fresco possesore della pegaso 650 2003 I.E
salve a tutti sono un fresco possesore di una aprilia pegaso 650 del 2003 I.E e sono qui perche' sinceramente ho molti dubbi sul mio acquisto , ho comprato la moto usata con 8500 km reali a 1200 euro e avrei un po di domande da rivolgervi.
1- la moto ora sta facendo il tagliando presso un'officina alla consegna della stessa la moto presentava la spia degli iniettori accesa . vorrei sapere come mai della spia accesa . se c'e' da preocuparsi e come si risolve .
2- girovagando nella rete purtroppo ho letto di molte persone che si lamentano della moto , si spegne quando e' calda , vuoti nella carburazione , consumi elevati sono tutte vere queste cose?
3- sapreste darmi un giudizio sincero sulla moto da me appena acquistata?
- maxbunker
- Diversamente dinamico
Re: fresco possesore della pegaso 650 2003 I.E
Intanto
Puoi presentarti e parlarci di te' nella apposita sezione Presentiamoci
Poi sposto il tuo msg sotto "... CON LA BRUGOLA IN MANO... (Forum Pegaso3 e Pegaso IE)" che e' la stanza + appropriata ... (questa e' per i modelli Pegaso 600 ...
Adesso io e gli altri ti rispondiamo ... 8)
L@mps
Max
L@mps
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
si grazie , mille e scusate la maleducazione , pero' al momento non ho la mente lucida sul mio acquisto..........
- maxbunker
Essendo in una officina, devono avere l' Axone, apparecchio che si interfaccia con la centralina della Pegasotta e, tra le altre funzioni, visualizza gli errori rilevati dalla stessa.asrcrew ha scritto:< ... >
Ormai le officine autorizzate Aprilia hanno le soluzioni a questi problemi ... nella I.E. del 2003 era risolto il problema del "ciuff" cioe' dello spegnimento improvviso a motore caldo ed al minimo.asrcrew ha scritto:< ... >
Per i problemi + ricorrenti su questa versione della pegaso puoi trovare qui' la casistica completa e le soluzioni.
I consumi sono un po' + alti delle nuove moto, specie nell'uso urbano.
Su di un forum che ha come motto "Tutto e' permesso purche' Pegaso e Caponord" cosa ti aspetti ???
L@mps
Max
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Ciao e benvenuto,asrcrew ha scritto:salve a tutti sono un fresco possesore di una aprilia pegaso 650 del 2003 I.E e sono qui perche' sinceramente ho molti dubbi sul mio acquisto , ho comprato la moto usata con 8500 km reali a 1200 euro e avrei un po di domande da rivolgervi.
La mia Cube l'avevo acquistata con 1.700 Km reali ad inizio 2008 ed era del 2001, ma credo che un qualsiasi buon mecca non sia difficile confermarti, o meno, il kilometraggio.
1) Quoto Max 8) e credo che l'officina ti comunicherà che tipo di codice errore aveva la tua moto, ma in genere niente di irrisolvibile.
2) Non conosco la IE ma ti posso assicurare che il il ciuff io lo avevo risolto nella carburatori con la candela torquemaster, per i consumi elevati è abbastanza normale ma dipende molto dal manico di utilizzo, ma comunque sempre meno delle versioni precedenti
3) Il giudizio ???
A presto
speriamo bene , infatti il meccanico dove l'ho portata nn aveva il tester adatto per risolvere il problema della spia degli iniettori avrebbe detto che l'avrebbe portata ad un concessionario aprilia , da quanto ho capito la mia moto nn dovrebbe avere il problema del " ciuf" giusto?
Hai comprato 1 ferrovecchio!!asrcrew ha scritto:...3- sapreste darmi un giudizio sincero sulla moto da me appena acquistata?
Te dovevano pagare LORO x pjattela!
... a meno che tu nn faccia lo sfasciacarrozze
scusa lo scherzo ma nn ho resistito!
Bengiunto!
vedrai che gli allarmi dell'elettronica si risolveranno in un niente,
che x qualsiasi problema -a cercar bene- qui dentro troverai 1 soluzione
e che in men che nn si dica avrete fatto insieme decine di migliaia di km
io xsonalmente guido 1 Strada, ma la IE l'ho potuta provare abbastanza bene (vero Max? )
e ne ho scoperto qualita' che neanche il legittimo cavaliere sospettava...
giusto i freni un po' mosci (in paragone al mio impianto)
ed il manubrio "all'ingiu'" m'avevano lasciato xplesso, x il resto 1 ottima moto da
tuttigiorni-so-quando-parto-ma-nn-so-quando-torno!
fate conto che questa e' la mia prima vera moto ( nn considero la vespa) utilizzata appunto per tutti i giorni , ci devo fare anche l'esame della patente e prima d'ora su una moto nn ci sono mai salito , noto inoltre che su questo forum ci sono molte persone " simpatiche " .... meno male !!!
