Salve, me lo dà due ruote per favore ?
Eccolo...
http://www.motonline.com/edicola/index.cfm
Già mentre me lo porgeva stavo sbavando...
In bella vista la rxv 450 dakar replica!!!
Cosi' porto il giornale a lavoro , aspettando l'ora e mezza di pausa per poter leggere in tutta tranquillità l'articolo.
E' praticamente la fotocopia identica a quella guidata da lopez alla ''dakar'', il problema è ovviamente il prezzo per i comuni mortali, 30.000 euro non sono noccioline, anche se effettivamente è una vera race replica a tutti gli effetti...
Va beh...passiamo ai dati tecnici:
motore: 2 cilindri a v di 77° , 4t
raffreddamento: A liquido
alesaggio x corsa (mm) : 76,0x49,5
cilindrata (cc):449,0
Rapporto di compressione:12,5:1
distribuzione:monoalbero, 4 vavole in titanio
alimentazione:iniezione, corpo farfallato 38mm
lubrificazione: carter secco
capacità serbatoi (4): 35 lt
Frizione:multidisco in baggno d'olio
Telaio:misto traliccio a piastre fuse
Materiale:acciaio/alluminio
sospensione ant/regolazioni: forcella da 50 mm/pluriregolabile
sospensione post/regolazioni:monoammortizzatore ohlins ttx/ pluriregolabile
Pneumatico ant/post:90/90-21 140/80-21
freno anteriore: disco da 320 mm
freno posteriore: disco da 240 mm
peso senza benzina:150 kg ( pensavo meno
Potenza max: non disponibile
coppia max:non disponibile
Ovviamente di tutti sti dati tecnici, io ne apprezzo pochi, ma va bene cosi, mica sono un professionista...
Proseguo la lettura, solo 6 pagine dedicate a questa belva da sogno, tra l'altro ampio spazio alle foto, quindi poco scritto che invece a me piace tanto.
Ma come mai lo posti qui questo reportage invece che in ''fuori tutti'' ?
Perchè sti grandissimi pezzi di mota in fondo all'articolo hanno scritto questa cosa qui...papale papale
...da infarto, infine, le parti in carbonio, con livrea giofil-replica! Ah, quasi dimentichiamo: si dice che tutto questo know-how verrà utilizzato in una rally-stradale con motore della dorsoduro 750.
Ho già mandato mail di protesta alla redazione di due ruote, a causa di ciò che hanno scritto sia io che la mia pegaso abbiamo avuto un mancamento
Non si fanno certi scherzi...mannaggia alla pupazza!
