Disco freno anteriore
Ciao a tutti ,sarei intenzionato a sostituire il mio disco anteriore.
la mia è una pegaso del 95 quindi il disco e quello con le asole sulla superficie frenante( sono tutti cosi quelli delle pegaso dal 92 al 95)
Ora io vi chiedo visto la grande differenza di prezzo fra il mio disco 280 Euro e il disco dal 96 ad oggi che costa 165 euro (quello con i fori sulla pista frenante)se è possibile montare il disco più economico sul mio cerchio....
Spero di sì!! :oops:
Qualcuno ha già fatto questo intervento senza problemi?
Un saluto sergio
Dax
Messaggio da Dax »
Azz.... :o :o :o quanto costa????
Anch'io ho un peggy 95 e il disco alquanto rigato.
Stavo pensando anch'io di sostituirlo anche perche' la frenata (gia' un po' scarsetta) peggiore sempre piu'.
Ma adesso mi stai dando una notizia tristissima!!!!!
Non c'è nulla di alternativo?? Altre marche non originali piu' economiche??
Tipo Brembo???
augusto
Messaggio da augusto »
Ciao Sergio, puoi provare a vedere se lo trovi usato e in buone condizioni. Io circa sei mesi fa lo ho cambiato ma prima di acquistarlo nuovo ho dato uno sguardo su porta portese (dietro consiglio di un amico poichè già avevo deciso di comprarlo nuovo) e ho visto un annuncio di un tale che vendeva, causa incidente grave, i pezzi della sua pegaso.Ho trovato il disco anteriore ( praticamente nuovo) a 65 euro. Comunque da quello che so ne esistono in commercio , non originali, ad un prezzo molto inferiore ai 280 euro. Ciao e lamps :D
mark
Messaggio da mark »
Ciao Sergio, se dai un'occhiata a www. carpimoto.it troverai un disco freno della Braking mod. AP13FL da 300/105 a 144 euro.
Disco anteriore
Ciao ho ordinato quello della cube ,quindi proverò a montarlo sul mio cerchio.
a parità di prezzo (originale cube contro braking)ho scelto l'originale ,in fondo con il mio mi sono trovato molto bene,quindi perchè cambiare?
per ora incrocio le dita :roll:
Vi farò sapere....
Paolo31
Messaggio da Paolo31 »
come avete fatto a togliere il disco ?
Le viti del mio non ne vogliono sapere di togliersi...
vecio
Messaggio da vecio »
ciao a tutti, anchio ho pb con i dischi dei freni( peg di fine 95) e pensavo anziche cambiarli, di farli rettificare.
faccio na stupidata?
grazie
ciao Lo.
ALE1969
Moto: Pegaso Cube nera
Messaggio da ALE1969 »
in teoria si può rettificare, te lo (dico perchè l' ho fatto una volta sulla mia auto, mentre in fatto di moto non ho esperienza)a patto di non andare al di sotto dello spessore minimo consentito, se non sbaglio 4,5 mm quindi bisogna vedere "quanta carne hai"
lamps
ALE1969
pensandoci be ne e osservando il disco non credo si possa fare.
Paolo31
Oggi ho portato la ruota anteriore dal meccanico per farmi togliere le viti.
Presumo che l'attuale pegaso abbia dei dischi divrsi dal mio 1993 infatti lo spessore nella parte non interessata dalla frenatura il disco misura ca.4,2 mm mentre nella parte consumata ca. 3,2 mm.
Il meccanico mi ha detto che può ancora andare bene anche se non è molto spesso.
