Mono posteriore
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Mono posteriore
Messaggio da CN57 »
Scusate se apro questo topic, forse ne avete già parlato ma non ho trovato nulla. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Il mio problema è questo: mettendo la moto sul cavalletto centrale la ruota posteriore tocca per terra. :roll: :roll: E' partito il mono? Lo scorso anno l'avevo rigenerato e cambiato il mollone. Da allora ho fatto circa 3.500 Km.
Come faccio a sapere con sicurezza se è partito? :nonsò:
Grazie :salam:
Ciaoooooooooo
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
Re: Mono posteriore
Tranquillo, non è quello il sintomo che il mono è andato :wink: se hai il cavalletto centrale della CN standard e hai anche montato le biellette il forcellone aumenta l'escursione verso il basso e quando è in massima estensione arriva "quasi" a far toccare la gomma a terra... a quel punto basta che il pavimento non sia perfettamente piano, magari con un piccolo avvallamento proprio dove appoggia il cavalletto, per far toccare del tutto la ruota posteriore :roll: a me che ho montato anche il mono della RR la ruota tocca praticamente sempre, manca un millimetro :D
Per sapere se è partito il mono devi comprimerlo con forza a moto ferma ed osservare la velocità di ritorno, se è troppo veloce e la moto "rimbalza" al termine dell'escursione le cose sono due: o hai la regolazione della frenatura idraulica in estensione troppo aperta oppure ti è scoppiato il mono :roll: se invece ti riferisci alla rottura del sistema idraulico di precarico allora è molto più semplice perchè quando scoppia la manopola di regolazione gira a vuoto :oops:
CN57
Re: Mono posteriore
Messaggio da CN57 »
Sting AB ha scritto:Tranquillo, non è quello il sintomo che il mono è andato :wink: se hai il cavalletto centrale della CN standard e hai anche montato le biellette il forcellone aumenta l'escursione verso il basso e quando è in massima estensione arriva "quasi" a far toccare la gomma a terra... a quel punto basta che il pavimento non sia perfettamente piano, magari con un piccolo avvallamento proprio dove appoggia il cavalletto, per far toccare del tutto la ruota posteriore :roll: a me che ho montato anche il mono della RR la ruota tocca praticamente sempre, manca un millimetro :D
Ciao...
si, ho il cavalletto standard ma non ho le biellette. :roll:
:oops: non so se ho la forza necessaria a comprimerlo ma ci proverò. :wink:
:oops: ma quando giro la manopola del precarico come faccio a capire se agisce o meno?
Scusa ma non mi sono mai preoccupato di queste cose e ne sono ignorante!!! :oops: :oops:
Grazie, comunque, per le preziose e gradite info. :ok:
ciaoooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
Black02
Re: Mono posteriore
Messaggio da Black02 »
intanto quando giri il manopolone senti se gira a vuoto oppure si indurisce.....se va a vuoto e andato il precarico in compressione....poi visivamente guarda mentre giri la manopola tra la molla e la testa in allumino se tt ok vedrai un pistoncino scendere....che comprime la molla...al massimo della compressione sarà di 15mm circa...
buon lavoro.. :wink:
ps: ricorda che piu comprimi la molla e piu devi aumentare il freno in estensione altrimenti ti rimbalza
CN57
Re: Mono posteriore
Messaggio da CN57 »
Black02 ha scritto:intanto quando giri il manopolone senti se gira a vuoto oppure si indurisce.....se va a vuoto e andato il precarico in compressione....poi visivamente guarda mentre giri la manopola tra la molla e la testa in allumino se tt ok vedrai un pistoncino scendere....che comprime la molla...al massimo della compressione sarà di 15mm circa...
:o :o :o :o
cosa vuol dire aumentare il freno in estensione? Quale freno? :oops: :oops:
Miiiiiiiiiiii...... quanto sono ignorante!!!! :ridi:
Ciaoooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
Black02
Re: Mono posteriore
allora il mono della CN std a solo due regolazioni
1) Precarico in Compressione della molla
2) Freno Idraulico in Estensione
il precarico come detto prima lo comandi con il pomello,il freno in estensione lo regoli con la vite che vedi sul gambo dell'ammo dove si attacca sui leveraggi del forcellone, dalla parte SX.
Ora se tu allenti tutto il precarico e provi a spingere sulla sella vedrai che con un minimo sforzo la moto si abbassa, ma se lasci di scatto vedrai che la moto ritorna su velocemente, spinta dalla molla che si trova libera. Ora prova a regolare il freno in estensione...la vite sul gambo...ci sono i segni + e - da una parte chiudi e dall'altra apri ti accorgerai che aumentando la frenatura dell'ammo la moto facendo la prova di prima ritornera su in modo piu lento.
molto sintetico... :wink:
salvadi
Re: Mono posteriore
Messaggio da salvadi »
io non ho mai toccato un c...o tranne il precarico.... è grave ? :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
Black02
Re: Mono posteriore
ciao Silvano...te sei ing...in + sei bradipo.... :giullare:
tt bene...da dove scrivi???
mandimandi... :wink:
paolo153
Re: Mono posteriore
Messaggio da paolo153 »
Ma come la tenete la regolazione del mono?a metà o tutto chiuso per avere un giusto compromesso?e la cambiate sempre la regolazione del mono in base se siete da soli o in compagnia?o la lasciate sempre com'è...
Grazie in anticipo
Black02
Re: Mono posteriore
be intanto partire dalle regolazioni consigliate sul libretto non fa male...poi ogniuno una volta capito come si gioca con le regolazioni se la personalizza, in base al proprio modo di andare...di come piace sentire la moto muoversi...poi girando in strade aperte si cercherà sempre un compromesso.....mica siamo in pista...nel senso che non ci serve un assetto specifico
:wink:
