prezzi valvola termostatica e guarnizione della testata
alex650
Moto: pegaso cube
Messaggio da alex650 »
sapete quanto costa la valvola termostatica e la guarnizione della testata della pegaso del 97? (rotax)
acobhel
Re: prezzi valvola termostatica e guarnizione della testata
Messaggio da acobhel »
Ciao, io ho cambiato la guarnizione della testa, che viene compresa in un kit dove ci sono tutte le guarnizioni che sono nel cilindro, e costa 57 euro, la mia è una Pegaso cube del 99 ma credo che la differenza non sia molto di costo.
La valvola termostatica ( se è quella dietro la pompa dell'acqua) sulla mia Pegaso l'ho tolta del tutto, non serve proprio a nulla, ea mio avviso non aiuta di certo il motore a raffreddare meglio, visto che tra l'altro la Pegaso ha sto benedetto problema di bruciare la guarnizione della testa.
saluti con doppio lamps :salta: :wink:
Daje er gas!!!!!!!!!!!!
caos679
Messaggio da caos679 »
ciao a tutti,ma dove posso trovare questo kit?ho chiamato l'aprilia e solo x la guarnizione di testa mi hanno chiesto 63 euro!
Socio79
Messaggio da Socio79 »
acobhel ha scritto:La valvola termostatica ( se è quella dietro la pompa dell'acqua) sulla mia Pegaso l'ho tolta del tutto, non serve proprio a nulla, ea mio avviso non aiuta di certo il motore a raffreddare meglio, visto che tra l'altro la Pegaso ha sto benedetto problema di bruciare la guarnizione della testa
mhmm... :-? non sono d'accordo!
La termostatica serve a fare arrivare in temperatura più velocemente il motore e a mantenerlo tale per avere un funzionamento, consumi e depositi ottilmali.
X la guarnizione bruciata penso di poter ormai ritenere dimostrato dai fatti che si rompe laddove dopo il primo tagliando NON sono stati tirati i prigionieri del cilindro e non per la temperatura...
Ps. io la guarnizione l'avevo pagata intorno ai 70 originale se non sbaglio...
- Honda CBF 1000 F
Pessima idea quella di togliere la valvola termostatica !!
per i costi della guarnizione pensate quanto costa cambiare i soli filtri della Vs. auto....... :roll:
lamps
match
Messaggio da match »
Ciao a tutti,
la guarnizione originale si aggira attorno ai 57 euro, mentre da Athena costa circa 15....
La valvola termostatica l'ho cambiata da poco (12 anni di onorato servizio) pagandola
se non ricordo male sui 30 - 40 euro...
l'ho presa qui di seguito per corrispondenza http://www.piaggiocalo.com/advanced_sea ... so&x=0&y=0
per il resto, prima di rottamare la valvola termostatica, controllatela come da manuale
l@mps
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
fortu650cube
Messaggio da fortu650cube »
match ha scritto:Ciao a tutti,
l@mps
ma per cambiare la termostatica hai dovuto smontare il vaso di espansione e la pompa?
match
Ciao,
seguendo il manuale officina, non si arriva più....
Io l'ho fatto due volte, uno per controllarla e provare a girare senza e l'altra per montarne una nuova
1) scarichi il liquido
2) stacchi il vaso espansione e lo lasci ciondolare
3) apri il carterino della pompa, non serve ma già che ci sei dai una controllatina anche li
4) con tanta, tanta, tanta ..... tanta pazienza, un po' di acrobazie ed una chiave per brugola nr 6 smonti l'alloggiamento della valvola.
Un consiglio, allenta ma non svitare la prima brubola (quella esterna e più comoda), concentrati sulla seconda, 1/8 di giro per volta
Nel rimontare tutto, avvita la prima e poi metti la seconda (quella più scomoda) che a causa della molla di contrasto tenderebbe ad uscire
con un po' di manualità impieghi circa 30-40 minuti liquido radiatore compreso.
Il manuale officina, ti fa smontare tutto il carter frizione, scaricare anche l'olio e poi devi rimettere la guarnizione nuova in carta.........
entro in politica!
match ha scritto:Ciao,
Ci vuole una chiave a brugola da 5 mm tagliata sul lato corto sempre di 5 mm
con la chiave così modificata (lato corto della brugola acquistata, reso più corto mediante taglio) con un pò di pazienza si smonta il coperchio della valvola termostatica
a parte lo smontaggio del serbatoio d'espansione sulla cube e sulla i.e. non serve altro da smontare
a si il sottocoppa :giullare:
match
sergio ha scritto: Ci vuole una chiave a brugola da 5 mm tagliata sul lato corto sempre di 5 mm
eeehhmm... 5 giusto....
entro in politica!
Torna a “Guarnizione testa PEGASO ROTAX”
