Problemino....
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Problemino....
Messaggio da Max64 »
Avete presente le viti a testa esagonale da 5 mm. posizionate
anteriormente agli steli della forcella ?
Quelle in basso (4) che fermano l'asse della ruota.
Ebbene il gommista ha rotto la testa di una di queste lasciando
la vite dentro. Come faccio a toglierla ??
Si accettano consigli....... :roll:
Max
Re: Problemino....
m'era successa la stessa cosa:
- con molta attenzione ed una certa dose di forza usi un trapano di diametro minore e trapani il mozzicone con una punta "inversa":
quelle che bucano in senso antiorario così che mentre tu trapani, il mozzicone viene svitato.
una secchiata di olio siliconico è di non poco aiuto ;-)
- con punte convenzionali di diametro ascendente fresi il mozzicone, poi rifai la filettatura e monti un'altra vite...
c'è un sistema relativamente nuovo di cui non mi sovviene il nome :old: che consiste nell'avvitare nel nuovo buco una filettatura in lega d'acciaio
così da avere sia una filettatura a prova di rottura e d'ossidazione, sia di utilizzare una nuova vite dello stesso diametro di quella andata:
il set contiene le punte filettatrici nel diametro "intermedio" e una serie di filettature...
È quello che ho usato io su gentile consiglio dell'officina ;-)
Re: Problemino....
"HeliCoil"!!
Fortuna che a casa ho le mie pillole! :rinco: :ridi:
Max64
Re: Problemino....
fedro69 ha scritto:"HeliCoil"!!
Grazie Fedro, anche se mi sembra tutto un po' complicato.
Pensavo che facendo un piccolo foro al centro della vite sarei poi riuscito
in qualche modo a svitare quel che resterebbe della vite......
Comunque vada, voglio provare. Se fallisco, giuro che lo dirò ! :wink:
Max
Dax
Re: Problemino....
Messaggio da Dax »
E' successo anche a me l'anno scorso, ci vuole molta pazienza ma si riesce.
Io ho fatto cosi':
con l'avvitatore ho praticato due piccoli buchi, con punte da 2-2,5 mm, affiancati, sul moncone rimasto nel foro, òpoi con un piccolo cacciavite a taglio, un bel colpetto di martello ed i due fori diventano un taglio.
A questo punto dop aver inondato di crc, wd 40, olio silicone o quel che vuoi con il cacciavite pian pianino sono riuscito letteralmente a svitare il moncone.
Ci vuole tempo, soprattutto per fare i buchi, ma si fa!!! :wink:
Buon lavoro
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
Re: Problemino....
nel mio primo intervento elencavo 2 possibili modus operandi... prima o poi imparerò a spiegarmi meglio :azz:
Quello di DAX è altrettanto valido :ok: ,
la vedo in questo caso però dura perché il mozzicone è probabilmente ben affossato da un lato
e dall'altro perché se quella vite s'è spezzata significa che il tasso d'ossidazione è alto
e dubito si riesca a svitare la vite rotta con un cacciavite...
Cmq:
puoi girare tranquillamente anche senza riparare...
al + tardi al prossimo cambio di gomma però ti tocca ;-)
Max64
Re: Problemino....
Sul FAI-DA-TE purtroppo ho fallito....
Lunedì porto la piccola dal maccanico che rimedierà a spese........del gommista !!!!
:D
Max
Torna a “Ciclistica”
