ciao a tutti,
nella guida relativa alla riparazione del filetto del tappo dell'olio
è indicato il seguente link per l'acquisto del kit helicoil:www.scarfone.net
il link però non funziona.
dato che su ebay non riesco a trovare la misura 18x1,5
qualcuno sa indicarmi un sito da cui posso acquistare il kit della giusta misura?
grazie mille
info kit Helicoil
Re: info kit Helicoil
Dai un occhiata qui
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ight=drain
altrimenti rivolgiti a una buona rettifica motori
lamps
lamps
siSio
grazie sergio
ho letto la discussione,
sono riuscito a trovare un rivenditore inglese che mi spedirebbe l'occorrente.
l'unico dubbio che ho è su quali inserti comprare, in quanto per la misura M18x1,5 ho trovato gli articoli nei link sotto.
nella descrizione dice ad esempio:
Thread Repair Inserts For Helicoil M18 1.5 1D
dove 1D specifica che è la lunghezza nominale(ma non dovrebbe essere 1,5 la lunghezza dell'inserto?) non so se mi sono spiegato bene
non capisco qual è quello giusto per il nostro motore.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
questo fatto del filetto dello scarico dell'olio è davvero antipatica
grazie mille per l'aiuto
Quale questo ?siSio ha scritto: sono riuscito a trovare un rivenditore inglese che mi spedirebbe l'occorrente.
http://www.motorworks.co.uk/bmw/product ... model=F650 Funduro/ST (carb models)&shnewcode=15&part=Engine and gearbox unit&sub_part=Bottom end&modelcode=60&partcode=BA&source_code=BA_15_60_BA_15&header_text=&header_text_image=0&spPage=2
Quelli che vedi su e.bay sono solo gli inserti che rimangono nel basamento e sostituiscono il filetto rottosiSio ha scritto:
dove 1D specifica che è la lunghezza nominale(ma non dovrebbe essere 1,5 la lunghezza dell'inserto?) non so se mi sono spiegato bene...
A te ti basta il tipo 1D è cioè è lungo quanto il diametro 18 millimetri....
Ilproblema e che solo con l'inserto non ci fai nulla
ti serve la punta per forare il maschio e l'applicatore dell'inserto
e visto il costo (nel 2004 costò circa 150 euro) perchè non prendi quello motorworks ?
lamps
l'1,5 si riferisce al passo del filetto
siSio
prenderò il kit completo e speriamo che riesco a riparare questo benedetto filetto
