Lampss
Help la pegasotta non parte!!!!!
				sallo
Salve, purtroppo dopo 3 mesi di in attivita per motivi di salute la  pegasotta  non parte, è una  pegaso 3 del 98 tutti gira benissimo bateria  motorino ecc ecc. ma  non parte , trovo delle tracce di liquido nero (senbra benzina  e olio nella  cassetta  filtro ma  poca roba) in'oltre sento un risucchio nel buchetto che  si trova sotto al filtro aria mentre metto in moto forse è ingolfata???? vorrei accenderla  per farla  girare un  pochino prima  della sosta invernale .. grazie in anticipo ai suggerimenti
Lampss
									Lampss
le mie moto
Fantic motor Rc 50
Fantic motor competizione 125 cross
Gilera replica competizione 125 cross
Honda coross 500
kawa klr 650
Aprilia pegaso 3 650
						Fantic motor Rc 50
Honda coross 500
kawa klr 650
Re: Help la pegasotta non parte!!!!!
Tappa con uno straccio l'aspirazione sotto la sella e prova con lo starter tirato senza gassallo ha scritto:Salve, purtroppo dopo 3 mesi di in attivita per motivi di salute la pegasotta non parte, è una pegaso 3 del 98 tutti gira benissimo bateria motorino ecc ecc. ma non parte , trovo delle tracce di liquido nero (senbra benzina e olio nella cassetta filtro ma poca roba) in'oltre sento un risucchio nel buchetto che si trova sotto al filtro aria mentre metto in moto forse è ingolfata???? vorrei accenderla per farla girare un pochino prima della sosta invernale .. grazie in anticipo ai suggerimenti![]()
Lampss
come borbotta per partire piano piano leva lo straccio......e dai un pò di gas
prova
lamps
				sallo
Grazie Sergio appena  rientro provo subito
lampss
									lampss
le mie moto
Fantic motor Rc 50
Honda coross 500
kawa klr 650
						Fantic motor Rc 50
Honda coross 500
kawa klr 650
				sallo
Sergio purtroppo tappare l'aspirazione  non ha  dato i frutti sperati solo lo scarico della  batteria
aspettero quindi che il tempo migliori un pochino e provero in discesa ad avviarla in 5° marcia speriamo bene
altrimenti dovro prendere la brugola e tirare giu tutte le carene ed iniziare una revisione
Lampss
Lampss
le mie moto
Fantic motor Rc 50
Honda coross 500
kawa klr 650
						Fantic motor Rc 50
Honda coross 500
kawa klr 650
Io ti consiglio appena possibile disallo ha scritto:Sergio purtroppo tappare l'aspirazione non ha dato i frutti sperati solo lo scarico della batteria![]()
altrimenti dovro prendere la brugola e tirare giu tutte le carene ed iniziare una revisione![]()
Lampss
Mettere in ricarica la batteria
Smontare e pulire la candela con verifica scintilla
Verificare che non ti sia sceso il livello del refrigerante nel radiatore in maniera esagerata(infiltrazioni d'acqua potrebbero vanificare l'avvio)
Riprovare
Buttarla giù per una discesa senza fare queste verifiche o iniziare una "revisione" non si sa bene di che cosa non ha senso...
				sallo
Ciao Sergio Batteria  gia  in ricarica  liquido refrigerante a livello normale
io pensavo solo di provare a metterla in moto da una piccola discesa qui dietro
prima di smontare le carene e serbatoio fosse mai ingolfata e basta, ma forse e meglio come dici tu
per revisione intendo verificare candela e scintilla e manutenzione ordinaria nulla di particolare
cmq domani se ho tempo guardo la candela ..
Grazie......
lampss
Grazie......
lampss
le mie moto
Fantic motor Rc 50
Honda coross 500
kawa klr 650
						Fantic motor Rc 50
Honda coross 500
kawa klr 650
- Socio79
Quoto in pieno Sergio e aggiungo: se manca la scintilla e pipetta e candela sono ok, prova e escludere l'interruttore del cavalletto o, più improbabile, il sensore di caduta.
Ovviamente il tasto rosso lato dx è ok!? Sembra surreale, ma lo si ha proprio sotto il naso, magari lo si è toccato involontariamente... e ho visto tanta gente impazzire prima di capirlo (e poi vergognarsene...
ps.1 una volta a posto, in una discesa dovresti riuscire ad avviarla tranquillamente in terza o in seconda, la quinta è fin troppo lunga.
ps.2 se hai dubbi sullo spunto, attacca i cavi all'auto! Li di spunto ne hai un infinità...
ps.3 ma il buchetto sotto il filtro non dovrebbe essere attaccato a un tubo di scarico in gomma tappato sul fondo e da scaricare quando necessario?
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
						- Honda CBF 1000 F
				sallo
Eccomi Grazie innanzitutto dei vostri consigli , oggi per prima  cosa prima  di tirare giu le carene serbatoio e candela ho provato
con uno spunto maggiore collegandomi con la macchina sorpresa dopo 2 tentativi la moto e partita benissimo ho fatto un giretto poi ho spento ho provato dopo un pò ed è ripartica con un quarto di giro del motorino di avviamento , quindi posso dedurre che la candela va bene il problema è la batteria oppure il mio caricabatterie cmq adesso andra in letargo credo che in primavera faro controllare la batteria e se occorre la sostituisco .. che tupo di batteria consigliate???
lampss
lampss
le mie moto
Fantic motor Rc 50
Honda coross 500
kawa klr 650
						Fantic motor Rc 50
Honda coross 500
kawa klr 650
- Socio79
Bene!
X la batteria normale va benissimo la sua 12 Ah, se vuoi più "riserva" 14 Ah (io ce l'ho) ma devi lavorare sugli spazi x chè è più grande e i benefici tutto sommato modesti...
Al gel ottima ma costa di più e devi prendere un carica batteria apposito.
La VERA differenza sull'impianto elettrico la fa al modifica con il relè sull'accensione descritta nella sezione officina! VIVAMENTE CONSIGLIATA!
- Honda CBF 1000 F
						- Honda CBF 1000 F
				sallo
,  x la  batteria credo sia  ora di sostituirla  e mettero quella  normale
riguardo alla modifica dell'impianto con il rele ho letto piu volte la guida nella sezione officina
ma dovro farmi aiutare da qualcuno piu competente di me in materia , io me la cavo discretamente ma con il tester ecc ecc non ci capisco gran che
Ancora un piccolo quesito : cambiando le manopole ho sganciato per errore il ffilo dell'acceleratore rimontato prontamente ma non so se ho ancorato il cavo nel posto giusto cioè sulla manopola del gas ci sono 2 fori dove ancorare il cavo vole sapere se normalmente di serie è posto sul primo o sul secondo foro gazie ancora
Lampss
Lampss
le mie moto
Fantic motor Rc 50
Honda coross 500
kawa klr 650
						Fantic motor Rc 50
Honda coross 500
kawa klr 650
