Smontaggio serbatoio
Foscko
Ragazzi se cerco di smontarmi da solo il serbatoio rischio di fare danni?
quanlcuno ha consigli o manovre che potrebbero tornarmi utili?
- billuce
- Moto: SHIVER 750 2011
- Tel: 3461244569
Re: Smontaggio serbatoio
ciao come puoi vedere sono di torino anche io comunque vai nella sezione officina caponord e usa la funzione cerca li troverai tutto quello che ti serve seno' sul manuale uso e manutenzione e spiegato benissimo
tanta strada
tanta strada
CELL 3461244569
CELL 3461244569
Dubito che i manuali della CN possano essergli utili per lavori sul Factory
Fosko:
se smonti senza sega e ascia non fai danno
Via la sella innanzitutto!
poi devi distaccare i supporti del cupolino: 4 viti (le 30 e le 35 dell'esploso),
smontare la plancia col comparto: 6 viti, 4 nel "cassetto, 2 sotto la sella (le 34 dell'esploso)
e le due chiappette laterali: 2 viti per parte (le 14)...
Le tre viti di fissaggio del serbatoio stesso(le 5 del l'esploso seguente) sono le ultime
ciò che a me ruba più tempo tutte le volte è il distacco del tubo della benzina:
i due nasi in plastica mi fanno dannare ogni volta
Fosko:
- billuce
- Tel: 3461244569
CELL 3461244569
CELL 3461244569
Foscko
Fedro, sul MO e' spiegato piuttosto bene come smontare il serbatoio, ma dicono in modo molto laconico "staccare il tubo benzina".
Grazie al picchio!!
Mi spieghi come si fa e perchè ti fa dannare?
Altra domanda: c'è un valvola rapida immagino
Cioe' una volta staccato il tubo la benzina non cola vero?
Grazie al picchio!!
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
si c'e' una valvola che in teoria dovrebbe chiudere ma la goccetta di benzina la perde sempre! quindi e' l'ultima cosa da staccare! lo fa dannare i gancetti dell'attacco rapido del tubo benzina!ElCaimanDelPiave ha scritto:Fedro, sul MO e' spiegato piuttosto bene come smontare il serbatoio, ma dicono in modo molto laconico "staccare il tubo benzina".
Grazie al picchio!!
Altra domanda: c'è un valvola rapida immaginoCioe' una volta staccato il tubo la benzina non cola vero?
- mauretto
personalmente non è stato così complicato smontare il serba
ho trovato più complicato le forke anzi più lungo
Ok, Peg, ma come devo procedere per staccarlo???Peg81 ha scritto:si c'e' una valvola che in teoria dovrebbe chiudere ma la goccetta di benzina la perde sempre! quindi e' l'ultima cosa da staccare! lo fa dannare i gancetti dell'attacco rapido del tubo benzina!ElCaimanDelPiave ha scritto:Fedro, sul MO e' spiegato piuttosto bene come smontare il serbatoio, ma dicono in modo molto laconico "staccare il tubo benzina".
Grazie al picchio!!
- Peg81
devi stringere con le pinze quei due gancetti spingi prima in avanti e poi tiri indietro!ElCaimanDelPiave ha scritto:Ok, Peg, ma come devo procedere per staccarlo???Peg81 ha scritto:si c'e' una valvola che in teoria dovrebbe chiudere ma la goccetta di benzina la perde sempre! quindi e' l'ultima cosa da staccare! lo fa dannare i gancetti dell'attacco rapido del tubo benzina!ElCaimanDelPiave ha scritto:Fedro, sul MO e' spiegato piuttosto bene come smontare il serbatoio, ma dicono in modo molto laconico "staccare il tubo benzina".
Grazie al picchio!!
- stefanoboa
Peg81 ha scritto:devi stringere con le pinze quei due gancetti spingi prima in avanti e poi tiri indietro!
è un attacco rapido che si sgancia tranquillamente con le mani
quando lo rimonti devi spingere finchè non senti il "click"...
- Peg81
io ste ho sempre ultilizzato le pinze! mi resta piu' comodo!stefanoboa ha scritto:Peg81 ha scritto:devi stringere con le pinze quei due gancetti spingi prima in avanti e poi tiri indietro!pinze?!?
è un attacco rapido che si sgancia tranquillamente con le mani, premi leggermente le alette, spingi leggermente in avanti e poi indietro e il gioco è fatto...
Ok raga, grazie 1000
Quando sarà il momento ci provero' e vi faro' sapere.
Spero di non fare danni
