Problemi accensione
oneone
Problemi accensione
Messaggio da oneone »
Buongiorno a tutti
ho provato a cercare qualcosa sul forum ma non sono riuscito a trovare niente! forse per colpa mia 8)
sono due mattine che prendo la moto con 4 gradi, la moto si accedene bene! la lascio scaldare, metto la prima, 1 metro e si spegne, riaccendo senza spegnere il quadro e non tiene il minimo, spengo il quadro riaccendo e tutto funziona bene!
non credo sia normale!
cosa devo controllare??
grazie
Wakko
Re: Problemi accensione
Messaggio da Wakko »
su alcune moto (vedi hornet),ma non so se è uguale anche sulla cn,il tuo problema si verifica a causa della batteria con poca carica.Fondamentalmente non riesce a gestire la centralina.
Una vacca incontra un pulcino tutto infreddolito che chiede aiuto, la vacca si gira e plaf!!!Un lupo poco dopo passa e vede il pulcino tutto contento al caldo della cacca, lo prende e lo mangia.
L'anno scorso è successa una cosa simile anche a me... accendevo, la moto partiva, e poi si spegneva... (spesso però lo faceva dopo un po' che ci andavo).
Telefonando qua e là agli amici del forum, in diversi mi hanno detto di stare tranquillo poiché con gli sbalzi di temperatura e di umidità cambia sicuramente la carburazione, di conseguenza bisogna che la centralina si "abitui" alla novità... sincermanete me l'ha fatto due volte e poi mai più :sgrat:
Mi sa che avevano ragione!
D.
