dopo un anno e mezzo circa con la mia pegaso II del 96 (44000km) devo dire che comincio a divertirmi, anche se, monta e smonta, controlla e sostituisci, non ho ancora trovato la serenità completa...
insomma il cavallino alato mi tiene sempre sulle spine con la paura che ci sia qualche nuovo problema...
Ora mi assilla l'atroce dubbio di essere capitato nel classico inghippo della ruota libera...
Il tutto nasce dal fatto che a freddo la moto, con starter tirato, non parte praticamente mai al primo colpo, minimo due o tre pigiate sul pulsante dell'accensione, poi una volta partita il motore gira subito alla grande senza altri problemi o rumori strani...
Inoltre, quando gira il motorino di avviamento, non posso proprio dire che ci sia un gran casino, anche se neppure un bel silenzio, insomma una via di mezzo, ma non ho l'esperienza per capire se quello che sento sia quello "sferragliare" spesso descritto nel forum, indice del ben noto problema della ruota libera...
Da ultimo, anche se capita molto di rado, a volte succede che, schiacciando l'accensione, è come se il motorino girasse "a vuoto", come se non si "agganciasse" a nessun ingranaggio, ed in questo caso però lo fa in modo abbastanza silenzioso, senza troppo casino...
Che dite?
Mi devo preoccupare?
Grazie mille a tutti in anticipo!
Ale
