Volevo cambiare le gomme, e stavo pensando alle Karoo T, ma ora mi sorge un dubbio: ho visto che le Karoo T esistono solo con indice di velocità Q, mentre io sul libretto ho riportato solo gli indici V ed R (ho una RR).
Posso montarle lo stesso ?!?!?
E poi, come mai i Karoo normali che sono maggiormente votati all' off hanno un indice più alto (R) rispetto ai Karoo T (R) che dovrebbero essere invece più stradali rispetto ai primi e quindi a rigor di logica avere un indice più elevato ?!?!?
Nel caso non potessi montarle, quali altre gomme mi consigliereste che vadano un pelino meglio in off leggero rispetto alle Tourance di primo equipaggiamento, pur rimanendo prevalentemente stradali ?!?!?
Quali differenze significative ci sono tra Tourance (quelle normali, non le Exp) e le Analkee 2 ?!?!?
						posso montare..... le Karoo T?
- nosferaTUX
- Moto: Caponord RR
				Wakko
Re: posso montare..... le Karoo T?
io ho montato da circa 1 mesE le scopion trail. In fuoristrada vanno decentemente,anche se ne ho fatto poco e il mio parere non è molto attendibile visto che difficilmente vado in fuoristrada con gomme tasselate (solitamente vado con il motard). Su strada sabato le ho testate su vari fondi e a varie temperature e sono rimasto stregato x quanto vanno bene.
Te le consiglio vivamente.
Una vacca incontra un pulcino tutto infreddolito che chiede aiuto, la vacca si gira e plaf!!!Un lupo poco dopo passa e vede il pulcino tutto contento al caldo della cacca, lo prende e lo mangia.
						- nosferaTUX
- Moto: Caponord RR
Le Scorpion però mi sembrano ancora meno adatte all'off delle Tourance.
Non so che fare.
Qualche altro parere ?
Le Karoo T nessuno le monta ?!?!?
						Non so che fare.
- andydj31
Tu che hai la RR da libretto hai la possibilità di montare le Karoo perche sono anche marchiate M+S. In teoria dovresti pero' girare col bollino rosso tondo da appiccicare sul tachimetro con su scritto max. 170 km/h.
Ricorda, se sono a libretto vai tranquillo, la discordanza che c'è in merito al codice di velocità T in questo caso, sarebbe ovviata tramite il bollino di cui sopra...
- andydj31
Scusa.. potrei sbagliarmi, devo controllare i codici velocità e poi ti so dire...
- andydj31
Karoo T        Karoo T
Front Rear
110/80 - 19 M/C 59Q M+S TL MCE KAROO 2 T Front - 2.5 BAR 150/70 - 17 M/C 69Q M+S TL MCE KAROO T - 2.9 BAR
Karoo Karoo
Front Rear
110/80 R 19 M/C 59R M+S TL MCE KAROO 2 Front - 2.5 BAR 150/70 R 17 M/C 69R M+S TL MCE KAROO - 2.9 BAR
e questa è la tabella: http://www.metzelermoto.com/web/fitment ... mentanchor
e questa per i codici velocità:
http://www.pirelli.it/web/technology/ab ... fault.page
Secondo me quello che ti interessa è che sono considerate M+S e quindi comunque sotto al codice V, da usare con il bollino.
									Front Rear
Karoo Karoo
Front Rear
- nosferaTUX
- Moto: Caponord RR
grazie infinite, ora ho tutto molto più chiaro
						- nosferaTUX
- Moto: Caponord RR
Delle Heidenau K60, nessuno sà niente ?!?!?
Sembrerebbe che ne parlassero veramente molto bene sui forum in giro per la rete....se qualcuno le ha montate può darmi qualche info ?!?!?
