Ma porca Putt...! (chiodi)
:incavolato: come da titolo:
cercando di estrarlo esce aria! :-(
l'ho ribattuto dentro ma... :-?
idee sul da farsi?
Kit di riparazione o camera d'aria?
O nuovo copertone? :o :paura: c'avra' si e no 2000 km :-(
Re: Ma porca Putt...! (chiodi)
:teach: usa la funzione cerca! :tie: :tie:
scherzo... mi dispiace per la tua gomma, anche perchè è nuova di pacca... :-?
prova a vedere qui
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 89#p207389
a kenny era successo con una vite autofilettante :o
succede nn di rado...
solo che allo ra kenny che ha fatto?
Doraemon
Messaggio da Doraemon »
Che sfiga...mi dispiace!!!
E ti capisco bene, io sono il re del buco impossibile, ho bucato vari mezzi con vari oggetti, nell'ordine:
chiodo, vite, fil di ferro, puntina da disegno (entrata nella parte sottile dentro la scanalatura :evil: ) e, attenzione attenzione....cardine di una porta ( :o ) con tana sulla gomma di 1 cm buono... :cry:
Io andrei di riparazione perchè la gomma è praticamente nuova e il buco mi sembra bello centrale!
il gommarolo dice che nn si lascia vulcanizzare :-(
...e che nnstante su ruote a raggi la stessa gomma, Metzeler Z6, venga montata con la camera d'aria,
sulle ruote in lega sia vietato dal produttore! :o
percui da lui o gomma nuova (148 neuri) o niente :-?
la mia officina invece nn ha problemi, ha la camera d'aria, da 17" nn e' cosi' comune come richiambio,
e quando stacco dal lavoro vado li' e me la monto! :salta:
poi quando avro' un po' di pilla vedro',
ma mi sa che 'sto test dura fino in primavera! ;-) :giullare:
Doraemon
fedro69 ha scritto:...il gommarolo dice che nn si lascia vulcanizzare :-( ...
Supersfiga :-(
che non si lasci vulcanizzare dipende dal gommista... :roll: alcune riparazioni non sono alla portata di tutti...
mi spiego meglio... ci sono gommisti, tipo quello dove vado per l'auto che "produce" gomme antineve ri-vulcanizzando il battistrada su una carcassa usata... :wink:
tradotto fanno gomme ricoperte... :giullare:
mi è capitato di vedere diverse volte riparazioni "impossibili" :o tipo quando si spacca la spalla sul marciapiede :o
quindi se non vuoi buttare 140 €, prova a cercare un gommarolo che vulcanizza seriamente... :wink:
nel frattempo camera d'aria! :ok:
con la camera d'aria mi sa davvero che c'arrivo tranquillo alla prox primavera :roll:
x la vulcanizzazione:
se il chiodo ha traforato il copertone, com'e' davvero successo,
allora ha trapassato anche le diverse fasce in acciaio :o radiali,
il che significa che ha danneggiato -se nn tranciato :paura: - le fibre di metallo:
apparte che nn sarebbe legale vulcanizzare proprio x questo motivo (xcui che e' 1 lavoro che qui nn mi farebbe nessuno ;-) ),
io x primo nn mi sentirei x nulla sicuro a sforzare la gomma in queste condizioni ;-)
xcui cmq con la bella stagione la cambierei :roll:
alberto65
Messaggio da alberto65 »
Ho la soluzione.
Piantaci altri chiodi e trasformala in gomma chiodata per l'inverno che dalle tue parti arriva presto.
A parte gli scherzi a me è successo con l'auto, il chiodo ha passato il copertone ed il gommista l'ha rivulcanizzata senza problemi.
Okkio!!!
1 auto, apparte rarissimi casi, nn va' in piega... :ridi:
e poi 1 che me la vulcanizzi nn lo troverei cmq, come detto sopra...
steps
Messaggio da steps »
Sti inconvenienti te le fanno girare in orbita ti capisco, anche io rientro nel gruppo dei fortunati..mi era successo +/- un annetto fa, ero riuscito a raggiungere un gommarolo dopo varie peripezie, la gomma nel frattempo si era pure sgonfiata, transitavo dai benzinai a fare il pieno di O2 :evil: alla fine proprio un gommarolo esperto era riuscito a tamponare la foratura vulcanizzandola e mi aveva assicurato che così la gomma era a posto ma alla fine ho preferito sostituirla anche se ci avevo fatto sì e no 6000km, non sarei stato tranquillo sul dritto veloce..
Quindi consiglio, tampona e prima possibile sostituisci, per una macchina è diverso lì hai il culetto appoggiato su quattro ruote e la riparazione può avere un senso, ma se ne hai solo due meglio che quelle siano ad ok :wink:
maxbunker
Diversamente dinamico
Messaggio da maxbunker »
A me hanno vulcanizzato il buco fatto sul posteriore da una punta da 5 mm di trapano spezzata ... :roll:
Ma perche' non si puo' vulcanizzare il copertone ed inserire una camera d'aria ??? :roll:
Problemi con la velocita' ???
Altra domanda: ma i kit per la riparazione dei tubeless non hanno quindi senso ??? :o
fedro69 ha scritto: :incavolato: come da titolo:
< fotine >
E che non stai mai fermo con quelle mani !!!!
Se una cosa funziona, perche' toccarla ??? Chi sa' quel povero chiodo da quanto era in dotazione al tuo pneumatico ... :nono:
:ridi: :sbellica: :ridi:
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
Max... :ridi:
il "povero" chiodo s'e' rivelato essere della specie "da carpentiere" :o
6 mm di diametro x 10 cm di lunghezza :o :o
domani ve lo fotografo st'esemplare...
tuttosommato ho avuto pure :culo: che nn m'abbia raschiato il cerchione da dentro :roll:
cmq:
niente vulcani: camera d'aria e bona li'! ;-)
autunno e inverno so' svoltati :salta:
Ma allora in germania, alle moto, non fanno riparazioni alle ruote tubless ?
e pure se così fosse, la camera d'aria si dovrebbe poter montare senza rischio alcuno.....
lamps
1 vulcanizzazione chiudi ermeticamente la piccola lacerazione della gomma,
ma la carcassa e' danneggiata (o puo' esserlo) e nn c'e' modo
(forse ai raggi X) x controllarne lo stato :roll:
x questo ci sono kit x tappare il buco consistenti in mastice a 2 componenti e viti di gomma in diversi diametri
che operano 1 galvanizzazione a freddo,
ma sono solo x le emergenze fino alla prima possibilita' di cambiare la gomma...
io ora sto tranquillo cmq: x l'uso che ne faro' nei prox mesi la camera d'aria basta ed avanza... spero :sgrat:
