Reperire ricambi Pegaso da altre moto...
- match
Salve a tutti,
ho notato che col tempo alcuni pezzi di ricambio per il nostro pompone da 650, diventano sempre più rari o semplicemente più cari...
Di seguito voglio proporre una lista aggiornata di pezzi di ricambio da "cannibalizzare" da altre moto o prodotti after market.
Alcuni derivano da esperienza diretta, altri da forum esteri.
Vista la parentela con la F650....
Inizio con le esperienze personali:
1) Monoammortizzatore posteriore F650 con regolazione idraulica (bisogna adattarla, ma funziona, meglio se con tutta la bielletta)
dalla BMW F650 Typ 169 Rotax Motor (1993 - 1999)
2) Filtro olio F650 per Pegaso 1997 - 2000, K&N, KN-151 oppure Champion X305 oppure Mahle 0X119
3) Filtro aria R1200C per Pegaso 1997 - 2000, K&N, BM-1298
4) Regolatore tensione codice AP8112941 per Pegaso ML (97 - 2000) da Suzuki GS 500E (quello che monto io), ed anche :
a) Leonardo 250 - 300 anno 2002-2004 Telaio SV00
b) Leonardo 250 ST anno 2001 Telaio PD01
c) Leonardo 250 anno 1999-2001 Talaio PD00
d) Motò 650 anno 1995 - 1999 Telaio MH00
5) Motorino avviamento Denso (il rotore all'interno) è compatibile con alcune Suzuki tra cui la GS500E... (già acquistato a pochi euro)
6) Contakm ha lo stesso meccanismo del parziale di alcune Moto Guzzi di annata... (Es 850T5, GT mille, V50....) (Io ho preso un V50)
7) Pegaso 650 II serie (dal 1992 al 1996) il regolatore di tensione codice AP8112906 è lo stesso:
a) Red Rose Classic 125 anno 1995 - 1999 Telaio MF00
b) Leonardo 125 - 150 anno 1996 - 1998 Telaio MB00 - MBA0
c) Leonardo 125 - 150 anno 1999 - 2001 Telaio MB00 - MBA0
d) Leonardo ST 125 - 150 anno 2001 - 2004 Telaio TB000 - TB002
e) MX 125 anno 2004 - 20006 Telaio TZ000
f) RS 125 anno 1995 - 2009 Telaio MP00 - MPA0 - MPB1 - SF00 - PYA00
g) RX 125 anno 1994 - 1998 Telaio HT - MT
8) Cavalletto centrale BMW codice 46522345455 per BMW E169 - F650 ed F650 ST e relativa versione corta (acquistato in germania a pochissimo sia versione corta che lunga...)
9) Sensore stop posteriore F650 su tutte le pegaso fino alla IE
10) Cuscinetti ruota anteriore 6203 2RS1 SKF/FAG (costano mooooolto di meno!)
11) Frecce anteriori Pegaso Cube 1997 - 2000 dall'aprilia Rally 50
Continuo con quello che ho trovato in giro in questi anni di ricerche:
1) Paracarena per F650 della Hepco+Koch per Pegaso 1997 - 2000 (da un forum gemello tedesco)
2) Pignone F650 #3258-16 orginal BMW per Pegaso 1997 - 2000 (da un forum gemello tedesco)
3) Pastiglie Brembo anteriori e posteriori FA209 (da un forum gemello tedesco)
4) Ruota anteriore e posteriore F650 (da un forum gemello tedesco)
5) Forcellone posteriore (occhio, potrebbero esserci delle varianti)
6) Vite regolazione catena M8x1x20 distribuzione Pegaso da Ducati
7) Ruota libera Rotax: 958 857 = KTM 58440026000 (da montare al contrario) ed ovviamente F650 (da un forum gemello tedesco)
8) Cavo contagiri per pegaso MX GA ML MW da BMW cod 62 / 11 / 2 346 487 (da un forum gemello tedesco)
se qualcun altro volesse contribuire........
Saluti
Match
Saluti
Match
Ultima modifica di match il martedì 20 ottobre 2009, 18:17, modificato 4 volte in totale.
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
entro in politica!
Re: Reperire ricambi Pegaso da altre moto...
Vorrei contribuire dicendo che non tutto quello che citi è compatibile tra f650 e pegaso...match ha scritto:
Saluti
Match
Poi quando ho tempo ti dico il resto.....
- match
Dai,
facci sapere...
facci sapere...
entro in politica!
entro in politica!
Cominciamo con il forcellone che non è uguale ?match ha scritto:Dai,
facci sapere...
e proseguendo con questo filtro?
http://www.knfilters.com/search/product ... od=BM-1298
da te citato al punto 3) come:
3) Filtro aria F650 per Pegaso 1997 - 2000, K&N, BM-1298
La tua idea è buona ma bisogna migliorarla un pò....
