Autocostruzione telaietti portavaligie Givi
Inauguro questo topic perchè sto finalmente iniziando i lavori per la realizzazione da zero dei telaietti portavaligie con attacco Givi, visto che questa ditta ha cessato da quasi 2 anni la produzione del kit specifico per la nostra PS (cod.Givi PL315) :-?
la stessa Givi però tempo fa si è dimostrata molto cortese nel fornirmi comunque il PDF delle istruzioni di montaggio del nostro Kit in modo da vedere come era fatto più o meno il modello specifico per la PS... :ok:
intanto ho cominciato (abbiamo, a dire la verità, mio suocero fa la grossa parte del lavoro :oops:) a sagomare la base di attacco della valigia.. poi con le dovute misure (che mi verranno fornite dal gentilissimo Netspin :salam:) vedrò di ultimare il tutto... :goodluck:
Inizialmente il "progetto" prevedeva di partire da una coppia di telaietti usati di una qualsiasi altra moto, in modo da evitare di costruire la parte "delicata" della parte di attacco valigia..
ma a causa della scarsissima reperibilità di una coppia di telaietti usati (nuovi stanno sui 90 € :-? e andrebbero comunque modificati) ho optato per la strada "più difficile" della completa autocostruzione... :tusipazz:
Stay tuned... 8) appena avrò modo e tempo faro delle foto e le posterò qui... :wink:
intanto vi metto le immagini del PDF che mi ha mandato la Givi nel caso a qualcuno possa essere utile... per il PDF basta mandarmi una mail.. :wink:
Re: Autocostruzione telaietti portavaligie Givi
anche solo x il fatto di provarci meriti :respect:
sono ansioso di seguire gli sviluppi e poter ammirare il risultato :ok:
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
stardd :D :D e mo me lo dici che hai questo pdf! te possinoo! io ho comprato la barra di acciaio liscia ma giace nel garage! siccome ho due bauletti vorrei metterci quelli! :D :D
la cosa piu' difficile secondo me da realizzare e' quel gancio superiore!
Peg81
le misure volendo si posso ricavare portando il file su autocad e scalando approssimativamente!
fedro69 ha scritto:anche solo x il fatto di provarci meriti :respect:
:oops: esagerato
ma sono fiducioso.. mio suocero riesce a fare cose inimmaginabili.. :o
ci ho parlato poco fa e gia stiamo pensando ad una modifica dell'attacco..
al posto di agganciarla sulla pedalina, proviamo a metterla sull'attaco del supporto pedana (dove si attaccano i telaietti originali insomma) :wink:
Peg81 ha scritto:stardd :D :D e mo me lo dici che hai questo pdf! te possinoo! io ho comprato la barra di acciaio liscia ma giace nel garage! siccome ho due bauletti vorrei metterci quelli! :D :D
eh vittò.. non c'ho pensato a metterlo prima sul forum.. :azz:
Peg81 ha scritto:le misure volendo si posso ricavare portando il file su autocad e scalando approssimativamente!
c'avevo pensato.. l'ho importato nel cad che uso per lavoro ma il problema è che la foto è in prospettiva e non si riesce ad avere una misura precisa..
aspetto Netspin altrimenti se mio suocero freme per finire vediamo di andare "ad occhio" :wink:
Peccato solo di aver iniziato troppo tardi... :-? altrimenti avrei potuto testarli questo weekend a Zocca...
PS: mi sono dimenticato di specificare che inizialmente avevo optato per le valigie V35 Side (35 litri)
considerando che fossero più strette delle E41 (41 litri)
ed anche più belle esteticamente... salvo poi scoprire che la profondità della valigia è pressochè identica se non quasi maggiore della E41 :o
così, spinto anche dalla voglia di risparmiare :oops: (la pecunia non c'è mai :azz:) ho optato per le E360 (40 litri)
che è la meno profonda di tutte e di conseguenza la sporgenza laterale è minore rispetto alle altre pur mantenendo una capacità di carico piuttosto elevata (in più una ce l'ho gia come bauletto della moto di manu :P)
l'unica "pecca" rispetto alle E41 è l'assenza dello sportellino che risulta essere molto comodo... ma la differenza di prezzo nel mio caso ha avuto la meglio avendo trovato una coppia di E360 seminuove a 120 €.. :salta:
junami
Messaggio da junami »
ciao vittò,
il gancio superiore è l'attacco standard della givi che va imbullonato al telaio
contattando givi (che si dimostra sempre gentilissima) non credo abbiate difficoltà a reperirlo :wink:
Maestro Oogway by Kung Fu Panda :lol:
junami
junami ha scritto:il gancio superiore è l'attacco standard della givi che va imbullonato al telaio
mi autoquoto :roll:
:ideaboh: se alzate quel tanto che basta il tubolare superiore e lo portate leggermente più interno (per capirci più verso il fianchetto della moto) e lo forate avete già pronto il supporto per l'aggancio givi (sui telai della cube è fatto così)
Peg81
mi autoquoto :roll:
Marco non ho capito cosa intendi portare il tubolare superiore all'interno! :D ! per gli attacchi ti rigrazio! :D :D
junami
se fissi l'aggancio givi al tubolare piuttosto che saldarlo sopra come in figura perdi lo spessore del tubolare, quindi se riesci a guadagnare un po di spazio le valigie sporgeranno di meno :wink:
Peg81
junami ha scritto:se fissi l'aggancio givi al tubolare piuttosto che saldarlo sopra come in figura perdi lo spessore del tubolare, quindi se riesci a guadagnare un po di spazio le valigie sporgeranno di meno :wink:
io invece di utlizzare un tubolare uso un tondino del 12 o del 14 liscio!
Vittò ci avevo pensato pure io... ma pesa troppo!!
molto meglio il tubolare.. ;)
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
junami ha scritto: il gancio superiore è l'attacco standard della givi che va imbullonato al telaio
domanda... come contattate la Givi? dal link "contattaci" del loro sito (form) oppure avete una mail diretta?
l'ho fatto tempo fa un paio di volte... ma nada... :roll:
AGGIORNAMENTO:
"basi" pronte con tanto di nottolini e ganci superiori recuperati da vecchie piastre Givi per bauletti che aveva un amico di mio suocero (prima di essere in nylon, le piastre avevano lo stesso sistema di aggancio che usano tuttora per le valigie :P)
PS x Peg81: il tubolare usato è da 16 mm... così come l'originale :wink:
la prossima settimana si passa alla realizzazione delle staffe... :salta: :salta:
netspin
Messaggio da netspin »
stefanoboa ha scritto: al posto di agganciarla sulla pedalina, proviamo a metterla sull'attaco del supporto pedana (dove si attaccano i telaietti originali insomma) :wink:
Assicurati che questa modifica che intendi fare, non vada ad impicciare i polpacci o le gambe del passeggero..
Per le misure ripeto che cercherò di mandartele nel week end. ;-)
Ciao Net!! giusto 10 minuti fa ero in garage a verificare proprio questa cosa.. :D
direi che è fattibile.. il "percorso" è quasi identico a quello che fanno i telaietti originali, e non dovrebbe dare fastidio, anzi... :ok:
PS: ti ringrazio pubblicamente in anticipo per la disponibilità.. :salam:
a buon rendere!! :ok:
Torna a “Comfort e turismo”
