Chi mi sà dire l'interasse delle forcelle della pegaso cube, sul forum ho trovato solo questa tabella comparativa con la IE ma si specifica solamente il diametro ( Ø 40 mm ).
P.S. non mi sembra però che sia di 40...forse lo stelo interno??
									interasse forcelle cube
- Hit
 - Il mio cervello è un ossìmoro
 - Moto: africa twin SD04 crf 1000
Re: interasse forcelle cube
Non capisco che misura ti serve.....Hit ha scritto:Chi mi sà dire l'interasse delle forcelle della pegaso cube, sul forum ho trovato solo questa tabella comparativa con la IE ma si specifica solamente il diametro ( Ø 40 mm ).
Che intendi per interasse delle forcelle della pegasocube ?
Il diametro ( è 40 mm quello degli steli) di che cosa?
- kossa74
- Hit
allora vediamo se riesco a spiegarmi meglio
Avevo pensato di montare dei faretti aggiuntivi al paramotore, pensandoci però mi sembrano troppo bassi ed esposti a sassi o urti accidentali in caso di off, per questo pensavo di piazzarne al limite uno solo sotto il faro. Per questo mi serve una piastra da fissare fra le due forcelle.
Il progetto mio prevede due elementi simmetrici sagomati e poi uniti da 4 viti, ma per farlo mi serve appunto il diametro delle forcelle e lo spazio interno (ricavabile per differenza dall'interasse)
son riuscito a essere più chiaro?
- kossa74
ciao hit,domani mattina ti faccio sapere il diametro delle forcelle...
e la distanza tra le 2...
giusto?
P.S.
comprati un calibro
giusto?
P.S.
comprati un calibro
- Hit
kossa74 ha scritto:ciao hit,domani mattina ti faccio sapere il diametro delle forcelle...
giusto?
P.S.
comprati un calibro
grazie!
il calibro me l'ero comprato ma è sparito.Lo uso raramente e quindi prima di spendere soldi per ricomprarlo e utilizzarlo una sola volta ho tentato la carta forum nella speranza che fosse un dato conosciuto a qualcuno.
- kossa74
allora,il diametro delle forcelle e 52mm...
distanza tra le due, 13.3mm...
- Hit
Ottimo! grazie mille
- boria
13.3 mm mi sembra poco....
forse cm??
						forse cm??
La misura "i" e pari a 185 mmHit ha scritto:allora vediamo se riesco a spiegarmi meglio
misurata stasera...
lamps
- Hit
grazie Sergio, torna con le misure di kossa.
Mi rimane da fare la piastra.
Voi che mi dici a proposito, meglio un faretto singolo piazzato sotto il faro (agganciato appunto alla piastra che dicevo) o montarli sul paramotore, esposti però come dicevo nell'altro messaggio ad ogni eventualità?