- Phoenix
Ciao e benvenuto.
Sui primi due quesiti non posso risponderti direttamente perchè io possiedo una versione a carburatori. Però posso dirti che, con un po' di pazienza e qualche dritta degli utenti più esperti, su questo forum trovi PRATICAMENTE tutte le risposte.
Per il terzo punto posso dirti che per me hai fatto un ottimo acquisto, a patto che tu sia cosciente che è una moto che va un po' amata e coccolata.
Ha qualche difettuccio, ma risolvibile. Questo la rende ancora più amorevole perchè in una certo senso la rede più viva, e alla fine più tua. Insomma ci si instaura un "rapporto". Ma se vieni da una Vespa credo che tu sia perfettamete abituato a tutto ciò.
P.s. Se ci dici di dove sei, puoi individuare gli utenti esperti e le officine più affidabili vicino a te.
- QUARTA PIENA
Ho una pegaso i.e. come la tua.
Ciuff: risolto al primo tagliando dei 1000 km, comunque mi si era spenta solo 2 volte.
Blocchetti dell'accensione: 2 , ma dovuti all'ossidazione
Problema elettrico: Non riuscivano a trovarmelo, la moto è rimasta 40 giorni dal mecca uffciale, poi era un ''bischerata'' che non ho mai capito cosa fosse.
Contachilometri parziale: ossidato, mai riparato.
galleggiante della benzina: uno.
Batteria: due.
Nient'altro, ma io la uso al limite della decenza, ho persino guadato il mare.
Dimenticavo che la mia motoretta è prossima ai 100.000 km.
Qualsiasi problema tu possa avere noi siamo qua, sperando che tu non abbia mai bisogno, ti saluto e ti auguro tanti km con la tua moto.
Batteria: due.
a tal prposito mi sa che sono subito incappato in un meccanico " furbetto"
il mecca ha fatto questi lavori : cambio olio , filtro , candele , riparazione tubicino ( causa perdita di olio) pulizia catena poi dovra' togliere spia iniezione e riparare manubrio leggermente storto . richiesta 250 euro . che faccio lo pago?
sono di ancona.
sono di ancona.
Bhè se ti cambia anche il manubrio mi sembra che ci puoi stare....asrcrew ha scritto:a tal prposito mi sa che sono subito incappato in un meccanico " furbetto"
sono di ancona.
però a una moto usata del 2003 gli devi far cambiare anche l'antigelo e il liquido dei freni
Penso che questo possa rientrare nei 250 eruo che ti ha chiesto
- niklo13
- FRENO BENE
sono di ancona.
Poi che sarebbe stò tubicino? Lo ripara? di solito certi pezzi vanno sostituiti.. comunque complimenti, io la mia I.E. del 2002 l'ho pagata l'anno scorso €2000, o hai fatto un affare o ti hanno pelato
..è l'invidia che parla
scimmieontheroad.zoo
..mi manca la mia i.e. ..sigh
- CiroPegaso ie
può essere pure un ferro vecchio ma..... si è visto la riuscita della pegaso cube/ie e quella insignificante pegaso strada che ti ritrovi. la "nostra" pegaso ha resistito sul mercato ben 8/9 anni e la tua la metà, qualcosa sta a significare. invidia solo nel motore(ottimo direi) ma x il resto è una bicicletta a scoppiofedro69 ha scritto:Hai comprato 1 ferrovecchio!!asrcrew ha scritto:...3- sapreste darmi un giudizio sincero sulla moto da me appena acquistata?![]()
Te dovevano pagare LORO x pjattela!![]()
... a meno che tu nn faccia lo sfasciacarrozze![]()
scusa lo scherzo ma nn ho resistito!![]()
Bengiunto!![]()
io posseggo una ie del 2004 e la vedo ancora "battagliera" (come si dice nelle mie zone), bella, comoda e con la linea ancora attuale. secondo me, più bella della transalp 700(molto più bella di quel mammone della 650). w le enduro stradali con cerchi a raggi
cmq è una critica a fin di bene
Pegaso ie 2004
CAVALLO DI RAZZA!!!!
