Tutto TuneECU
Diagnostica e rimappatura della centralina
DAviDE
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: ETV 1000 CAPONORD '05
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da DAviDE » mercoledì 28 giugno 2017, 17:26
mcr ha scritto: Io scarico sempre da qui:http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Arrivati alla versione 2.12.26
Grazie Michele, scaricato, ora devo solo fare la prova pratica :ok1:
Bye DAviDE
cpcermaz
Moto: atlantic
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da cpcermaz » lunedì 10 luglio 2017, 21:57
Ciao ragazzi potete darmi una mano?
ho un Aprilia ATLANTIC 500 non sprint del 2004
sono pratico di meccanica ma in elettronica mi impegno ma sono una schiappa :-)
vorrei poter collegare il mio pc alla presa diagnosi del mio scooter solamente per diagnosticare i sensori e cose varie.
Non voglio mappare o robe del genere per il momento
Che dite riuscite a darmi una mano? con questo software riesco?
Quale cavo devo comprare?
grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
DAviDE
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da DAviDE » lunedì 24 luglio 2017, 14:24
ieri ho provato a collegarmi alla moto ma nessun segno di dialogo tra Pc (Win10) e moto :grr:
Bye DAviDE
DAviDE
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da DAviDE » lunedì 24 luglio 2017, 14:48
nella pagina del sito di Tuneecu ho letto questo:
Drivers limitation for the USB-Tuneboy-cable (Windows system):
The USB TuneBoy cable works only with the ancient FTDI driver from TuneBoy's own site.
For WIN8/8.1/10 unfortunately, the tuneboy driver is to install only with a trick.
For Windows 8/8.1, See here.
With Windows 10 is similar.
The problem is the enforced driver signing in Windows 8, Windows 8.1 & Windows 10.
The hardware id of TuneBoy cable is different vs. a generic/TuneECU FTDI cable.
So even though both cables have same chip, the TuneBoy cable needs the
matching driver from the TuneBoy site.
qualcuno che ha window 10 ha avuto questi problemi??
Bye DAviDE
Moto: ETV1000 Caponord
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da D@rione » lunedì 24 luglio 2017, 16:39
Davide, io sul mio portatilino ho Windwos 10 (quello che avevo in ferie) e hai visto che andava tutto bene. Quindi boh... lo dico a voce bassa perché viste le sfighe non me la voglio gufare.. però ecco, mi funziona tutto!
KTM 1290 Super Adventure S - La Diavola: 12.000km
DAviDE
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da DAviDE » lunedì 24 luglio 2017, 16:52
D@rione ha scritto: Davide, io sul mio portatilino ho Windwos 10 (quello che avevo in ferie) e hai visto che andava tutto bene. Quindi boh... lo dico a voce bassa perché viste le sfighe non me la voglio gufare.. però ecco, mi funziona tutto!
In realtà ho scritto na cantonata, ho win 8.1... cmq ho provato a fare il trucco proposto dal sito, ora stasera riprovo in garage e vedo se ho risolto :dubbio:
Bye DAviDE
cpcermaz
Moto: atlantic
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da cpcermaz » lunedì 24 luglio 2017, 19:54
cpcermaz ha scritto: Ciao ragazzi potete darmi una mano?
Nessuno mi da una mano? sig sig
Yak
Moto: ETV Caponord 1000 2003
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Yak » sabato 5 agosto 2017, 16:25
Ciao, premetto che anch'io in elettronica non vado forte, ma leggendo il sito di tuneecu puoi vedere che è dedicato a centraline sagem, non è un software che dialoga con tutto quindi non sò se è compatibile con Atlantic.
augustox
Moto: caponord rr
Tel: 3405036707
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da augustox » giovedì 17 agosto 2017, 18:41
Ciao ragazzi,una curiosità,rr 2004 trovata installata mappa 051123 che dovrebbe essere per non cat.però sembra sia originale Aprilia, :dubbio :dubbio: vorrei sentire i vostri pareri grazie
mferr01
Moto: caponord etv 1000
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mferr01 » lunedì 23 luglio 2018, 10:27
Ciao a tutti ,
vorrei mappare la mia caponord 1000 etv con la catfish.
Qualcuno che può aiutarmi o sa dove portarla in provincia di Lodi?
Grazie.
Marco
mcr
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr » lunedì 23 luglio 2018, 10:58
Se vuoi con poche decine di euro ti puoi attrezzare e farlo da solo con un PC leggendo le varie info, altrimenti contatta Giampaolo, il Guru di Cesano Maderno.
fiky
Moto: beta 400-yamaha tte-aprilia RR
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da fiky » oggi, 8:35
salve rispolvero questo post per porre 2 domande
1 tunecu da pc è molto migliore dell App??
ho provato a comperarla per (visto che il mio è un pc vetusto con linux), per regolarmi valori di Co e minimo,che spesso si sballano,,ma mi sembra non faccia un gran che!!
2 a proposito,qualcuno di voi avrebbe i valori di quei 3 parametri ;regolazione arricchimento carburante al minimo,IACV, e regolazione lenta alimentazione?!
e poi domanda inerente al forum,da smartphone non riesco a fare il log in e inviare messaggi,problema mio o dovuto ai lavori interni del sito?!
daniel300
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Caponord etv 1000
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da daniel300 » oggi, 10:30
1 tune ecu da pc permette di fare cose diverse (ad esempio sostituire la mappa esistente) ma per regolare il Co non ci dovrebbero essere problemi neanche dalla app Android.
2 quei valori dipendono da moto a moto, non c'è un valore che va bene per più moto. Normalmente si interviene solo sul Co, lo iacv si autoregola, lft normalmente non si tocca (è un parametro relativo alle correzioni fatte grazie alla lettura della sonda lambda)
3 per i problemi di login scrivimi in privato in che condizioni si verificano che faccio tutte le prove del caso.
Torna a “Tutto TuneECU CN ETV 1000”
