Fuoriuscita liquido da un tubicino...
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
Ragazzi stasera è successa una cosa non credo normale!
Tornato a casa dopo un pò di km fatti in città nel traffico a moto ferma e spenta fuoriesce del liquido color blu (credo sia benzina anche se dall'odore non sembra) da un tubicino in basso accanto al freno posteriore, quindi lato destro della moto.
Voglio precisare che il livello benzina è a 2 tacche.
La cosa che mi preoccupa oltre alla fuoriuscita di questo liquido è che i consumi sembrano essere altini.
Con un pieno attualmente non supero mai i 200 km! (percorsi sia in solitaria ma che in coppia e città...)
Chi mi aiuta? (fedro?)
Re: Fuoriuscita liquido da un tubicino...
Blu? come l'antigelo :roll: ?
- Perdita liquido radiatore
- Radiatore e fuoriuscite di liquido
e se ne parla in maniera varia anche in altre discussioni ;-)
sui consumi:
puoi controllare il CO e provare ad abbassarlo- ci sono discussioni prolisse ed esaustive a proposito - tieni però presente che col freddo è normale un aumento dei consumi:
l'aria fredda Ha una percentuale d'ossigeno maggiore e la ECU lo sa...
Rocko consuma sul 10-15% in più d'inverno rispetto all'estate :-? con punte del 20% fra i -5 e i -10 :o
che significa fare 200-210 km da pieno a riserva invece di 230-240 (in città chiaramente)
Poi chiaramente c'è il "fattore polso" :ridi:
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
secondo me liquido radiatore! potrebbe essere il tappo del radiatore da sostituire!!! controllalo e dagli una pulita!
Vhack
Messaggio da Vhack »
Verifica che non sia benzina, capita a volte che a bassa andatura e nel mezzo del traffico esca benzina dal tappo, e venga espulsa dal tubicino di scolo che si trova sotto la moto.
Altrimenti smonta sto plasticozzo che sta sotto e controlla se e' colorato dal liquido di raffredamento, in caso positivo controlla i tubi dell'impianto che magari qualcosa perde e si raccoglie li sotto. Controlla il livello del liquido naturalmente!
Per i consumi... Sarei contento se riuscissi ad arrivare ai 200km con un pieno :giullare:
Hai scarichi/filtro sostituiti?
Sibillini2013.PP2014.PP2015
diegocxt
ragazzi, grazie delle risposte, stamattina cmq il meccanico mi ha detto che è il tubicino dello sfiato del liquido refrigerante, ha detto che può capitare.
ha fatto una prova x vedere se la ventola partisse a motore caldo e andava...
Quindi tutto ok... a voi è mai capitato?
diegocxt ha scritto:ragazzi, grazie delle risposte, stamattina cmq il meccanico mi ha detto che è il tubicino dello sfiato del liquido refrigerante, ha detto che può capitare.
Per ora no.
Tieni controllato il livelo dell' "acqua" :wink: :wink: :wink:
Torna a “Motore”