- match
ooooooppppsss.....
beh, il filtro aria non sarà quello della F650, (R 1200 C) ma va bene lo stesso spero....
Il forcellone che ho visto io in Germany, era identico, magari si tratta di un'annata o versione particolare?
Ovvio che prima di procedere a qualsiasi acquisto, è sempre meglio controllare!!!
Avanti così!
saluti
match
Avanti così!
saluti
match
entro in politica!
entro in politica!
- maxbunker
- Diversamente dinamico
Ciao match
Devo dire che ero molto in dubbio se mantenere aperto un 3d come il tuo.
Trovo che il titolo "Reperire ricambi Pegaso da altre moto..." sia molto intrigante e utile visto a volte la difficolta' nel reperimento dei ricambi e certi prezzi che sono a listino Aprilia.
Pero' mi sembra che dell'elenco da te scritto tu per primo non ne sia estremamente sicuro ...
ma' cerchiamo di mantenere qui sulla "Brugola ..." sempre una certa accuratezza nelle informazioni pubblicate che altrimenti possono forviare altri utenti di questo forum.
Facciamo cosi': cerchiamo di aggiustare il tiro.
Della lista del tuo primo messaggio lascia solo quelli che sono ricambi compatibili da te personalmente verificati o indica esplicitamente per gli altri che non sono verificati.
Altrimenti mi trovero' costretto a chiudere il tutto.
Ti ringrazio.
L@mps
Max
Questo e' poco ma sicuromatch ha scritto:< ... >
Ti ringrazio.
L@mps
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
- match
maxbunker ha scritto:Ciao match
< ... >ma' cerchiamo di mantenere qui sulla "Brugola ..." sempre una certa accuratezza nelle informazioni pubblicate che altrimenti possono forviare altri utenti di questo forum.
Ti ringrazio.![]()
L@mps
Max
OK
fatto
entro in politica!
entro in politica!
Match ti chiederei di essere piu' preciso in merito....match ha scritto:
OK
fatto
dire che un WP và bene per una pegaso....e come dire.....cercatevelo da soli
Se non hai il modello adatto alla pegaso (sigla) o almeno la misura dell'interasse dei fori la tua segnalazione non serve a molto....
Per finire cerca di riportare i codici e le sigle nella maniera piu dettagliata possibile...
dire che il pezzo è uguale a una F650 .....non vuol dire nulla
di F650 ce ne sono almeno 3_4 versioni...
la F, la ST, la GS, la GS Dakar La GS Scarver .....
Insomma se hai voglia e modo di fare un servizio per la comunità cerca di mettere almeno le sigle riportate sui regolatori di tensione senza dire solo: è uguale a quello del leonardo 250 300......
Stessa cosa per la compatibilità tra le centraline elettroniche......occorrono le sigle e i precisi riferimenti agli anni di produzione
E credimi costa piu' fatica contestare questi tuoi dati "parziali" che non fare una ricerca su internet..
Billy
Pedane passeggero uguali a quelle del BMW F650 prima serie e GS (ma viste anche sul 1150GS). A differenza dell'Aprilia, che le vende in coppia, è possibile acquistare solo quella che serve. Comprata e montata oggi.
- maxbunker
Confermo.Billy ha scritto:Pedane passeggero uguali a quelle del BMW F650 prima serie e GS (ma viste anche sul 1150GS). A differenza dell'Aprilia, che le vende in coppia, è possibile acquistare solo quella che serve. Comprata e montata oggi.
Riporto i codici dei poggiapiedi passeggero BMW (parte in metallo):
SX: 46712310403
DX: 46712310404
Sono compatibili con Pegaso Cube, Pegaso I.E. e tutti i modelli Caponord.
Continuo a pensare che non sia corretta l'impostazione di questo 3d ...
L@mps
Max
- match
Ho appena montato il cavalletto centrale BMW codice 46522345455
E' identico a quello aprilia (che tra l'altro non si trova più)
acquistato NUOVO in germany come fondo di magazzino
al costo ridicolo di 26 Euro (incluso spedizione...)
completo di tutti i pezzi per il montaggio.
Prossimamente anche le foto...
- junami
Si ma oltre alle foto mandaci anche i riferimentimatch ha scritto:Ho appena montato il cavalletto centrale BMW codice 46522345455
Maestro Oogway by Kung Fu Panda
- match
junami ha scritto:Si ma oltre alle foto mandaci anche i riferimentimatch ha scritto:Ho appena montato il cavalletto centrale BMW codice 46522345455
ebay.de basta cercare Hauptständer pegaso oppure Hauptständer F650
lamps
entro in politica!
entro in politica!
