sono stati piegati interamente a mano
il mi' fratello e il suo amico fabbro sono un po matti....
non è la prima volta che si costruiscono pezzi da soli!!!!
come ho detto, per farli abbiamo preso un tubo di rame del 12, poi abbiamo iniziato a piegare il tubo a mano fissandolo nella morsa.
il tutto è stato fatto così:
si piegava il tubo e si controllava se toccava da qualche parte, e ancora si piegava e si controllava...
una volta fatto un telaietto abbiamo cercato di fare l'altro uguale!!!
ma non è venuto proprio identico!
ti assicuro che quei telaietti non si piegano facilmente!!!
e' bello sapere che si puo' fare...
Grazie! :ok:
monadro
certo quando ho visto i telaietti laterali aprilia.... per quel prezzo!!
ho detto: me li faccio da solo!!
comunque ripeto: se si vuole perdere tempo non è difficile farli!
se devo dire la verità, se non avevo mi fratello non sarei riuscito a farli!
anche perchè gli attacchi le filettature,sono stati fatti da lui e tornano tutte al mm!
manu80
Messaggio da manu80 »
Ciao ragazzi, qualcuno è riuscito a trovare una borsa-serbatoio (non-Aprilia) adatta alla nostra moto?
:hallo:
oltre a quella che ogni tanto è in offerta da Lidl e a quella della Famsa che è stata postata prima non ne conosco... :wink:
Torna a “Comfort e turismo”
