("forse") ho un problema con la ruota anteriore...
kossa74
Messaggio da kossa74 »
ragazzi toglietemi il seguente dubbio...
appena finito di rimontare la ruota ant.mi sono accorto che la ruota non è centrata rispetto alle forcelle..
dalla parte del disco freno la ruota e + vicina alla forcella...
e normale? non ci avevo fatto caso mentre smontavo...
la procedura e semplice,dalla parte del disco ci và lo spessore,e di là il conta Km...
Re: ("forse") ho un problema con la ruota anteriore...
kossa74 ha scritto:ragazzi toglietemi il seguente dubbio...
Tu dici "forse"
io dico "molto probabilmente"
Io dico che "molto probabilmente" quando hai fatto fare questo bellissimo lavoro ai cerchi (anodizzazione)
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 0&start=15
chi li ha smontati e rimontati non ha preso nota della distanza tra cerchio e disco freno per riraggiare la ruota in maniera identica a prima dello smontaggio dei raggi.......
questo "probabilmente" ti ha provocato il disassamento che racconti..
L'evento se così fosse non è tanto raro....capita
Appurato che sia così come ti dico, confrontandola con un altra pegaso, basterebbe riportarla da chi ti ha fatto il lavoro e dirgli di spostarti la centratura di "x" mm verso la parte che ti interessa
Ma di quanto stiamo parlando?
Foto ne hai?
e per finire perchè non sposti il messaggio su "con la brugola in mano" che ha sicuramente maggiore visibilità che qui?
maxbunker
Diversamente dinamico
Messaggio da maxbunker »
sergio ha scritto:< ... >
Fatto ... 8)
P.S. Mi accorgo ogni volta di piu', quanto sono "gnorante di moto ... :oops:
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
kossa74
Re:ho un problema con la ruota anteriore...
grazie sergio,sempre disponibile...
ho misurato i 2 lati,dal bordo del cerchio alla forcella,la differenza è di 5mm...
domani mattina smonto la ruota e la faccio ricentrare...
come dici te,può capitare...grazie ancora...
Torna a “Ciclistica PEGASO”
