Ho girato un po' il forum e mi sembra di capire che qualcuno ha montato il parabrezza GIVI maggiorato, che è fatto x la Caponord versione con le orecchie, sulla Caponord post 2004. Io devo cambiare il parabrezza originale in quanto non ripara una mazza (sono alto 184cm.) e tenderei a preferire il Givi perchè è più largo di quelli specifici per la '04, oltre ad avere un design della parte superiore che mi piace di più.
Qualcuno sa dirmi con certezza se ci sta sulla mia? Oppure va modificato? I paramani toccano?
grazie
Stefano
parabrezza GIVI su caponord >04
- rsvsteve
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Re: parabrezza GIVI su caponord >04
Ciao Steve, come ti avevo detto di là ( ddg ) per montare il Givi devi verniciare la parte trasparente sopra al buco della tua versione, inoltre il cupolino và sagomato/limato nella parte sopra al faro e non ai lati come pensavo.
- rsvsteve
ok grazie, l'ho chiesto sul forum perchè ricordo che tu non eri sicuro del 'dove' va limato.
Intanto l'ho ordinato, se c'è da fare qualche limatina non è un problema. Importante che non tocchino i paramani.
- rsvsteve
comprato e montato.
Ho dovuto verniciare la paarte anteriore e allargare i fori perchè gli inserti in gomma del cupolino originale erano + grandi, e ho dovuto limarne via 1 cm x parte sui lati, perchè toccava la plastica del fanale.
Nel complesso la protezione è migliorata di molto, come difetto noto solo un po' di turbolenza sulla visiera del casco che prima non c'era, ma complessivamente va molto meglio dell'originale, e non è neppure bruttissimo da vedere.
Peccato solo che mentre allargavo i fori con la massima attenzione su uno mi è partita la classica crepa
- D@rione
Ottimo! ben fatto
Chiudo il post poiché il tutto è stato risolto!
D.
D.
