Cari colleghi caponordisti ho bisogno dei vostri preziosissimi consigli:
Qualche giorno fa, pulendo le ruote della capo con il solito sgrassatore ho macchiato la superficie dei cerchi. Probabilmente per via del fatto che all'interno dello spruzzino era rimasta la parte più concentrata del prodotto. Devo andare dal carrozziere ma ho già provato con la crema abrasiva tipo polish ma senza risultati. Sto seriamente pensando di smontare le ruote e farle colorare. Vorrei avere dei pareri sul fatto se a qualcuno è successo lo stesso episodio, se qualcuno ha colorato i cerchi, e se qualcuno ha avuto l'idea di farli neri !!!
aspetto notizie e cosigli.
p.s. dovrei inviare una mail anche al guru fiore e al guru ing. Alberti per altri problemi legati all'indicatore della benzina, qualcuno sa darmi gli indirizzi mail ?
ciao e lampz a tutti
CERCHI DANNEGGIATI !!!!
fabiuz
Re: CERCHI DANNEGGIATI !!!!
Neri sono deliziosi e presto (questo inverno ) li avrò pure io !!!! ti do delle dritte di una ditta seria e affidabile .............leggi cosa hanno risposto alla mia richiesta 8)fabiuz ha scritto:Cari colleghi caponordisti ho bisogno dei vostri preziosissimi consigli:
aspetto notizie e consigli.
Salve,
il prezzo del servizio di anodizzazione è 140.00 euro la coppia e include
smontaggio dei raggi, anodizzazione dei cerchi in colore NERO, BLU, SILVER o
ORO e rimontaggio,
il prezzo è valido solo per ruote in buone condizioni: cerchi non ossidati,
rovinati o storti e nippli non bloccati sui raggi.
Nel caso in cui i cerchi siano molto ossidati o rovinati è possibile che il
risultato di anodizzazione non sia soddisfacente, in questo caso consigliamo
la verniciatura a polvere epossidica
Nel caso in cui la maggior parte dei nippli sia bloccata, consigliamo la
sostituzione integrale del kit al prezzo di 62.40 euro a ruota:
il costo della mano d'opera per lo sblocco di ogni nipplo supererebbe il
prezzo del kit.
I singoli raggi bloccati o rotti verranno sostituiti al prezzo di 1.80 euro
cad. (raggio + nipplo)
Il nostro consiglio è quello di provare ad allentare ogni nipplo per
verificare la situazione ed evitare sorprese.
Se desidera rimuovere tutti i raggi per effettuare la pulizia le chiedo di
segnarsi da qualche parte le misure di centraggio di entrambi i cerchi
per effettuare la misurazione è sufficiente appoggiare il mozzo su una
superficie piana e misurare con una squadra da falegname la distanza del
bordo cerchio dal piano di appoggio è consigliabile effettuare la
misurazione su entrambi i lati.
Le ruote vanno fornite senza gomme e con dischi e corona smontati (molto
importante per la verniciatura).
I tempi di lavorazione indicativi sono di 8 giorni lavorativi dalla data di
ricevimento delle ruote.
Il prezzo del kit completo di raggi e nipples in acciaio è 62.40
Il prezzo della verniciatura a polvere epossidica della coppia di mozzi
inclusa la flangia posteriore parastrappi è 120 euro
nel caso di anodizzazione+verniciatura i tempi indicativi di lavorazione
salgono a 10 giorni lavorativi.
Questo è l'indirizzo per la spedizione:
Stefano Ranocchi
SER-CON s.a.s. di Stefano Ranocchi & C.
Via del novecento, 17
61100 Pesaro
Cordiali saluti
Stefano Ranocchi
ATEC racing
61100 Pesaro
Italia
tel. 339 43 52 693
fax 0721 41 73 22
http://www.atecracing.com
info@atecracing.com
fabiuz
Stra graaaaaaaazie !!!!
Seiun mito
Seiun mito
fabiuz
ho scritto alla ditta dei cerchi e guardate cose mi hanno risposto !!!!!!!
Salve,
aprilia caponord monta delle ruote tubeless a raggiatura molto particolare.
Il prezzo dello smontaggio/rimontaggio di entrambi i cerchi è indicativamente di 300 euro.
Il prezzo dell'anodizzazione di una coppia di cerchi macchiati è 100.00 euro e include il decapaggio di entrambi i cerchi, la spazzolatura o la micropallinatura della superficie e l'anodizzazione in colore NERO, BLU, SILVER o ORO.
Per la lucidatura a specchio della superficie prima dell'anodizzazione c'è un sovrapprezzo di 20.00 euro
Le ruote vanno fornite senza gomme, dischi e corona.
I tempi di lavorazione indicativi sono di 12 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle ruote.
Cordiali saluti
Stefano Ranocchi
ATEC racing
61100 Pesaro
Italia
tel. 339 43 52 693
fax 0721 41 73 22
www.atecracing.com
info@atecracing.com
Salve,
Cordiali saluti
Stefano Ranocchi
ATEC racing
61100 Pesaro
Italia
tel. 339 43 52 693
fax 0721 41 73 22
www.atecracing.com
info@atecracing.com
fabiuz
ECCO LA NUOVA RISPOSTA DA PARTE DELL'ANODIZZATORE PER I MIEI CERCHI !!!!
Salve,
purtroppo in quel caso c'è stato un errore di valutazione ed è stata spedita la risposta standard alle richieste di anodizzazione cerchi.
il prezzo indicato sotto include i 80.00 euro per l'anodizzazione di una coppia di cerchi in ottime condizioni e 80.00 euro per la manod'opera smontaggio/rimontaggio.
Acquistando entrambi i servizi c'è una riduzione di 20.00 euro.
Nel suo caso l'anodizzazione richiederà sicuramente un trattamento preventivo di spazzolatura o lucidatura dato che la superficie è macchiata e senza quei trattamenti si va sicuramente incontro ad un risultato mediocre in cui le macchie restano perfettamente visibilià. Per questo il prezzo sale a 100.00 euro.
Inoltre come le dicevo le ruote caponord sono raggiate in maniera diversa rispetto alle ruote tradizionali e richiedono tantissime ore di manod'opera per la sola centratura entro le tolleranze di squilibrio assiale e radiale. E dato che non ci è possibile stabilire in anticipo le ore richieste non possiamo che comunicarle il prezzo indicativo di 300.00 euro. E' chiaro che nel caso in cui il tempo impiegato fosse inferiore alle previsioni le applicheremo un prezzo inferiore.
Cordiali saluti
Stefano Ranocchi
ATEC racing
61100 Pesaro
Italia
tel. 339 43 52 693
fax 0721 41 73 22
www.atecracing.com
info@atecracing.com
Salve,
Cordiali saluti
Stefano Ranocchi
ATEC racing
61100 Pesaro
Italia
tel. 339 43 52 693
fax 0721 41 73 22
www.atecracing.com
info@atecracing.com
LeLe.fi
- FRENO BENE
Ragazzi anche io ho lo stesso problema....ma non c'è il modo di rilucidarli senza anodizzarli??
a me color alluminio piacciono.......
- Hit
- Il mio cervello è un ossìmoro
- Moto: africa twin SD04 crf 1000
