perdita benzina dal serbatoio?!
- nin52
- Moto: aprilia pegaso trail
oggi mi è venuta la brillante idea di pulire il filtro aria..smonto il fianchetto e incomincia a gocciolare benzina dal buco rimasto libero dalla brugola, ovviamente sul collettore di scarico bello caldo..serbatoio incrinato dalla brugola??
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Re: perdita benzina dal serbatoio?!
questa e' la prima volta che succede una cosa simile!possibile hanno messo un bulloncino piu' lungo che e' andato a bucare il serbatoio?nin52 ha scritto:oggi mi è venuta la brillante idea di pulire il filtro aria..smonto il fianchetto e incomincia a gocciolare benzina dal buco rimasto libero dalla brugola, ovviamente sul collettore di scarico bello caldo..serbatoio incrinato dalla brugola??
- nin52
Peg81 ha scritto:questa e' la prima volta che succede una cosa simile!possibile hanno messo un bulloncino piu' lungo che e' andato a bucare il serbatoio?nin52 ha scritto:oggi mi è venuta la brillante idea di pulire il filtro aria..smonto il fianchetto e incomincia a gocciolare benzina dal buco rimasto libero dalla brugola, ovviamente sul collettore di scarico bello caldo..serbatoio incrinato dalla brugola??
secondo me si.. bhò magare stringendo troppo..il problema che non so se si può riparare e andarte così non è molto salutare, non vorrei s'incendiasse. costrerà un patrimonio.
ma sei sicuro?
guarda bene, fa' le prove, ricontrolla!
xche' se la perdita e' cosi' minima da venir "tappata a tenuta" da quella viterella, probabilmente non e' 1 perdita
altrimenti sono uccelli x diabetici!
la sede della vite e' in un "blocco" di plastica notevole x spessore:
se s'e' incrinato tanto da provocare 1 fuoriuscita puoi solo che cambiare il serbatoio...
- nin52
fedro69 ha scritto:ma sei sicuro?
xche' se la perdita e' cosi' minima da venir "tappata a tenuta" da quella viterella, probabilmente non e' 1 perdita![]()
altrimenti sono uccelli x diabetici!![]()
infatti mi sembra strano..la perdita è minima però è benzina. non potrebbe essere il tubo di sfiato del serbatoi? è proprio da quella parte e il tappo del serbatoio era in pressione. bho di cambiare il serbatoio non se ne parla ,va sui 1000 euri . l'unica è smontare.
lo sfogo e' tutto esterno, mi spiace:
e' 1 tubicino che raccoglie dalla vaschetta introno al tappo e passa sotto la copertura in plastica
x sfogare quasi sotto la sella...
Smonta il serbatoio, asciuga bene la sede incriminata e guarda se si bagna di nuovo...
- nin52
nin52 ha scritto:fedro69 ha scritto:ma sei sicuro?
ho controllato stamattina diciamo un paio di gocce non colano nemmeno. se non avessi smontato il fianchetto non me ne sarei accorto.. comunque arriva dal blocco di ancoraggio.
il problema che non so come ripararlo pensavo che la parte esterna del serbatoio fosse separata dal contenitare interno..
E' un unico blocco...
se peo' e' una cosa tanto minima,
forse risolvi con un po' di bicomponente a finecorsa dell'attacco, magari accorciando un attimo la vite
- Peg81
volendo puoi mettere anche un po di vetro resina e accompagni con la vite!magari fa il tappo!fedro69 ha scritto:E' un unico blocco...
e' quello che intendevo ioPeg81 ha scritto:volendo puoi mettere anche un po di vetro resina e accompagni con la vite!magari fa il tappo!fedro69 ha scritto:E' un unico blocco...
scusate se m'esprimo da troglodita talvolta
- nin52
guardato con calma e con il meccanico. la boccola ha preso gioco e trafila un pò di benzina, bhè moto con 6000 km..ho messo un po di bicomponente, vediamo che succede , cmq è anche la benzina verde che secondo me corrode, nel decespugliatore mi ha cotto il tappo del serbatoio in 6 mesi.fedro69 ha scritto:e' quello che intendevo ioPeg81 ha scritto:volendo puoi mettere anche un po di vetro resina e accompagni con la vite!magari fa il tappo!fedro69 ha scritto:E' un unico blocco...
